Страница 85 из 134
Re: Всё о фьюзах...
Добавлено: Ср апр 01, 2015 13:15:14
oleg63m
вот какраз последняя строчка о том, что я тебе говолрил и вещает. частота sck может быть низкая
Re: Всё о фьюзах...
Добавлено: Ср апр 01, 2015 13:17:21
Adusik
А какая она должна быть? Как её проверить? Подпаять кварц к программируемуму МК? По идее если есть CLK то кварц ненужен.
Re: Всё о фьюзах...
Добавлено: Ср апр 01, 2015 13:29:32
oleg63m
Adusik писал(а):А какая она должна быть?
я уже писал, не более 1/4 от частоты генератора
в твоем случае 4,8/8/4 = 600/4= <150кгц
Как её проверить?
она задается оболочкою, или с коммандной строки.
в аврстудии на general странице программатора, там где выбор режима программирования (HVPP/HVISP) правее кнопочка с выпадаюшим списком частоты ISP
не надо путать частоту ISP и частоту генератора, это немного разные вещи. ты можешь подать на одну из ножек (xtal1) сигнал от внешнего генератора, подавив тем самым внутренний ген или кварц. простым подключением кварца делу не поможешь, у тебя ведь мк настроен на внутренний генератор. и кварц не загудит
Re: Всё о фьюзах...
Добавлено: Ср апр 01, 2015 13:34:37
Adusik
Так я подаю на 2 ногу тини 4мГц. Вот скрин оболочки. В АВР студио тоже сплошные ошибки при чтении МК. Так а что теперь эту тиньку на паралельный программатор надо? Вытянул 2313 с рабочего девайса, он работает от внешнего кварца на 20мГц и тоже не читается, хотя частоту с программатора на XTAL1 подаю.
Re: Всё о фьюзах...
Добавлено: Ср апр 01, 2015 13:39:14
oleg63m
вот вверху вторая кнопка sckfreq выбери минимальное значение и попробуй.
это влияет только на скорость программирования.
если прочтется - добавляй скорость пока не начнет снова сбоить.
Re: Всё о фьюзах...
Добавлено: Ср апр 01, 2015 13:40:26
Adusik
Выбирал все из списка, не работает.
Re: Всё о фьюзах...
Добавлено: Ср апр 01, 2015 13:46:58
oleg63m
тогда проверяй напруги по схеме. на sck miso есть подтяжки к земле 4,7 ком как в писките?
кстати, я тут собирал урезанного пицкита, на кварц не поставил кондеры, он мне крови немного и попил :))) .
Re: Всё о фьюзах...
Добавлено: Ср апр 01, 2015 14:06:25
Adusik
Подтяжек резиками нет, сигналы с МК через 330 Ом идут на выходной разъём, до этой тиньки всё работало на ура.
Только на на sck miso должны быть подтяжки?
Re: Всё о фьюзах...
Добавлено: Ср апр 01, 2015 14:43:11
oleg63m
ну, обычно этого бывает достаточно. еще иногда ресет родтягивают к питанию. килоом через 10
а, кстати, в мк самого проггера режим LVP отключил? извечная проблема пицкитов.
а по схеме какой делал? по той, что "LUFA" используется?
Re: Всё о фьюзах...
Добавлено: Ср апр 01, 2015 14:45:35
Adusik
Ничего не отключал. AT90USB162 я поменял на новую, а толку нет. То что, ноги sck miso Надо подтягивать к питанию?
Схема эта:
Re: Всё о фьюзах...
Добавлено: Ср апр 01, 2015 14:54:10
oleg63m
вобщем обычно отключают LVP, или надо ногу Pgm подвешивать, чтобы не глючило.
насчет подвески резисторов- попробуй. в стк у меня их нету. но у меня они есть в SPI адаптере.
в пицките они имеются на проггере, и не мешают программировать авры, вобщем если в мк внутри подтяжки не предусмотрены на уровне программы, может поможет. но если все работало, надо смотреть не отвалился ли контакт разъема или провод, поступает ли питание...., да что я тебе разъясняю, ты сам все знаешь лучше меня. Кстати, смотрю там куча перемычек, никакая не слетела? например по выбору питания
Re: Всё о фьюзах...
Добавлено: Ср апр 01, 2015 14:56:31
Adusik
Спасибо, Олег! Развожу новую плату...
Не знаю поможет ли это.
Re: Всё о фьюзах...
Добавлено: Ср апр 01, 2015 15:00:48
oleg63m
Должно, конечно помочь, если не сделаешь новых ошибок :))
удачи
Re: Всё о фьюзах...
Добавлено: Ср апр 01, 2015 15:02:37
Adusik
Так вроде ошибок небыло, подтверди, надо ли подтянуть эти 2 ноги - sck miso к питанию?
Re: Всё о фьюзах...
Добавлено: Ср апр 01, 2015 15:07:43
oleg63m
не помешает, по крайней мере. можешь пятачки развести, но резики пока не ставить. я этот прогер не делал. но, раз в другие ставят, думаю не помешают. лучше предусмотри. :beer:
Re: Всё о фьюзах...
Добавлено: Пт апр 03, 2015 08:46:32
DarkWolf
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Понимаю что вопрос наболевший, но прошу помочь в решении проблемы. Работаю с контроллером ATMega324P. Программатор AVRDRAGON. Установил фьюз SUT_CKSEL в Ext. Clock; Start-up time:6CK + 0ms. После этого контроллер читается но не прошивается.. Стоит внешний тактовый генератор на 10 МГц. Как можно помочь контроллеру? Запорол 2 из трех опытных образца(( Среда разработки AVR Studio 4.
Заранее спасибо!
Re: Всё о фьюзах...
Добавлено: Пт апр 03, 2015 08:54:11
oleg63m
так дракон вроде бы и параллельный проггер, или я ошибаюсь?
может ему "каюк" пришел уже?
Re: Всё о фьюзах...
Добавлено: Пт апр 03, 2015 08:57:57
DarkWolf
Не, с прграмматором все впорядке, третья плата програмирутся нормально. Программирую через JTAG интерфейс
Re: Всё о фьюзах...
Добавлено: Пт апр 03, 2015 16:20:14
oleg63m
что могу сказать, если мк в сокете, поменяй местами. многое прояснится.
а jtag в микрике можно отключить фюзом, тогда хрен че запрограммишь.
простых решений не бывает. тумкать надо
наконец можно сорудить HVPP. и оттуда исправить ситуацию, если с фюзами напартачил.
все в руках всевышнего :beer:
Фьюз биты для Atmega16 для программы Code vision AVR
Добавлено: Ср апр 15, 2015 19:22:29
Vitalik5009
Всем привет, собираю Лан тестер по ссылке http://habrahabr.ru/post/190632/, и вот дело дошло до прошивки проца и меня возникла проблема, в архиве первоисточника нет информации как нужно выставить фьюз биты через прогу Code vision AVR. Облазил весь интернет и не нашел нужной информации. Буду очень признателен если кто-то откликнится мне на помощь! :oops:
