Страница 85 из 93
Re: Часы на светодиодных матрицах с драйверами MAX7219
Добавлено: Вт апр 09, 2019 08:29:45
masy
у меня такое было....это похоже с часами какие часы стоят у вас? у меня 91.91.......проблема была в модуле ds3231 заменил платку и все......а по датчику давления в этих часах проблем вроде нет.... у меня 3 экземпляра часов этих собрано и везде стоит BMP 180 и норм.....вот только с dht22 проблеммы(
Добавлено: Вт апр 09, 2019 09:19:38
bigudaff
Вчера перепаял ds3231. То же самое. Либо 91.91 либо 0.00 Есть собранная другая плата без датчиков давления и влажности, там всё нормально. Без глюков.
Попробую, как и Вы, поиграться с прошивками.
Добавлено: Вт апр 09, 2019 11:08:42
masy
У меня 2018 август.... Норм, она самая последняя... Все работает.... Кроме dht22
Добавлено: Вт апр 09, 2019 14:44:57
bigudaff
Кажется, нашёл причину. перепробовал все прошивки- тоже самое, выпаял датчик BMP 180, под датчиком между SDA и SCL нашёл какую-то токопроводящую гадость. Почистил, запаял обратно. Залил последнюю прошивку.(2018 август). Запустил. Вот уже почти 5 часов нормально работают. Впрочем, посмотрим...
Добавлено: Вс май 05, 2019 12:56:56
leotom
И у меня датчик AM2302 на прошивках 2018 года показания не меняются пока не выключишь часы из сети, на 2016 все ОК, в часах мега 8 с 4мя матрицами, менял подтягивающий резистор 1-2-4к7 - без разницы.
Добавлено: Вс май 05, 2019 16:12:55
shura2000
от датчиков зависит. У меня один датчик начинал работать, когда у него питание передернишь. Поставил другой, аналогичный - всё Ок.
Добавлено: Ср май 22, 2019 17:39:52
masy
тоже самое....пришел из китая другой датчик....все оки оки.....при чем на любой прошивке часов...Но на этом не остановился неисправный датчик подрулил к esp 8266 залил скетч dht22 и вот те нате....20мин работает и завис в интерфейсе прочерк...питалово передернул, снова 20 мин работает... походу братья китайцы лепят датчики кому как вздумаеться....((((
Добавлено: Ср июн 19, 2019 09:03:24
Genri5
У меня пару лет проработал и сейчас тоже влажность показывает 9,9%, а температуру нормально.
Добавлено: Вт июл 09, 2019 20:53:05
bigudaff
Всем привет! Собрал часы на самодельных матрицах из 10мм светодиодов. Сторона матрицы получилась 94мм. Вот так это выглядит:
[img]
[img]http://img.radiokot.ru/files/129847/thumbnail/1xx8lyuzun.JPG[/img][/img]
Сверху для сравнения такие же часы со стандартными 38мм матрицами.
Добавлено: Сб сен 07, 2019 11:32:21
andrwgldmn
доброго. прошу прощения за нубский вопрос, но чем компилить прошивку в hex?
Добавлено: Вт сен 10, 2019 07:19:05
WiseLord
avr-gcc
Добавлено: Пн окт 21, 2019 07:03:15
max50
Здравствуйте, WiseLord!
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3609174#p3609174"]Сейчас BME280 едут заказанные. Если будет такое желание, может и займусь этим.[/uquote]
Датчики не приехали? Желание не появилось?
Добавлено: Пн окт 21, 2019 08:56:09
WiseLord
Давно приехали. Но желания что-то делать с ними нет.
Добавлено: Пн окт 21, 2019 09:02:46
max50
Жаль.
Добавлено: Сб ноя 23, 2019 16:08:58
volkodav34rus
Уважаемые Коты!
Будьте добры, дайте файлик с печаткой под Atmega8 dip корпус для подключения синей китайской матрицы MAX7219. Уже в глазах рябит искать здесь
Добавлено: Ср дек 04, 2019 13:12:21
klient
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3722170#p3722170"]Давно приехали. Но желания что-то делать с ними нет.[/uquote]
А с матрицами 64x16 тоже все застыло? нет желания?
Добавлено: Пт дек 13, 2019 19:44:50
vicfamily
[uquote="volkodav34rus",url="/forum/viewtopic.php?p=3742069#p3742069"]Уважаемые Коты!
Будьте добры, дайте файлик с печаткой под Atmega8 dip корпус для подключения синей китайской матрицы MAX7219. Уже в глазах рябит искать здесь[/uquote]
Без подписи элементов
Добавлено: Ср мар 11, 2020 18:51:11
dimauz
Очень, очень жаль(((
Добавлено: Ср мар 11, 2020 22:02:20
shura2000
[uquote="bigudaff",url="/forum/viewtopic.php?p=3663823#p3663823"]Всем привет! Собрал часы на самодельных матрицах из 10мм светодиодов. Сторона матрицы получилась 94мм. Вот так это выглядит:
[img]
Сверху для сравнения такие же часы со стандартными 38мм матрицами.[/uquote]
Можно подробнее?
Добавлено: Вт апр 21, 2020 08:31:19
dark
Здравствуйте, уважаемый WiseLord.
У меня вопрос: из Китая приезжают плохо откалиброванные модули bmp180. У всех разные показатели давления в пределах +- 2-3 мм рт. ст. Можно ли внести в eeprom функцию коррекции датчика давления?
