Страница 88 из 371
Добавлено: Чт авг 13, 2009 22:09:55
Yellow Tiger
Volly писал(а):Попробуй взять тут.
О, Пасиб!
Только что нормально скачалось
Это DeNew повторно выложил в половине одиннадцатого, но скачать с рапиды не удается из-за её закидонов - у многих провайдеров под одним ip-шником одновременно работают тысячи пользователей, отсюда и проблемы типа "
Your IP address is already downloading a file. Please wait until the download is completed"...
Добавлено: Чт авг 13, 2009 22:57:12
DeNew
Volly писал(а):
DeNew
А зачем защищать паяльник, если и так, при обрыве термопары на выходе ОУ будет практически +5в, и станция воспримет это как температуру в 511° и отрубит нагрев?
Согласитесь станция вообще не чего не воспримет, если и не сделать эту защиту програмно, темболее опер другой стоит AD8551 и схемка другая немного. А защита необходима, иначе плохо паяльнику придётся.
Добавлено: Пт авг 14, 2009 01:48:48
gnusmasss
DeNew
Почитал мануалку,такая мысль: думаю пользователи таких паяльных
станций не меняют постоянно температуру в ручную по 1 градусу,
скорее всего забили в память (благо их 6) и потом прыгают по каналам.
Вот тут и возникает не удобство, в основном на мелких деталюхах М1
М2, перешел на М3 прогрел к примеру полигончик и тут бы на М1 одним
(ТЫКОМ),ан нет,милости просим по кругу
Может есть смысл в основном меню кнопками в верх в низ реализовать
прокрутку в лева в право
Ну это собственно мое личное мнение
Добавлено: Пт авг 14, 2009 01:55:58
DeNew
gnusmasss писал(а):DeNew
>память (благо их 6)
>прокрутку в лева в право.
Мысль интересна, нужно подумать про это, ячеек памяти 6 штук я пологаю достаточно.
Добавлено: Пт авг 14, 2009 02:44:45
gnusmasss
DeNew
Да конечно,ячеек предостаточно.
Совсем забыл,желательно аналогично под меню где программируются ячейки,создать еще одно с программируемым таймером на отключение
станции в случае ее бездействия, достаточно 0-90мин.
Бездействием достаточно считать не нажимание кнопок на заданое
таймером время,не надо даже выводить микрик на подставку .
Такой таймер может спасти не только станцию,но и мастерскую от
пожара
ужо было ,летали.
Добавлено: Пт авг 14, 2009 04:38:20
DeNew
gnusmasss писал(а):
>желательно
Так это......., таймер не хочу делать ну совсем.
А вот
Sam его сделал и не один. В полне отличная программа, но надо потестировать его, и тогда она выйдет в свет.
Добавлено: Сб авг 15, 2009 12:51:21
Volly
Краткая инструкция:
кнопка SW3(BTN3)- увеличение температуры (времени таймера). При длительном нажатии- скорость изменения температуры (времени таймера) увеличивается в 10 раз. Верхний предел- 480°С (таймера- 90 минут).
кнопка SW4(BTN4)- уменьшение температуры (времени таймера). При длительном нажатии- скорость изменения температуры (времени таймера) увеличивается в 10 раз. Нижний предел- 150°С (таймера- 1 минута, 0- таймер отключен).
кнопка SW2(BTN2)- переход на следующую предустановленную температуру (в соотв. подменю: программу, таймер), 6 значений по кольцу. Длительное нажатие (>2сек)- запоминание оперативно установленной температуры текущей программы.
кнопка SW1(BTN1)- переход на предедущую предустановленную температуру (в соотв. подменю: программу, таймер), по кольцу. Длительное нажатие- переход в меню предварительной установки температур. Повторное длительное нажатие- переход в подменю таймера. Возврат из любого подменю с сохранением настроек- по длительному нажатию кнопки SW2(BTN2).
Таймер Т1- для температур меньше 380°С, Т2- 380°С и больше.
При срабатывании по таймеру,- станция переходит в дежурный режим с индикацией "SLEEP" и "Press any key...".
При отключении паяльника от станции, или обрыве термопары,- станция переходит в дежурный режим с индикацией "S/IR ERROR" и "Press any key...".
В дежурном режиме отключается нагрев паяльника, светодиод мигает красным. Возврат в рабочий режим- по нажатию любой кнопки.
Ошибки возможны! Ни я, ни моя семья, ни мои домашние животные- не несём ответственности за ущерб от применения этого безобразия!!!
Добавил сброс настроек (Спасибо
DeNew за идею!). Для этого включить станцию, удерживая кнопку SW1(BTN1). На экране появится надпись "Factory Reset" и все настройки (температурные, таймеры) будут сброшены на "заводские". Если ЕЕПРОМ не запрограммирован- запишется сам после вкл. станции (кнопку SW1(BTN1) удерживать нет необходимости).
Для схемы с 54стр., для чёткой работы защиты паяльника возможно потребуется поставить резистор 100к-6,8м от термопары к +5в (подтяжку к +5в).
Добавлено: Пн авг 17, 2009 05:46:47
ZYX
Господа предлогаю расширить проект: добавить второй паяльник, часто приходится паять мелкие детали при высокой плотности монтажа, естественно приходится паять самым тонким жалом, так-же часто приходится паять и жалом потолще т.к. некоторые детали припаяны к полигонам, экраны и т.д. приходися постоянно менять жало, а это долго, удобней было бы иметь два паяльника, так-же можно добавить в этот корпус блок питания, но это уже каждый может самостоятельно, получится некий комплекс в одном корпусе, занимает меньше места.Какие будут мнения?
Добавлено: Пн авг 17, 2009 15:15:17
vovic
я тоже считаю что станцию нужно иметь как минимум двухканальную.
постоянные смены жала, и время на остывание просто убивают
поэтому чаще всего просто тупо меняю сами паяльники, что тоже не совсем рационально.
Добавлено: Пн авг 17, 2009 16:09:45
Black Fire
Дык что мешает то - взял да поставил две платки ... я думаю "удорожание" блока управления аж на 500 !!! рублей не должно подорвать бюджет
- второй паяльник будет стоить дороже чем контроллер
Добавлено: Пн авг 17, 2009 19:13:33
gnusmasss
Black Fire писал(а):Дык что мешает то - взял да поставил две платки ... я думаю "удорожание" блока управления аж на 500 !!! рублей не должно подорвать бюджет
Две платки,а табло одно? если два ЖК то это и будет две паялки,тока
один корпус,если одно ЖК то как будет реализовано полноценное не зависимое управление паяльниками?
Все таки думаю варианта всего два,вернее три
просто две паяльных
станции,две паяльные станции запихнуть в один корпус,и что проще и
выгодней на мой взгляд это в одной паяльной станции установить
два паяльника и с помощью реле и одного простого тумблерочка
переключать паяльники
время нагрева 30-40сек о чем говорить,мы дольше
курим и пинцетами звеним
а может просто надо более продуманно
работать:) включил (малыша)пропаял мелкотню,включил с большим
жалом,пропаял деталюхи к полигонам ,или на оборот
Добавлено: Вт авг 18, 2009 15:58:08
Black Fire
целиком две станции в одном корпусе .... мега+ дисплей и рассыпуха какраз на 500 деревянных и вытянет
Добавлено: Вт авг 18, 2009 16:40:22
vovic
Black Fire писал(а):какраз на 500 деревянных и вытянет
вполне возможно что у вас в Нижнем это столько и стоит.
мне же нужно найти все по инет магазинам, и при чем обычно что то в одном закажешь, что то в другом, что то в третьем. потому как либо очень дорого, либо чего то нет в наличии, и плюс за каждый заказа пересылка и проценты в банк, и выходит все в разы дороже....
ну а если городить двухканальную станцию, то наверное и дисплей нужно ставить не двухстрочный, а четырехстрочный, для большей информативности.
Зы, и наверное все же это предложение, про второй канал, нуно отдельной темой вынести.
Добавлено: Вт авг 18, 2009 17:06:21
black7
ZYX писал(а):Господа предлогаю расширить проект: добавить второй паяльник, часто приходится паять мелкие детали при высокой плотности монтажа, естественно приходится паять самым тонким жалом, так-же часто приходится паять и жалом потолще т.к. некоторые детали припаяны к полигонам, экраны и т.д. приходися постоянно менять жало, а это долго, удобней было бы иметь два паяльника, так-же можно добавить в этот корпус блок питания, но это уже каждый может самостоятельно, получится некий комплекс в одном корпусе, занимает меньше места.Какие будут мнения?
Думаю твою проблему решит нижний подогрев платы полигоны будут просто таить…..
А что касается место на столе …лично мне 2 паяльник всегда мешает на столе……
Впринцепи если все таки нужен 2 паяльник и по дешевле премините 7 сегментный индикатор….. или плату управления от михи-псков
Вот идеи о 2х канальной станции от михи-псков
Вот идея simsim о 2х каналах
http://www.radiokot.ru/forum/download.php?id=5758
Димон 2 канала на реле
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... &start=120
Добавлено: Вт авг 18, 2009 17:12:27
gnusmasss
>Впринцепи если все таки нужен 2 паяльник и по дешевле премините 7 >сегментный индикатор….. или плату управления от михи-псков
Разница в копейках
всего то стоимость ЖК
Добавлено: Вт авг 18, 2009 17:24:29
black7
gnusmasss писал(а):>Впринцепи если все таки нужен 2 паяльник и по дешевле премините 7 >сегментный индикатор….. или плату управления от михи-псков
Разница в копейках
ну для каго как....
к примеру у меня ЖК стоит 10$с подсветкой и 6 без а7 >сегментный индикатор1,5$
поляьник 12$ SL- (N) , 15$ SL-ICMC,и 14$ люкей
остальное копейки....
Зашли мы в ту степь,Наверно мои 3 комента не уместны к данной теме…..
Лично не городил бы все это…… можно и жало сменить по необходимости…..
А 500 гривней потратить нижний подогрев платы вилеколепная штука)
Добавлено: Вт авг 18, 2009 18:35:00
gnusmasss
black7 писал(а)
>ну для каго как....
> к примеру у меня ЖК стоит 10$с подсветкой и 6 без а7 >сегментный >индикатор1,5$
Как говорил Киса Воробьянинов:"торг здесь не уместен", потому как
паяльная станция уже подразумевает некие финансовые затраты
иначе паяльник в розетку
А еще есть такой вариант:купить станцию Люкей мини 702,выдернуть
фен и подключить туда второй паяльник(фен продать,поменять на
второй паяльник).
Говорят мужики на оптовом 702 за 500 гр брали
Добавлено: Чт авг 20, 2009 13:58:43
Volly
Следующим "паяльным" проектом будет функциональный аналог станции
Weller. На мой взгляд, всё реализовано очень просто и удобно. Схема будет не сложней схемы с 66стр.
Добавлено: Чт авг 20, 2009 16:31:55
sergeynim
Volly писал(а):Следующим "паяльным" проектом будет функциональный аналог станции
А может ERSA Solder station i-CON 1
http://www.ersa.com/i-con-solder-statio ... es-en.html, одна ручка энкодер, скопируешь(повторишь)?...
Добавлено: Чт авг 20, 2009 18:32:10
Volly
С энкодером точно делать не буду. По удобству фактически аналоговая станция.
