Страница 854 из 1080
Re: Опознание радиоэлементов
Добавлено: Вс мар 22, 2020 18:37:50
Gudd-Head
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3816818#p3816818"]Отбой, нашел.. https://aliexpress.ru/item/32959512753.html[/uquote] Это не он :)
У меня ИИП PPS-200-24 с таким же разъёмом:
В даташите на ИИП написано, что это — JST B3P-VH or equivalent, и ответная часть к нему — JST SVH-21T-P1.1 or equivalent.
Но в ЧиДе таких не было (или под заказ), так что я заказал как на вашей ссылке PHU-3. У обоих этих разъёмов шаг 3,96 мм.
При надевании розетки PHU на вилку JST у последней отогнулась и отломалась торчащая пластмасска, за которую стопорится оригинальная розетка JST. Так что у следующей розетки PHU я отрезал торчащий "зацеп", которым она цепляется в вилке PWL-3.
Добавлено: Вс мар 22, 2020 19:58:22
gamemazahist
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3816123#p3816123"]Дросель 22мкГ 1ампер.
Зачем его искать?
Прошивка слетела?[/uquote]
стали фонить, поплыл дымком резистор 33ком после стабилизатора 9в, и звенят дроселя
Добавлено: Вс мар 22, 2020 21:59:29
otest
Не там неисправность ищешь.
Не могу определить деталь.
Добавлено: Пн мар 23, 2020 14:35:43
Maximum316
Сгорела деталь в магнитоле 7038b не могу определить что за деталь. Помогите определить .
[img][img]http://img.radiokot.ru/files/139621/thumbnail/25sbiypej9.jpg[/img][/img]
[img][img]http://img.radiokot.ru/files/139621/thumbnail/25sbhvnd2q.jpg[/img][/img]
Re: Не могу определить деталь.
Добавлено: Пн мар 23, 2020 15:25:21
SSkot
[uquote="Maximum316",url="/forum/viewtopic.php?p=3817296#p3817296"]и заказать ее аналог.[/uquote]
я бы поручил это тому кто делать будет.
по маркировке хрен пойми.
проще срисовать кусочек схемки.
Добавлено after 6 minutes 2 seconds:
Комрады на Ремаут так же грятЬ что ШИМ энто.
https://remont-aud.net/dump/car_audio/2 ... -1-0-83884
думаю ваш вопрос закрыт.
Добавлено: Вт мар 24, 2020 14:45:13
MyxoMop
Интересно добыть даташит на микрофон. Думал обычный аналоговый микрофон, но вот надписи clk и data - получается что гонят уже готовую цифру, а не аналоговый сигнал? А у самих микрофонов по 5 ног. По модели платы вылазят только продавцы,
Добавлено: Вт мар 24, 2020 15:27:31
SSkot
на комплююхерный похож, нукибучный.
что с ним делать лучше спросить мучителей комплюхтероф
Добавлено: Вт мар 24, 2020 16:47:50
MyxoMop
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3817811#p3817811"]на комплююхерный похож, нукибучный.[/uquote]
Да, оттудова. Если загуглить, даже модель можно узнать.
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3817811#p3817811"]что с ним делать лучше спросить мучителей комплюхтероф[/uquote]
Это кто такие и что они скажут? Думаю протокола обмена они точно так же не знают.
Единственную интересную информацию нашел вот у этого продавана, но там обрывки и мелко очень. Вот откуда он эти картинки взял?
Sensitivity	-24±4dBFs
Operation Voltage	3.3V
Standard Clock Frequency	2.4MHz
Directivity	Omni directional
Current Reduction	Max. 3.1mA
S/N Ratio	≥58dB
Производитель похоже TRANSOUND ELECTRONICS, но на сайте инфы по модулю нет. :(
Добавлено: Вт мар 24, 2020 19:41:27
MiklSh
2 MyxoMop: По подобным микрофонам, если "на почитать", то есть такой аппнот:
https://www.st.com/resource/en/applicat ... ronics.pdf
Ну и в помощь: https://electronix.ru/forum/index.php?a ... &id=154447
Добавлено: Ср мар 25, 2020 13:03:58
MyxoMop
MiklSh, спасибо. Основные принципы работы понятны.
Добавлено: Ср мар 25, 2020 20:26:03
mr_kot
Помогите опознать деталь:
Очень похож на датчик давления, но какой именно?
Надпись на корпусе
436
B73
Судя по надписям на печатке, имеет 4 вывода. Размер корпуса 4*3 мм
Добавлено: Чт мар 26, 2020 20:21:08
MiklSh
Или "smd микрофон активный", к прим. https://www.smd.ru/katalog/akusticheski ... _mikrofon/
Добавлено: Пт мар 27, 2020 08:59:03
mr_kot
[uquote="MiklSh",url="/forum/viewtopic.php?p=3818863#p3818863"]Или "smd микрофон активный"[/uquote]
Спасибо. Да действительно, очень похоже, что так и есть. Надо проверить.
Добавлено: Сб мар 28, 2020 00:02:15
Полосатый
Испытание строительного фена прошло успешно :)
На транзюки SS126B я нашёл справочный листок - до 130 МГц, причём они тут есть как жёлтые, так и белые, что странно. MY - это вроде оптроны, но данных нет. А что есть остальное - ваще непонятно :dont_know:
Добавлено: Сб мар 28, 2020 15:27:16
АНДРЕЙ1973
звонится как биполярный транзистор с базой посредине. что за транзистор? маркировка DS 8 и S 16
Добавлено: Сб мар 28, 2020 18:38:06
oleg63m
похоже на цифровой транзистор. мржет ошибаюсь
Добавлено: Сб мар 28, 2020 19:08:04
Martin76
ГДРовские скорее всего какие то. Самое большее аналог КТ315.
Добавлено: Сб мар 28, 2020 20:47:51
Полосатый
Да, ГДРовские, вроде у микросхем даже аналогов нет. А транзисторы - большинство NPN, у таких DS и BR цоколёвка CBE со стороны морды слева направо.
Добавлено: Сб мар 28, 2020 21:25:40
АНДРЕЙ1973
ОК. спасибо. думаю вы друзья правы, лежат эти транзисторы еще со времен СССР...
название HV диода
Добавлено: Сб мар 28, 2020 23:58:13
zenner
название HV диода
На плате HV умножителя вылетели все диоды по "плюсовой" половине, на них
название JB574, к сожалению не нашел на них даташит.
