Страница 85 из 225
Re: Давайте общаться по радио !!!
Добавлено: Сб сен 08, 2012 17:53:28
sulik_JR
Кварцевые фильтры купить не проблема.
Исключаем интернеты. Где?
Добавлено: Сб сен 08, 2012 17:54:19
RA3WSI
В радиолюбительских радиолавках.Включаем интернеты. :))
http://www.rv3yf.ru/
Добавлено: Сб сен 08, 2012 18:28:24
VIRGO
RA3WSI писал(а):Конечно же кидай.Что смогу то подскажу. :))
Кидаю схемку. Сама ветка "Малоламповый ТRХ" тут: http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=9159&page=1 (129 страниц!!! ).
Добавлено: Сб сен 08, 2012 18:44:16
RA3WSI
А какой сплан??? :)
Добавлено: Сб сен 08, 2012 18:54:52
VIRGO
RA3WSI писал(а):А какой сплан??? :)
Седьмой. (7.0) https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1288098480
Мне понравился девятидиапазонный конструктив UR5LFV http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... 9&page=114
Повторить хочу.
Добавлено: Сб сен 08, 2012 19:50:09
RA3WSI
Симпатичный аппаратик.
Добавлено: Сб сен 08, 2012 21:17:25
DrHlus
ua9kbt писал(а):в чем проблема?
Проблемы то нет, но я пока не уверен, что готов приступать к разработке своего устройства, а делать полсхемы старыми методами тоже не готов :(
Если бы кто-то помог со схемотехникой и настройкой - тогда с удовольствием. С програмированием МК у меня проблем нет.
П.С. Что скажете на счет
http://www.cqham.ru/druzba-m.htm
И объясните, чем отличается синтезатор частот от генератора плавного диапазона?
История с кнопкой в моей Alan 80 решилась :)) Предыдущий владелец ею сделал управление сетками :))
Добавлено: Сб сен 08, 2012 22:10:03
VIRGO
RA3WSI писал(а):Симпатичный аппаратик.
И я про то же... Давно на него "глаз положил". Люблю я лампы. Наверное сказывается давнишнее владение Р-250 ?
Так вот у меня какая проблема - хочу перелопатить плату под современные элементы, но никак нигде не могу найти в продаже лампы 6ф12п и 6ж52п в SMD...
Вот, типа, такой:
:))) :))) :))) (шутка юмора!) :facepalm:
А если по делу, то дилемма такая - аппаратик QRP-шный, ватт на 4-6 максимум. 6ж52п на приём работает как УВЧ, на передачу как УМ. Оставить как есть (полноценный QRP-шный аппарат) или вместо П-контура поставить девять контуров (переключаемых реле) настроенных на середину диапазонов? Т.е. пусть 6ж52п работает на передачу как драйвер УМ, отдельным блоком пару ГУ50 качнуть должна до 100 вт. :dont_know:
Добавлено: Сб сен 08, 2012 22:15:01
Nikson1
:shock: ...В сетку 52я...две гу-50 до 100 ватт :shock: ...
Мутные сомнения :)) закрадываются в голову...
А почему я про это раньше не знал-??? Вроде 45е в сетку легко вдуваются. да :dont_know:
Добавлено: Сб сен 08, 2012 22:22:39
VIRGO
Nikson1 писал(а)::shock: ...В сетку 52я...
Да причём тут 52я? Она штатная, по схеме.
Добавлено: Сб сен 08, 2012 22:35:42
Nikson1
:)) ..понятно... мы просто не поняли друг друга...
Приветствую Олег!!! :beer: :beer: :beer:
А что там в буфере будет стоять= 15я какая нибудь. или 29я-??? , а то может "болтыши" лучше в земле качать???
Добавлено: Сб сен 08, 2012 22:54:33
VIRGO
Nikson1 писал(а):Приветствую Олег!!! :beer: :beer: :beer:
А что там в буфере стоит= 15я какая нибудь. или 29я-???
Привет!!! :beer: :beer: :beer:
52я стоит на выходе (анодное 300 вольт). Схему посмотри повнимательнее. Просто хочу избавиться от КПЕ, П контур по любому надо ставить ещё после УМ. Но девять контуров переключаемых "лепить" надо... Релюх немерянно - 18 штук в ПДФ, на плате 16...
Добавлено: Вс сен 09, 2012 06:38:44
Nikson1
А что галетники??? Вместо релюх не пойдут???.
За одно и по катушкам бегать можно. К ним можно и релюшки прикошачивать. Просто чуть подумать со схемкой.
А релюшки...ну можно и их ,но опять ими же управлять надо :dont_know: . Какую то доп- автоматику лепить...
Короче самопал в любом случае громоздкий будет.
Добавлено: Вс сен 09, 2012 10:52:14
VIRGO
Nikson1 писал(а): Какую то доп- автоматику лепить...
Не надо никакой автоматики, релюхами управляет синтезатор.Вернее МК на плате синтезатора. А на плате ДПФ стоит дешифратор с ключами для релюх.
А вот с галетниками действительно громоздкий будет.
Ещё бы SMD лампы достать... :))) :))) :)))
Добавлено: Вс сен 09, 2012 14:52:47
RA3WSI
Олег привет!!!!! :beer: :beer: :beer: :beer: :beer:
Поставь 9 диапазонных настроенных П-контуров и коммутируй их релюшками на здоровье.
П-контурочки настроены на 50ом.
А уже к трансиверу отдельный мощный помошник соберёшь с СУ.
Управление тем же галетничком,их сейчас всевозможных модификаций и размеров дохрена.
Или кнопочки.
Процессор там нахрен ненужен.А если есть сильное желание проц впихнуть то если только в автоматический тюнер.
Добавлено: Вс сен 09, 2012 15:04:32
RA3WSI
Не особо хорошая это идея.
На НЧ диапазонах приходится усиление УВЧ снижать а то и совсем его выключать,плюс ещё ару или РРУ для УВЧ понадобится.
Для УВЧ режим лампы будет один,а для УМ будет другой.
Моё мнение УВЧ и УМ должны быть раздельными.
Да и ещё- 6Ж52п будет недораскачивать ГУ-50.
Вот такое моё виденье ситуации. :) :tea:
Добавлено: Вс сен 09, 2012 15:30:59
VIRGO
RA3WSI писал(а):Процессор там нахрен ненужен.
Как не нужен? А синтезатором AD9952 рулить?
Добавлено: Вс сен 09, 2012 15:37:31
RA3WSI
Я имел ввиду для переключения диапазонов.
Ситезатор частоты само собой разумеется. :)
Добавлено: Вс сен 09, 2012 15:43:25
sulik_JR
Собрал ППП на 14МГц. Слышу всю Раиссю блеать! Онтено - провод около 7м. После неудачи с поляковским на 80м это просто эпик вин!
СпойлерТак что амплитуды смесителю хватило
Есть смысл дальше продолжать. В крайнем случае, в фазовращатели можно подстроечники пихнуть, лол.
http://rghost.ru/private/40269905/2ff43 ... /image.png
http://rghost.ru/private/40269856/e6c54 ... /image.png
Соседний канал правда лезет. Имеет ли смысл замена кондёров ФНЧ на 100 нан?
Добавлено: Вс сен 09, 2012 16:07:35
ua9kbt
О, а шо, есть AD9952? Где взял?
