Страница 86 из 178
Re: Помогите опознать девайс.
Добавлено: Вс апр 29, 2018 19:27:13
лидокорк
Serg-G писал(а):ГГС (ГромкоГоворящая Связь)
Когда ещё в школе учился в школе попадались такие платы на свалке воинской части.Их даже пытался использовать.Верхняя(и нижняя)-генератор НЧ,не помню уже на какую частоту,около 1000 Гц,подключить просто,там питание и выход.Сколько питание не знал,подавал кажется 9 или 12 вольт.Вторая снизу-УНЧ,на радиаторах там ГТ403,тоже можно использовать.
Добавлено: Вс апр 29, 2018 19:37:18
tagpin
лидокорк
А зачем в ГГС генератор?
Добавлено: Вс апр 29, 2018 19:40:34
лидокорк
Не знаю.Может для вызова,может для проверки.
Добавлено: Вс апр 29, 2018 19:40:45
vlasovzloy
Догадайся с трех раз. Пиликалку делать. "Пилипили" "внимание! Поезд на такой то путь"
Блин, ну конечно. Бронепоезд же, военная же)))
Добавлено: Вс апр 29, 2018 20:08:56
tagpin
[uquote="лидокорк",url="/forum/viewtopic.php?p=3365556#p3365556"]Верхняя(и нижняя)-генератор НЧ,не помню уже на какую частоту,около 1000 Гц,подключить просто,там питание и выход.Сколько питание не знал,подавал кажется 9 или 12 вольт.[/uquote]
Подключил на 9 в., он заработал.
500 Гц. и 1 В. на выходе.
И синус чистый и красивый.
Удивительно. Платы пролежали с 1975 г., а все работает. И электролиты стоят К50-6, а они в норме.
Вот умели же раньше делать.
Теплый германиевый синус.
Добавлено: Вс апр 29, 2018 20:34:12
korob
tagpin писал(а):Удивительно. Платы пролежали с 1975 г., а все работает. И электролиты стоят К50-6, а они в норме.
На то он и ЗИП.
Добавлено: Вс апр 29, 2018 21:18:54
АлександрЛ
[uquote="tagpin",url="/forum/viewtopic.php?p=3365593#p3365593"]Удивительно. Платы пролежали с 1975 г., а все работает. И электролиты стоят К50-6, а они в норме.[/uquote]Ну, так в этих платах НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИ китайские, и, там более "армянские" электролиты..
А советские электролиты "для оборонки" и 100 лет проработают..
Что это?
Добавлено: Пн апр 30, 2018 09:51:16
Geferte5
Из Китая пришла посылка. Там было это
Маркировка на микросхеме:
Atmel 625
24C256
PU27
D
Если кто знает напишите что это и для чего нужно.
P.S. Я это не заказывал пришло вместо чего-то.
Re: Что это?
Добавлено: Пн апр 30, 2018 09:52:27
TDAшник
Ну так память жеж
Re: Что это?
Добавлено: Пн апр 30, 2018 10:02:22
Geferte5
[uquote="TDAшник",url="/forum/viewtopic.php?p=3365849#p3365849"]Ну так память жеж[/uquote]
В смысле?
Re: Что это?
Добавлено: Пн апр 30, 2018 10:04:23
Мурик
Это
EEPROM память. То есть энергонезависимая память на 32 КБ с интерфейсом
I2C.
http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... oc0670.pdf
Re: Что это?
Добавлено: Пн апр 30, 2018 10:31:08
Geferte5
Спасибо. Буду знать
Добавлено: Сб май 26, 2018 07:53:11
GAG
Добавлено: Сб май 26, 2018 18:05:46
elektro.kot
на термостабилизатор для инкубатора оно похоже )))
Добавлено: Сб май 26, 2018 19:47:11
Андрей Бедов
...или пятиканальная сигнализяица.
Добавлено: Сб май 26, 2018 20:53:41
elektro.kot
Буковка
фы под правой пимпочкой - частота, фаренгейт
Добавлено: Сб май 26, 2018 22:57:26
Андрей Бедов
Function
Добавлено: Сб май 26, 2018 23:41:53
АлександрЛ
Добавлено: Вс май 27, 2018 17:15:27
GAG
видимо, придется включать....
Добавлено: Пн май 28, 2018 09:46:16
GAG
при включении горит 0.0
При нажатии F кратковременно зажигается E.0
Надо какой-нибудь дутчик, хоть терморезистор, наверное подключить.
Добавлено after 1 minute 21 second:
P.S. при нажатии плюс/минус ничего не меняется.
