Страница 86 из 116
Re: Измеритель ESR/L/C/F/P/t на PIC16F876A
Добавлено: Пт янв 03, 2014 01:01:16
Balzercvua
Serge3 писал(а):У меня тоже дисплеи с нокии в зеркальном. Нашел с trium mars,перепрошил заново. Но изображение не появляется. Проверял на 2-хплатах и с 2-мя дисплеями. Что можно проверить? Питание есть,после нокии добавил еще один провод,все как по схеме.
Скинь фото посмотрим я настроил 3 дисплея 1100 и каждый по разноме где контраст левый то зеркально и отклонение по вертикале ,еси надо я те поправлю))))
Добавлено: Вс янв 05, 2014 09:50:14
Diatlovsv
Привет всем котам!
Поздравляю всех с наступившем новым годом!
Собрал измеритель на плате от Sailanser, все заработало сразу, но с настройкой возникла проблема.
Не могу подогнать 2 диапазон настроек конденсаторов (4-20мкф), не хватает диапазона настройки. При подключении конденсатора 10 мкф настраивается самое большое 9,52 мкф. А в режиме измерения на первом и втором диапазонах идет постоянное переключение: сканирование - результат.
Форум перечитал несколько раз, сделал все настройки:
Питание после пребразователя NCP1400 - 5,05V
После ADM660 - минус 0,98 V
R14 = 1,8 Мом
Обвязку DA2 - MCP6022 подобрал по схеме с точностью0,5%
фото коэффициентов во вложении.
Может кто из уважаемых котов подскажет куда еще копать? :cry:
Добавлено: Вс янв 05, 2014 13:45:10
well kot
Всех с новым годом !
Diatlovsv, у тебя первое значение ADC немного завышено, автор рекомендовал в пределах 1800-2500, пробовал увеличить или без R14 ?
Добавлено: Вс янв 05, 2014 14:02:19
Diatlovsv
Пробовал и без R14, все значения уходят вверх или вниз при изменении Uсм.
Грешил на операционник, сменил 3 штуки с разных партий, результат не изменился.
Добавлено: Вс янв 05, 2014 14:07:22
Sailanser
Внимание обратили на пояснения в схеме? :))
Если стоит ADM660 то надо 5 и 6 ногу вместе соединить. Если стоит ICL7660 или MAX660 то 6-я нога идет на землю. Я при сборке ставил MAX660.
R14 оставлен так как и в схеме 330K
Добавлено: Вс янв 05, 2014 14:12:47
well kot
Токи 10 и 2 мА проверял ? в норме ? отклонение рекомендовались для 10 +/- 0,4 мА, для 2 +/- 0,1 мА. Подстраиваются подбором R16 R19.
Добавлено: Вс янв 05, 2014 14:27:39
Diatlovsv
У ADM660 6 нога висит в воздуе как и по схеме, напряжение стабильно и не прыгает.
Токи в пределах нормы:
2 ма - 1,97
10 ма - 9,95
Добавлено: Вс янв 05, 2014 15:19:33
well kot
Diatlovsv писал(а):все значения уходят вверх или вниз при изменении Uсм.
Изминеие Uсм влияет, вот и попробуй подобрать R14, чтобы добиться первое ADС ближе к 2100. Увечил например до 2,5М.
Добавлено: Вс янв 05, 2014 15:34:07
Diatlovsv
При уменьшении до 2100 уйдет вниз и 3й параметр менее 150, что автор не рекомендует ввиду среза измерений.
Добавлено: Вс янв 05, 2014 15:40:03
well kot
Вот рекомендации автора :
1 ADC > 2127 (при Ку=174 I=10мА выход ОУ равен 2127*0,00488/50=0,21В )
2 ADC > 0187 (при Ку=17.5 I=10мА выход ОУ равен 187*0,00488/50=18мВ)
3 ADC > 0147 (при Ку=17.5 I=2мА выход ОУ равен 147*0,00488/50=14мВ )...
Добавлено: Вс янв 05, 2014 16:15:06
Diatlovsv
Увеличил R14 до 2,4.Мом
получилось:
1ADC > 2222 (при Ку=174 I=10мА выход ОУ равен 2222*0,00488/50=0,2В )
2 ADC > 0197 (при Ку=17.5 I=10мА выход ОУ равен 197*0,00488/50=19мВ)
3 ADC > 0104 (при Ку=17.5 I=2мА выход ОУ равен 104*0,00488/50=10мВ
Вроде все как положено, но по прежнему не хватает диапазона №2 для настройки,
и при измерении так-же мигание - сканирование - результат.
Уже мозги вывернул, может всетаки изменить Кус. операционника?
Добавлено: Вс янв 05, 2014 17:35:44
well kot
посмотри сообщение автора, Хатуль_мадан, - янв 12, 2013 , 16:30 .
Добавлено: Ср янв 08, 2014 02:57:20
ozzy
ооо... тот пост нужно прикрепит в мемориез
вот ссылка на него http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1539891
Добавлено: Ср янв 08, 2014 18:27:14
serkpi
Всех с Новым Годом и Рождеством Христовым!!!
Всем всего самого наилучшего!!!
Огромное спасибо Хатуль_мадан, за чудо прибор!!!
А также Lazy-Cat, за помощь в собрании прибора.!!!
Diatlovsv, настраиваешь через щупы? Может проблема в них.
Добавлено: Чт янв 09, 2014 19:31:59
slowolitus
Хатуль_мадан, большое спасибо за схему четырёхпроводного измерения! :)
Появилась статья Поскрякова Дмитрия http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/100/ о применении 12 битного АЦП при измерении ESR в которой поднимается проблема невозможности достичь идеальных характеристик при использовании медленного АЦП.
Очень, очень нужно переделывать прибор под 12 битное преобразование... цены бы ему не было...
Добавлено: Пт янв 10, 2014 08:17:10
Хатуль_мадан
Очень, очень нужно кому?
Из своего многолетнего опыта могу сказать, еще ни разу не понадобилось точное измерение сопротивлений менее 0.01 Ом (хотя этот прибор и при 10 бит измеряет точнее). А если это и нужно раз в жизни, можно воспользоваться мостовым измерителем, или попросить измерить на точном приборе, где он имеется, будет быстрее и дешевле. То, что собрано, скорее тестер конденсаторов, а не измеритель. Поэтому применение 12 битного АЦП желательно, но проблемы не решает, надо менять схемотехнику и принцип замеров. Это уже будет совершенно другой прибор, мне лень продолжать его разрабатывать, во всем должна быть разумная необходимость. Применение быстрого АЦП тоже проблемы не решает, да и нет ее. Не в скорости дело, а в методе замеров. Можно применить синхронное выпрямление (как в варианте Бирюкова), или схемы выборки-хранения, потом очень медленно все преобразовывать в цифру. Я не увидел преимуществ схемы из статьи Поскрякова Дмитрия, даже наоборот, минусов больше. Применять 12 бит. АЦП и отказаться от стабильного тока заряда при низком 3.3В питании, вообще не вижу смысла, какие бы быстрые преобразования не были. Прибор без ЖКИ привязан к компу, которого может не оказаться под рукой. Ну и третья причина, схему-то разработать смогу любую, но возможно, я еще не дорос до самостоятельного программирования STM32 :)
Раз у Вас есть желание доработать, собирайте на STM. Удачи!
Добавлено: Вс янв 12, 2014 10:44:47
YAD
Добрый день. А есть у кого одностороние смд платы?
Добавлено: Вс янв 12, 2014 18:31:24
srg320
Доброго времени суток.
Переделываю схему измерителя ESR на 3В питание на STM8L. Аналоговую часть оставил без изменений, только уменьшил КУ первого каскада. Набросал программу, ёмкость меряет достаточно неплохо, на счёт ESR - не знаю как проверить правильность показаний. Пока использую только АЦП, но потом думаю попробовать и на компараторах.
Хотел спросить, каким образом осуществляется калибровка? Учёт смещения нуля сделал, а как сделать калибровку ёмкости и сопротивлений по диапазонам я не разобрался. Т.к. автор не даёт исходников, я взял исходники от miron63, и понял, что для каждого диапазона хранится какое-то значение поправки, но как это значение применяется в расчётах - не пойму. И второй вопрос - каким образом расчитывается сопротивление утечки?
Заранее благодарен.
Добавлено: Вс янв 12, 2014 21:29:00
zmey71
Это уже нужно другую ветку открывать по STM.Удачи в разработке.
Добавлено: Пн янв 13, 2014 16:27:37
mikita
Уважаемый Хатуль_мадан, а можно ли попробовать измерять внутреннее сопротивление аккумуляторных кислотных батарей- разработка питерской фирмы под названием "КУЛОН" http://at-systems.ru/index.shtml
Попробовал померить через электролит 1000мкф, но не уверен в правильности, а задумка определения ёмкости батареи по измерению отклика тестового импульса определённых частот - интересна. Что Вы об этом можете сказать?
