Страница 843 из 2452
Добавлено: Пт мар 30, 2012 22:41:38
BlackAlex
Гефестион писал(а): Хех, ИН-18 просто так не валяются, в отличие от ИН-1 :) Сейчас ИН-18 - жуткий дефицит, цена одной лампы от 700 руб и выше...
только покупателей на такую цену нету. разве что под производство берут.
Добавлено: Пт мар 30, 2012 22:59:27
ALEXLAB
Fart_1985 писал(а):Одна ИГПП - 32/32 по размеру 198х143 мм.
У нее размер 193х193.
Добавлено: Пт мар 30, 2012 23:14:05
Coolish
SLvik писал(а): И 33х12=396 диодов и один стабилитрон.
И ещё 33х2=66 портов контроллера для управления ими.
придётся делать брутально, в лоб. :shock:
66 портов не нужно, уж clock-то можно объединить. но 33+1 всё равно много...
а раз статика, может даже и без стабилитронов работать будет, за счёт отсутствия связи ионизации одной лампы на другую. только подобрать напряжение источника придётся.
похоже, предстоит куча опытов :shock:
спасибо
Добавлено: Пт мар 30, 2012 23:23:52
Термит
Fart_1985 А номер журнала со схемой часов не припомните ???
Добавлено: Сб мар 31, 2012 07:47:36
SLvik
Fart_1985 писал(а):А как мне найти SLvika,не подскажете?
А что я добавлю, когда Гефестион мою схему уже расписал.
Добавлено: Сб мар 31, 2012 07:49:53
Av4arik
ууу народ понафлудили, я с 800-й страницы потерялся)
Добавлено: Сб мар 31, 2012 07:55:01
SLvik
Coolish писал(а):а раз статика, может даже и без стабилитронов работать будет,
Стабилитроны в любом случае нужны.
Неизвестно сгорит 2090 без них или нет.
А если вы хотите часики собрать - объедените ваши неонки в сегменты и вам меньше микросхем потребуется.
Как тут к примкру:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=332960#p332960
Добавлено: Сб мар 31, 2012 12:40:47
Гефестион
Как можно сделать статику на такой панели? Это ведь матрица- 32 линии анодов, 32 линии катодов, на пересечениях находятся пиксели. Так что развёртка необходима.
Добавлено: Сб мар 31, 2012 14:20:22
SLvik
Гефестион он вообщето про неонки пишет, а не про ИГГ-32Х32.
Ты путаешь немного.
:wink:
Добавлено: Сб мар 31, 2012 15:20:27
Foks
Гефестион имеет в виду, что матричное включение возможно только на динамике. Иначе придется управлять всеми 400 катодами по отдельности.
Я бы делал динамику. Надо выяснить напряжение зажигания этих неонок - проблемы есть только если оно достаточно высокое. Иначе обычная конфигурация - Bu2090 на катодах и 74hc164 + анодные ключи. Развертку само собой надо делать по строкам, чтобы яркость была больше.
Добавлено: Сб мар 31, 2012 17:17:04
Mikhasolodovnik
сваял часы на ин14 :) Схемотехника все та же attiny2313 ds1307 ne555 :)
Добавлено: Сб мар 31, 2012 19:06:12
FreshMan
нууууууу.., батенька, это еще только пол дела.........., часами они будут называтся когда вы их в корпус запихаете :wink:
а пока это можно сказать так......, заготовка-прототип :))
Добавлено: Сб мар 31, 2012 19:09:54
Mikhasolodovnik
а корпуса не будет :facepalm: :) :)) :))) , есть у меня уже ин12б в корпусе, для ин8-2 корпус делаю, а это специально задумка была, сделаю стоечки и поставлю так, все на одной платке, мне просто так захотелось :)))
Добавлено: Сб мар 31, 2012 19:14:16
FreshMan
один из авторитетных старожилов здешних мест говаривает, что устройство должно работать не в принципе а в корпусе !!!!
с эти крайне трудно не согласится ! :))
Добавлено: Сб мар 31, 2012 19:20:58
Mikhasolodovnik
на вкус и цвет :) доделаю корпус под ин8-2 выложу :)
Добавлено: Сб мар 31, 2012 20:08:43
Fart_1985
Термит писал(а):Fart_1985 А номер журнала со схемой часов не припомните ???
Не припомню точно,кажись журнал 70-80-ых,если надо могу поискать!
Добавлено: Сб мар 31, 2012 20:17:49
Fart_1985
Да точно,148 мм. это расстояние от центров крепёжных отверстий,видел чертёжный рисунок.
Добавлено: Сб мар 31, 2012 20:23:09
Fart_1985
Гефестион,добрый человек?Он случаем не выкладывал свою схемку на форуме?
Добавлено: Сб мар 31, 2012 20:28:16
Fart_1985
Fart_1985 писал(а):
SLvik писал(а): А что я добавлю, когда Гефестион мою схему уже расписал.
Точнее вашу?
Добавлено: Сб мар 31, 2012 21:40:13
Гефестион
А я схему не рисовал. Я свою панель пока что только проверил, но устройство управления к ней не делал. И в ближайшее время вряд ли сделаю- мне бы хоть часики наконец-то осилить :?
