Страница 86 из 2451
Добавлено: Чт дек 17, 2009 18:52:50
кт3102
Вот все чипдип обсерают, а между прочим ИН-18 там за 80рэ.
AI_Disable, молодец! Но только смысл часов на одном индикаторе не очень понятен. На четырёх лучше, взглянул и всё понятно. А тут жди, пока все цифери покажет.
Отличить ИВ-3 от ИВ-6 можно по надписи сзади, или у ИВ-3 13ножек, ИВ-3А 11ножек, ИВ-6 тоже 11ножек.
Часы сами паяли или заводские. На каких микросхемах.
Добавлено: Чт дек 17, 2009 19:08:41
Rokl
кт3102 писал(а):...Отличить ИВ-3 от ИВ-6 можно по надписи сзади, или у ИВ-3 13ножек, ....., ИВ-6 тоже 11ножек.
У ИВ-3 есть 2 дополнительных косых сегмента, а у ИВ6 стандартные 7 сегментов.
Ну, при желании можно ножки пересчитать.)))))
как вы предложили.
Добавлено: Чт дек 17, 2009 19:17:35
кт3102
Но есть ещё ИВ-3А, у неё нет косых сегментов, ног столько же сколько и у ИВ-6, но накальное напряжение как у ИВ-3, т.е. ИВ-3А отличается от ИВ-6 только накальным напряжением.
Добавлено: Чт дек 17, 2009 19:42:37
Geser
кт3102 писал(а):Вот все чипдип обсерают, а между прочим ИН-18 там за 80рэ.
Эмммм
У нас в москве нету такого. Закажите мине десяточек
Добавлено: Чт дек 17, 2009 20:12:53
AI_Disable
Спасибо
На четырёх, конечно, лучше, но были бы у меня эти 4индикатора...
ИН-2 одна одинёшенька, валялась уже лет 5, вот решил найти ей применение.
кт3102 писал(а):
... ИВ-3А 11ножек, ИВ-6 тоже 11ножек.
Вот по этой причине и не могу отличить ИВ-3А или ИВ-6. Ног 11, дополнительных сигментов нет, накал не померить - часы давно(судя по внешнему виду) вышли из строя.
Самопаяные. Из набора Электроника-1 на МС КА1016ХЛ1.
Добавлено: Чт дек 17, 2009 20:24:45
кт3102
Geser, блин, я думал в Москве есть всё, только свисни. Похоже я ошибся. Я живу в провинции и смог надыбать на халяву 3индикатора ИВ-18. Мог и все десять, но тогда, года два назад, мне они не нужны были. Загорелся индикаторами, как сам индикатор
месяц назад
Ловите ссылки, где можго заказать индикаторы:
http://www.chip-dip.ru/product0/250.aspx
http://www.istok2.com/catalog/10/
Добавлено: Чт дек 17, 2009 20:36:42
dvdianov
Я ИВ-18 купил когда-то за полтинник, бежал просто. ИВ-21 за десятку
. С ИВ-18 ещё интересная штука - до, примерно, конца восьмидесятых они шли с цифрами на зеркально-чёрной подложке. А потом, видимо, деньги стали кончаться, и подложка пропала. Америкосы более ценят поздний вариант, у меня 86г - черная.
По поводу термометра на ИН-13 - наверное, через эээ... Ну, месяц, он начнет "заедать". Т.е. температура уже 25 градусов, а катод там слегка отравлен и разряд пойдет только при 26-и градусах. Это только моё дилетантское предположение.
Но я не совсем понимаю, как там сделана гравировка. На разной глубине, или на одной?
Добавлено: Чт дек 17, 2009 21:22:41
Geser
кт3102
В своем сообщении чуть выше, вы говорили про
ИН-18 за 80 рублей
Добавлено: Чт дек 17, 2009 21:42:38
SLvik
Nixie писал(а):
to Slvik
А можно адрес странички про термометр, плиз ?
Лазил по инету случайно наткнулся, сохранил только фотку.
Попробую в History поискать.
Добавлено: Чт дек 17, 2009 21:45:25
Rokl
AI_Disable писал(а):Вот по этой причине и не могу отличить ИВ-3А или ИВ-6. Ног 11, дополнительных сигментов нет, накал не померить - часы давно(судя по внешнему виду) вышли из строя.
ИВ-3А меньше ростом и худее чем ИВ-6, у них меньше цифра индикатора.
Добавлено: Чт дек 17, 2009 22:05:42
кт3102
Извеняюсь. Спать пора. Вместо ИН-18 ИВ-18 прочитал.
Добавлено: Пт дек 18, 2009 12:41:44
Geser
Чего-то не особо верится, что у ИН-13 был такой маленький ресурс. Смысл тогда вообще в этом индикаторе? А есть какие еще ИН похожие на него?
Добавлено: Пт дек 18, 2009 13:12:20
SLvik
Geser писал(а):А есть какие еще ИН похожие на него?
ИН-9
Добавлено: Пт дек 18, 2009 13:16:31
SiemX
У меня есть ИН-13, вот думаю куда бы применить. Мож усилок ламповый собрать и к нему приделать....
А долговечность маленькая когда долго горит в одном положений, потому что не горящая часть отравляется. Например в доке на инки с цифрами написано что если в индикаторе горит только одна цифра, то работоспособность гарантируется только у этой цифры
Добавлено: Пт дек 18, 2009 16:08:16
stalker_radiokot
ну можно автоматически deposion делать - т.е. например пару раз в месяц по ночам в течении 5 минут часы начинают поочередно пробегать всеми цифрами. так снимается отравление с разрядов.
Добавлено: Пт дек 18, 2009 16:41:16
Pylraster
В принципе, если индикаторы используются только в часах, то отравление несветящихся катодов наверно и не страшно.
А вот интересно - какова реальная наработка декатрона, если использовать его как индикатор секунд в часах? В частности у меня есть кучка ОГ-9. По паспорту не меньше 1000ч, а в реале сколько он протянет при индикации частоты 1Гц?
Добавлено: Пт дек 18, 2009 19:18:34
SLvik
Главное не ставить их в индикацию часов.
А секунды думаю будет нормально.
Декатроны не должны длительное время гореть на одном катоде.
Потом будут проблемы с "перетеканием" разряда на соседний катод.
Добавлено: Пт дек 18, 2009 21:20:00
Geser
Странно
Питатель н максе на запускается нифига. Точней запускается через раз. То работает и дает 320в
, то не запускается. Причем работал нормально до недавнего времени, пока я его не коротнул немножко
Уже все детали в нем поменял, и нифига
Добавлено: Пт дек 18, 2009 21:20:36
Geser
Странно
Добавлено: Пт дек 18, 2009 22:46:11
dvdianov
У Чебадонов была такая проблема: питания на максе не было, паразитное шло.
