Страница 85 из 151
Re: Параллельный программатор
Добавлено: Сб фев 05, 2011 23:25:04
Multik
a.garkin писал(а):Чота не появляется, даже на другой такой же структуры заменил... на коллекторе VT2 тишина... Поставил сейчас А733 ПНП.
Еще какие мысли будут? Самому стыдно уже вокруг одного транзистора целый день...
Только если сопротивление R10 в обрыве, (может дорожка), или вместо VD8 стоит гвоздь.
Добавлено: Вс фев 06, 2011 00:12:17
a.garkin
Всем спасибо нашел микротрещину резистор+база транзистора на ней и падало.....
Осталось разобраться почему в Isp мега8 не видится.... в параллельном две штуки сбросил, и оба раза дернул за резет...
Добавлено: Вс фев 06, 2011 00:40:37
awhmirik
А подскажите пожалуйста какие фьюзы ставить при прошивке меги 8535, может я что то там не так поставил?
Да и по поводу светодиодов, они так и должны по очереди загораться(желтый красный зеленый(зеленый горит потом постоянно))?
Добавлено: Вс фев 06, 2011 11:45:50
a.garkin
awhmirik писал(а):А подскажите пожалуйста какие фьюзы ставить при прошивке меги 8535, может я что то там не так поставил?
да все правильно у тебя, красный старт, зеленый нормальный режим работы... желтый тока высоковольтное программирование загорается... дороги смари. а фьюзы на память
SPIEN
BOOTSZ1
BOOTSZ0
CKSEL0
Вроде таг проверь сам...
На оф.сайте хаммера же таблица есть..
Добавлено: Вс фев 06, 2011 11:50:07
Multik
Два варианта, показанные в приложении к ссылке работают:
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 96#p463196
Добавлено: Вс фев 06, 2011 15:07:41
awhmirik
Спасибо.Перешил фьюзы программатор определился нормально.Распаял attiny2313 сейчас буду пробовать, только вот непонятно мне куда подключать РРС0, написано РА.0 а это ведь extal 1 как с этим быть? и к PD.0 ничего не надо подключать?
Добавлено: Вс фев 06, 2011 16:07:40
awhmirik
Теперь в другом проблема: читает но не шьет...С питанием все вроде нормально.Где еще можно копать?
Еще вопрос +12 вольт на ресете должно быть постоянно после включения джампера или оно програмно включается?
Добавлено: Вс фев 06, 2011 22:51:29
a.garkin
awhmirik писал(а):Теперь в другом проблема: читает но не шьет...С питанием все вроде нормально.Где еще можно копать?
12В тока в паралельном режиме, им то Резет залоченный и дергается, нормальное около 5В. И понижается... По счет первого смари цепи если в ISP то между собой и на землю 4 основных проводника...
Добавлено: Пн фев 07, 2011 19:25:22
awhmirik
Мне и нужен только параллельный режим, на ресет не подается +12в.Где искать?Читаться читается а вот зашивать ничего не хочет, незнаю где смотреть...Подскажите кто сталкивался.
Добавлено: Пн фев 07, 2011 22:29:30
a.garkin
awhmirik писал(а):Мне и нужен только параллельный режим, на ресет не подается +12в.Где искать?Читаться читается а вот зашивать ничего не хочет, незнаю где смотреть...Подскажите кто сталкивался.
блин а прочитать последние 10 мессаджей никак в моем случае более подробно расписали...
Добавлено: Вт фев 08, 2011 22:05:00
Skipew
Вот перевёл схему в Splan7 , за основу брал схему от Multik-a только переделал под микросхему SN74HC165N
Посмотрите на наличее ошибок если не сложно)
Добавлено: Вт фев 08, 2011 23:39:52
Multik
Skipew писал(а):Вот перевёл схему в Splan7 , за основу брал схему от Multik-a только переделал под микросхему SN74HC165N
Я же проверял твою прошлую плату:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=643909#p643909
Вроде было всё нормально. А в чём различие? У меня Splan7 не установлен.
Добавлено: Ср фев 09, 2011 10:27:22
awhmirik
a.garkin писал(а):awhmirik писал(а):Мне и нужен только параллельный режим, на ресет не подается +12в.Где искать?Читаться читается а вот зашивать ничего не хочет, незнаю где смотреть...Подскажите кто сталкивался.
В твоем случае более подробно, а мне с о своими знаниями ничего непонятно, вот я испрашиваю по этому...
Добавлено: Ср фев 09, 2011 10:43:33
a.garkin
1. Проверить питание везде
2. Проверить режим работы транзисторов по цепи 12В как мне и писали. Проверить делитель возле регистра по схеме. В принципе для начала режим работы транзисторов надо проверить...
Добавлено: Ср фев 09, 2011 19:31:20
Tigr_7
Добрый вечер, Уважаемые Коты!
Со своей проблемой (зависание и нагрев МК в режиме HV) я справился (не знал, что тонкий слой канифольного лака (ЛТИ-120) может вносить такие помехи
). Но возникла новая: В режиме ISP все работает отлично, а в режиме HV сигнатуру всегда показывает 0xFF 0xFF 0xFF, вне зависимости подключен или отключен вообще тот или иной котроллер (тестил tiny2313 и mega8). Подтягивать через 10k к земле второй вывод 8535 тоже пробывал. Если прикасаться к ножкам программируемого МК во время чтения сигнатуры то появляется всякая белеберда, отличная от FF. Фьюзы и Flash не читаются и не шьются.
В чем может быть проблема?
Добавлено: Чт фев 10, 2011 09:01:55
a.garkin
Tigr_7 писал(а):Добрый вечер, Уважаемые Коты!
У меня такое тоже было поборол при помощи делителя на регистре... В итоге в параллельном режиме все нормально но при переходе в ИСП ничего не работает если контроллер стоит в колодке для параллельного режима.
Добавлено: Чт фев 10, 2011 10:15:20
Tigr_7
a.garkin писал(а):Tigr_7 писал(а):Добрый вечер, Уважаемые Коты!
А можно поподробнее по поводу делителя на регистре? На какие ноги подавать? какие номиналы резисторов?
Добавлено: Чт фев 10, 2011 10:48:09
a.garkin
на схеме 150 и 36 кОм. последовательно - средная точка на микроконтроллер.
Добавлено: Чт фев 10, 2011 11:33:40
Tigr_7
Резюки на делителе у меня исправны и корректных номиналов (150к и 36к). Напряжение 4,05 В. Хм...
Добавлено: Чт фев 10, 2011 12:40:09
awhmirik
А что может быть если я ставлю джампер на включение hv програмирования и у меня тухнет светодиод?А до этого все время горит?
А на ресет подается 8.5 вольт, за счет чего оно может снижаться с 12?
