Страница 853 из 1082
Re: Опознание радиоэлементов
Добавлено: Вт янв 14, 2020 21:39:41
Martin76
Это предохранители. Скорее всего самовосстанавливающиеся.
Добавлено: Вт янв 14, 2020 21:50:46
Zub@stik
Снял с материнки.
Добавлено: Ср янв 15, 2020 06:35:36
tanveerriaz
Добавлено: Ср янв 15, 2020 08:48:57
oleg63m
Martel- писал(а):Что это?
запал пиропатрона :))
Добавлено: Ср янв 15, 2020 11:51:39
Martel-
oleg63m писал(а):запал пиропатрона
Какому бы ни было термо-направлению противоречит обычный кембрик, (полихловинил?) надетый на эту штуковину.
А он ведь абсолютно не термостойкий.
Но пока нет времени и желания разобраться с ним. )можно зажигалкой нагреть и поглядеть тестером.
Добавлено: Чт янв 16, 2020 00:52:42
Деркатер
Возможно - предохранитель на нестандартные ток/напряжение...
Добавлено: Чт янв 16, 2020 00:56:52
Alexxandr
Доброй ночи,
может кто встречался с этим?
Схему на планшет не нашёл - Surfpad 2, на плате только U7+-V1.0
usb отпаял, подпаялся к + -, подал 5В, - греется AXP202 его заменил, но планшет так и не заряжается, погуглил - ничего хорошего не нагуглил,
что это такое:
p.s. картинка грузиться только вверх ногами(на компе переворачивал, сохранял, бесполезно
Добавлено: Чт янв 16, 2020 06:35:45
ypppu
Поиск подсказывает, что это повышайка напряжения 1.2MHZ,26V Step-up DC/DC Converter
• 2.3V to 6V input voltage Rangel
• 26V Boost converter with 2.8A switch current
• 1.2Mhz fixed Switching Frequency
XR2201
Добавлено: Чт янв 16, 2020 08:38:35
Yokamota
Всем привет. Проконсультируйте по конденсаторам К50-6 (Радиотехника У101). В общем не понимаю маркировку. Есть не полярные - на них нет обозначения полярности. Есть полярные - на них есть обозначение полярности. Это понятно!
А есть с индексами +2, +3, +4, +7 Что это за обозначения? О чем они говорят и как подобрать им аналог?
Добавлено: Чт янв 16, 2020 08:56:02
kentgaryk
Все эти конденсаторы полярные . + стоит напротив положительного вывода, цифра несущественна.
А то что армянцы периодически промахивались маркировкой мимо выводов можно написать жалобу Армену Саркисяну, он произведет обмен конденсаторов на армянский коньяк! :wink:
Менять на обычные китайские соответствующие по емкости и напряжению.
Добавлено: Чт янв 16, 2020 12:02:19
Martel-
kentgaryk писал(а):А то что армянцы периодически промахивались маркировкой мимо выводов можно написать жалобу Армену Саркисяну,
Они не только маркировкой промахиваются. Но полностью качеством этих конденсаторов.
Это самые плохие электролиты того времени. Да и теперь, только самые худшие китайцы делают хуже.
kentgaryk писал(а):Менять на обычные китайские
"Китайские обычные" тоже могут быть плохими. Даже в магазинах.
Лично я стараюсь не использовать в своих поделках ноунеймовский Китай.
С логотипом фирмы, с названием , и подробными температурными плюсиками, оно как-то надёжнее, наверняка :)
Выпаял я на одной видеокарте штук 5 вздутых-лопнувших.
На всех только номиналы. Образцовый ноунеймовский китае-шлак.
То есть, всего лишь напоминаю, что г на г менять не стоит.
Добавлено: Чт янв 16, 2020 12:19:29
kentgaryk
Martel- писал(а):"Китайские обычные" тоже могут быть плохими.
Для этого есть измеритель емкости который сейчас присутствует чуть ли не в каждом мультиметре. Вообще требования к мелким электролитам в УНЧ не высоки и режим работы льготный. Лишь бы они не высыхали напрочь как армянские.
Добавлено: Чт янв 16, 2020 12:49:50
Alexxandr
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3774607#p3774607"]Поиск подсказывает, что это повышайка напряжения 1.2MHZ,26V Step-up DC/DC Converter
XR2201[/uquote]
Огромное спасибо,
такое хоть можно купить
Добавлено: Чт янв 16, 2020 17:28:57
Martel-
kentgaryk писал(а):Для этого есть измеритель емкости который сейчас присутствует чуть ли не в каждом мультиметре.
Но ведь наверное не стоит задача поставить в устройство рабочий конденсатор?
А гораздо более привлекательная задача поставить конденсатор , который проработает долго, а не 1-2 года.
А китайцы умеют делать именно временные конденсаторы.
И тут уж именно глаза, а не прибор.
Но, я не настаиваю.
Добавлено: Пт янв 17, 2020 21:11:34
yor
Yokamota, а где неполярные-то? Бывает, полярность прямо на днище у самых выводов обозначена.
Добавлено: Пн янв 20, 2020 12:08:48
Andrey_Ak
Доброго времени суток товарищи!
Подскажите пожалуйста по маркировке транзисторов:
1) ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
Желтая точка первая. По этим данным найденным в сети, это КТ354:
А вот по этим, так-же найденным в сети, это КТ351:
https://elektrikaetoprosto.ru/ct351.html
По программе тоже вроде показывает что КТ351
Хотя вторую точку нельзя выбрать белой...
Так кому-же верить? Или только проверкой PNP/NPN ?
2) ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
- Такой маркировки вообще нигде даже близко не смог найти...
По программе только чуть-чуть похожи на КТ209:
Как думаете, кто это?
3) ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
- На этих непонятных транзисторах две зеленых точки, одна сверху, другая сзади..
А во всех местах с информацией, вообще нет упоминания о маркировке сзади...
Или нет разницы, точка спереди или сзади? Если так, то получается КТ3102В?
4) ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
- Тут тоже одна зеленая сзади и одна желтая сверху..
Если нет разницы, точка спереди или сзади, то получается КТ3102Б?
5) ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
- Тут тоже одна точка сзади и одна точка сверху.. КТ502Б и КТ503Д ?
Добавлено: Пн янв 20, 2020 19:57:14
Zub@stik
2,3,4,5 правильно.
1 использовать в устройствах где не важно какой транзистор стоит.
Добавлено: Вт янв 21, 2020 06:50:44
Andrey_Ak
Спасибо...
А по первому наверно просто прозвонить?
Если n-p-n - то КТ354, а если p-n-p - то КТ351 ?
Добавлено: Вт янв 21, 2020 10:00:07
Martel-
Andrey_Ak писал(а):- На этих непонятных транзисторах две зеленых точки, одна сверху, другая сзади..
Тоже испытываю трудности по опознанию транзисторов с точкой сверху, и сзади.
И нигде не вижу инфы.
У меня сверху красная точка, а сзади зелёная.
Я надеюсь, что это вч транзистор КТ368. Хотелось бы, чтобы это был он)))
Но как уточнить, не знаю.
(и наверное это КТ503)
Добавлено: Вт янв 21, 2020 10:03:16
Andrey_Ak
Да с этими цветовыми маркировками одни проблемы..
Во первых цвета мало различимы, легко перепутать,
во вторых в одних справочниках одно написано, в других другое..
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3777640#p3777640"]У меня сверху красная точка, а сзади зелёная.
(и наверное это КТ503)[/uquote]
- Скорее КТ3102
