Страница 85 из 103
Re: Дозиметр «Rad-Boy»
Добавлено: Вс ноя 05, 2017 20:11:51
TaLiVis
Так на PB7 ничего и не должно быть. Нога, вообще-то, не задействована.
Добавлено: Пн ноя 06, 2017 17:46:23
ерганат
Здорово ! TaLiVis да PD 7, а не PB7 виноват.
Добавлено: Пн ноя 06, 2017 19:16:27
TaLiVis
Как я понял, схема у Вас ещё из статьи (с катодным снятием импульсов). А какая версия прошивки?
Добавлено: Вт ноя 07, 2017 16:27:06
ерганат
Здорово ! Да с катодным снятием импульсов, версия прошивки 3.0 для двух датчиков с нормальным дисплеем. Я вроде сам мк запорол, фюз CKSEL 0 не выставил галочку и всё мк ушел в "неопределенность", далее "откотил" мк с помощью внешнего генератора и прошил. Также не правильно поставил в колодку дислпей, дисплей NOKIA 2600. Вообщем наломал дров. Закзал новые мк там будет видно.
Добавлено: Вт ноя 07, 2017 18:08:36
zmey71
TaLiVis Что то подстраивал в меню,так не помню точно,вот и спрашиваю,как настраивать.
Добавлено: Ср ноя 08, 2017 13:58:29
TaLiVis
zmey71, в service menu устанавливается площадь окна датчика для β-излучения, ИОН (источник опорного напряжения) и, по желанию, длительность вибро для виброотклика кнопок. Это в более "новых" версиях прошивок, что можно установить в старых - не подскажу, т.к. их не рассматривал.
P.S. Об установке времени-даты и яркости-контрастности, думаю, напоминать нет необходимости...
Тревога по уровню фона и накопленной дозе - по желанию.
А это для... Не в обиду
ерганат, у меня были "бока" с программой-прошивальщиком. Уже не помню с какой. Демо-версия имела ограничение в размере прошивки, которую можно было залить в мк.
Добавлено: Ср ноя 08, 2017 18:53:22
ерганат
TaLiVis, я minipro tl866a - гом прошиваю вроде заливается и верификацию полностью проходить. Не знаю пока, новые пусть мк придут 2 шт прошию там будет видно. Пока нет меандра с PD 7.
Добавлено: Сб ноя 11, 2017 23:20:50
olmoro666
Случайно нет ли у кого лишней платы дозиметра Rad-Boy по Украине?
Добавлено: Сб ноя 11, 2017 23:22:13
seg2007
[uquote="olmoro666",url="/forum/viewtopic.php?p=3230377#p3230377"]Случайно нет ли у кого лишней платы дозиметра по Украине?[/uquote]
Есть, с проблемой. Дорожки под разъем дисплея оторваны. Того места сделаю фото.
http://img.radiokot.ru/files/4418/medium/19oj84tkjk.jpg
Добавлено: Пн ноя 13, 2017 20:32:18
Djonikeee
Кто-нибудь знает, почему дозиметр может показывать радиационный фон в 3-4 раза выше того, что есть на самом деле? Схема из статьи с катодным снятием импульсов. Менял практически все элементы (микроконтроллер, транзисторы, конденсаторы (кроме цепей питания)), мыл всю плату несколько раз растворителем, ничего не помогло.
Добавлено: Вт ноя 14, 2017 14:32:15
ерганат
Здорово Djonikeee ! Мыть растворителем не совсем хорошая идея, лучшее изопропанолом и FLUX OFF-ом и разуметься в ультразвуковой ванне. Дозиметр вещь серьезная. Сбм датчик менять, пробывал ? У тебя хоть запустился, завидую если честно, у меня нет пока не получается запустить в работу. Вот осцилограммы некоторых импульсов :
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p1781961 попробуй сравнить, далее датчик сбм-20 заменить на заведомо проверенный/ исправный, ну весь форум с 1-ого по 85-тый страницу пролистать, может у кого была такая проблема.
Добавлено: Вт ноя 14, 2017 19:07:37
Dick
[uquote="Djonikeee",url="/forum/viewtopic.php?p=3232079#p3232079"]Кто-нибудь знает, почему дозиметр может показывать радиационный фон в 3-4 раза выше того, что есть на самом деле? Схема из статьи ...[/uquote]
Плату сами разводили, или уже проверенная?
Добавлено: Вт ноя 14, 2017 22:53:04
Djonikeee
[uquote="Dick",url="/forum/viewtopic.php?p=3232945#p3232945"]Плату сами разводили, или уже проверенная?[/uquote]
Плату брал проверенную под корпус от китайского тестера, только немного переделал под SMD 0805. Где-то год дозиметр работал отлично, фон показывал верный, потом начал сильно завышать показания. Пробовал перепрошивать, потом заменил мегу128, датчик СБМ-20, транзисторы, проверил все резисторы, но никакого результата не дало. Плату отмывал FLUX-OFF'ом, качество пайки перепроверил. Подключал штатный датчик к плате дозиметра "микрон", тот показывает 9-15 мкР/Ч, т.е. проблема не в датчике.
Плата сделана пленочным фоторезистом, слой которого оставлен в качестве паяльной маски, возможно спустя время он начал проводить ток? Больше мыслей нет.
Добавлено: Ср ноя 15, 2017 18:40:58
Djonikeee
[uquote="Djonikeee",url="/forum/viewtopic.php?p=3232079#p3232079"]Кто-нибудь знает, почему дозиметр может показывать радиационный фон в 3-4 раза выше того, что есть на самом деле.....[/uquote]
Решил проблему заменой конденсатора C11 на 33пФ и резистора R23 на 15 кОм. Ну и отмыл плату от фоторезиста на всякий случай.
Но осталась еще одна проблема: обнуление значения площади датчика в сервисном меню при выключении питания устройства.
Добавлено: Пт ноя 17, 2017 14:09:12
TaLiVis
Djonikeee писал(а):...отмыл плату...
...обнуление значения площади датчика...
1. Вероятно хватило бы и этого.
2. Как вариант - в исходниках прописать свои цифры площади.
Djonikeee писал(а):...Где-то год дозиметр работал...
С учетом этого, скорее всего, пункт 2 не прокатит.
Если же придется делать новую плату, то схема (и прошивка) с анодным снятием импульсов (Нанит) работает более стабильно (в плане помехоустойчивости).
Добавлено: Сб дек 02, 2017 11:47:17
Vovan_a
Отработал мой «Rad-Boy» 571 сутки. Аккум 1000 мА\ч. Не дотянул до двух лет
Добавлено: Вс дек 03, 2017 21:52:40
TaLiVis
Ser555 писал(а):...ищу провод 0,1.... Пока минимальное что нашел - 0,2 мм, можно ли намотать вторичку...
Какой сердечник используете? Не на всякий вторичка проводом 0.2мм влезет. В
моем варианте использован провод из китай-будильника - там провод диаметром 0.07...0.08мм.
Добавлено: Вс дек 03, 2017 22:06:22
Ser555
Сердечник как у автора прибора - дроссель от старой материнки. Провод уже нашел, остатки РЭС помогли
Теперь другая беда - домотал трансформатор, запаял, а счета нет.....
На экране нули, реакции на сульфид калия никакой...
Счетчик СБМ-20, на СТАЛКЕРЕ работает нормально.
Добавлено: Сб янв 06, 2018 17:13:04
sector123
а на атмеге 328 ни кто не делал??
Добавлено: Вс янв 07, 2018 11:50:59
TaLiVis
sector123, преждечемзадаватьвопросы,немешалобыпочитатьфорум,хотябыпрошлуюстраницу
А теперь по существу.
ATMega 328 - TQFP32 - 32kB
ATMega 128 - TQFP64 - 128kB
Прошивка - около 100kB.
