Страница 85 из 213
Re: Опознание сетевых трансформаторов.
Добавлено: Пт сен 26, 2014 19:17:14
rus084
1-2 подключил через дроссель для лдс на 65вт : напряжение на них установилось 25в , между 5-6 образовалось 210-220в .
на остальных 15в .
думаю 15в обмотки запаралелить и сделать зарядник для 12в аккумуляторов
а какая мощность у этого трансформатора?
Добавлено: Сб сен 27, 2014 07:19:20
Vasilii
Что-бы определить мощность нужно, как минимум, знать размеры сердечника. Просто по весу готового это сделать трудно. Ну хоть размеры готового с обмотками и изоляцией. Ток вторичек можно определить. Как это сделать поищите в Гугле (тороплюсь на работу).
Добавлено: Сб сен 27, 2014 09:02:46
rus084
мне всеравно нужно не больше 10а , по виду он явно мощнее 150вт
Добавлено: Пт окт 03, 2014 11:06:15
Andrey73s
Правильно я делаю?
Имеется трансформатор с 30В выходом на вторичной обмотке.
Подсоединяю к ней нагрузку и устанавливаю так, чтобы напряжение упало до 27В, т.е. 10%.
Потом мерю ток нагрузки получаю 2А.
Это максимальный ток данного трансформатора на данной обмотке?
Какой ток номинальный? Сколько процентов от напряжения холостого хода?
Добавлено: Пт окт 03, 2014 18:31:41
Vasilii
Где-то так, ок. 10%. Итого 60Вт.
Добавлено: Сб окт 04, 2014 19:49:22
Телекот
Все зависит от мощности трансформатора. Для маломощных трансформаторов это приемлемо, а вот для трансформаторов мощностью более 100вт уже не подходит.
Чем мощнее трансформатор тем больше его КПД. При определении мощности лучше ориентироваться на температуру трансформатора.
Добавлено: Сб окт 04, 2014 20:31:58
Andrey73s
Померив, ток рассчитать мощность и дать нагрузку прогрев. Сколько градусов?
Точнее, не более сколько?
силовой трансформатор ЕЦ4.705.003
Добавлено: Вт окт 21, 2014 19:55:52
Станислав100
Помогите найти параметры, моточные данные трансформатора ЕЦ4.705.003
Спасибо.
Станислав100
Сюда перенес.
Данную тему почитайте. Думаю это единственный способ
определиться с параметрами вашего трансформатора.
Добавлено: Вт окт 21, 2014 21:31:08
serg_ns
Добавлено: Ср окт 22, 2014 18:52:02
Vasilii
Станислав100, ну Вы хоть сфотографируйте его на фоне линейки, что-ли! Это внутризаводская маркировка, она остальным ничего не скажет. Нужно разбираться с обмотками самому. Опишите подробнее, помогут.
Добавлено: Пт окт 31, 2014 10:29:07
kabachok1994
Вопрос возник попался транс с ИБП не могу разобраться где какие выводы БП FSP Component Pro ATX-300GTF, помогите с цоколевкой или схемкой?
Добавлено: Пт окт 31, 2014 10:53:20
les1982
Это импульсный трансформатор.
Коса общий для всех вторичных вывод.
Данных на них обычно нет, каждый завод сам мотает для себя
Добавлено: Пт окт 31, 2014 14:19:53
kabachok1994
Хочу использовать его в преобразователе напряжения для УНЧ саба на TDA7294 так надо обмотки на 5 и 12 вольт как-то найти
Добавлено: Пт окт 31, 2014 18:31:12
Vasilii
les1982 писал(а):Данных на них обычно нет, каждый завод сам мотает для себя
Без родного БП очень трудно.
Добавлено: Пт окт 31, 2014 20:55:05
kabachok1994
Спасибо всем за участие вопрос снят.
Добавлено: Пн ноя 10, 2014 18:07:41
Vios
Есть вот такой трансформатор. Вытащен из советского БП. Маркировка ОСУ - 0,4 УХЛ4,2. Единственное, что мне удалось узнать - что он четырехсотватный. Моточных данных и прочего нйти не удалось. Может вы что подскажете?
P.S. он что, настолько редкий? Гугл даже фоток его не находит...
Добавлено: Пн ноя 10, 2014 18:30:18
les1982
обмотка вторичная на 42В с отводом 5В
Вторичка тянет не очень большой ток
Добавлено: Пн ноя 10, 2014 18:41:21
Vios
les1982 писал(а):обмотка вторичная на 42В с отводом 5В
Не очень большой это сколько? А с виду транс показался мощным...
Добавлено: Пн ноя 10, 2014 18:46:53
les1982
6А в заряднике такой держит, чуть теплый
на 10А нагревается уже сильно
Добавлено: Пн ноя 10, 2014 18:59:12
Телекот
А что вам ещё надо? Мощность известна, напряжение известно.
