Страница 88 из 109
Re: Катушка Тесла
Добавлено: Вс июн 17, 2012 22:46:46
cap
Моты не любят включатся ВВ обмотками в сеть 220...
Re: Катушка Тесла
Добавлено: Пн июн 18, 2012 14:50:29
ДАНДАН
zrg писал(а):
ДАНДАН писал(а): Что если питать КТ от 310VDC а вместо разрядника использовать один IGBT транзистор со всевозможной обвязкой?
Будет SISG (или OLTC, в зависимости от того, как именно питать).
чем отличаются эти виды тесел? при одинаковом питании и К связи обмоток,
у какой теслы будет больше разряд? у OLTC или у SSTC?
Re: Катушка Тесла
Добавлено: Пн июн 18, 2012 15:36:21
ДАНДАН
в снаббере резистор включается параллельно или последовательно конденсатору? :oops:
Re: Катушка Тесла
Добавлено: Вт июн 19, 2012 08:41:51
admiral745
Специально для вас сар , моты не расчитаны на дугу, тем более если первички не последовательно а параллельно (в режиме 4,2 кв), да и шунты не разумно выбивать на свой страх и риск палить проводку в помощениях. Собственно тот же трансформатор включённый на оборот, ламповики используют развязку 220-220 через 12в трансформаторы (не суть важно хоть 36) включёнными друг в друга низковольтными.( причём моты абсолютно холодные! отвёртка не магнитится к корпусу, всё верно включено).
Полезно почитать дандан http://www.chipinfo.ru/literature/chipn ... 01/11.html .
По снабберным цепям http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=485 .
Re: Катушка Тесла
Добавлено: Вт июн 19, 2012 16:24:37
ДАНДАН
Блин! Вторичку и первичку для SSTC надо мотать в
одном или в разных направлениях??? :oops: :facepalm:
Мне кажется что мотать надо в разных направлениях, это правильно?
Re: Катушка Тесла
Добавлено: Вт июн 19, 2012 16:33:32
admiral745
По феншую в одном направлении, как на качере , просто там первичка смещена по знаку(по простому даёт положительное магнитное поле , на вторичке отрицательное что и закрывает транзистор). Качер та же SSTC с топорным автоколебанием.(и деталями)
Re: Катушка Тесла
Добавлено: Вт июн 19, 2012 23:26:14
TCF
Чем опасен такой разрядник?
П.С. Имеет ли значение, в какие стороны (по или против часовой) мотать первичку и вторичку?
П.С.С. Как сделать фильтр от Высоких частот и куда ставить капы(в кач-ве балласта)
Re: Катушка Тесла
Добавлено: Ср июн 20, 2012 00:39:38
sifun
:facepalm:
:facepalm:
:facepalm:
:facepalm:
Что не пост, то бред человека, ничего не понимающего в электронике.
Re: Катушка Тесла
Добавлено: Чт июн 21, 2012 14:01:10
admiral745
В чем то согласен с sifunom, на флае всё есть , разрядник само собой опасная игрушка(часть установки), тесластроительство опасно для жизни,(это просто даёт адреналин, как кататься на Yamaha YZF-R1 сегодня катаешся, завтра летиш).
Мотаеш вторичку против , мотаеш и первику против часовой, значение не имеет дело вкуса.(кап в качестве балласта , используют печкокап но не долго и с риском, лучше дроссель).
Фильтр дроссель без сердечника пример http://tehstudent.net/publ/konstruirova ... /9-1-0-188 , там же капы в качестве балласта использовали.
Re: Катушка Тесла
Добавлено: Чт июн 21, 2012 14:19:20
юрик Воронеж
Чем опасен разрядник? Да много чем. Высокой температурой, у афтара загорится деревяшка, не сразу, но все же. Высоким напругом- вдруг афтар захочет подрегулировать расстоение находу, его ессно попячит электроток. А еще он опасен наводками и яркостью искры.
и вообще, теслостроительство безопасно при соблюдении тб:))
Re: Катушка Тесла
Добавлено: Чт июн 21, 2012 18:43:25
TCF
sifun писал(а):кап в качестве балласта , используют печкокап но не долго и с риском, лучше дроссель
как правильно включить дроссель в теслу?
ЗЫ как сделать дроссель самому но чтоб без заморочек по простому
Re: Катушка Тесла
Добавлено: Чт июн 21, 2012 19:06:03
cap
Ох, даже погуглить не можете...
Вот: дросселя намотаны на трубах 5см диаметром 0.5 проводом 140 витков, в этом же фильтре капы: керамика кви к15у, что есть, на 1000 пик вроде как тоже должно хватить
Re: Катушка Тесла
Добавлено: Чт июн 21, 2012 21:54:51
TCF
cap писал(а):Ох, даже погуглить не можете...
имеет ли значение диаметр провода дросселя?(например 0,18мм?)
Re: Катушка Тесла
Добавлено: Чт июн 21, 2012 22:12:33
admiral745
Я плакалЪ :facepalm: , там написано 0.5 = около 490ма ( по феншую сила тока, сечение провода дросселя, должно быть равным вторичному току высоковольтного трансформатора, или лучше с запасом). 0.18 сгорит к едрени фени.(это из стандартного мотами) Из таблицы диаметр 0.18мм= 63ма допустимый ток(измеренно штангелем) , разве что дроссель для nst(газосветный трансформатор). ОТ чего питать будете?
Re: Катушка Тесла
Добавлено: Чт июн 21, 2012 22:36:37
cap
admiral745 писал(а):Я плакалЪ :facepalm: , там написано 0.5 = около 490ма ( по феншую сила тока, сечение провода дросселя, должно быть равным вторичному току высоковольтного трансформатора, или лучше с запасом). 0.18 сгорит к едрени фени.(это из стандартного мотами) Из таблицы диаметр 0.18мм= 63ма допустимый ток(измеренно штангелем) , разве что дроссель для nst(газосветный трансформатор). ОТ чего питать будете?
Ничего, даже так делают: http://payalo.at.ua/index/0-106
Жа и вот у зерга то же фильты такие же
http://teslacoil.ru/katushki-tesla/iskr ... dium-sgtc/
Re: Катушка Тесла
Добавлено: Чт июн 21, 2012 22:58:44
TCF
МОТов нет, достану без проблем. Но есть ли другие способы запитать?
схема такая:
220 В - трансформатор - балласт - два дросселя - балласт - ММС - разрядник - первичка
Re: Катушка Тесла
Добавлено: Чт июн 21, 2012 23:08:51
cap
TCF писал(а):МОТов нет, достану без проблем. Но есть ли другие способы запитать?
схема такая:
Я вообще делал на одном китаймоте без никаких дросселей тупо из мота, разрядника, статического разрядника, первички и вторички)) ну вышло 35см
Re: Катушка Тесла
Добавлено: Чт июн 21, 2012 23:13:21
TCF
схема такая:
Ну МОТ... без него как обойтись?
можно ли заюзать накальный трансформатор ТН 46-127/220-50
или собрать строчник на лампе 6п36с - их 2 у меня
Re: Катушка Тесла
Добавлено: Пт июн 22, 2012 08:04:00
homeguner
Прошлой зимой экперементировал с микроТеслой, сделаной из магнитной антены. Было два варианта запитки - от катухи зажигания через реле-прерываетль и от строчника через несиметричный мультивибратор. Источником тока был какой-то сапомальный блок питания вольт на 10, а во втором случае - древний зарядник для акуммулятора с дискретным переключателем напруги. На фотках представлен второй вариант.
И немного видео:
Плазменный шар http://www.youtube.com/watch?v=aPBqT6SDu34
Поджигание бумаги http://www.youtube.com/watch?v=MGYKB9QxUkY
Стриммер http://www.youtube.com/watch?v=PVaIbN4tBu4
Re: Катушка Тесла
Добавлено: Пт июн 22, 2012 08:13:26
ДАНДАН
Сколько кВ на выходе? Как вы заизолировали вторичку от стержния
Самая миниатюрная тесла! :shock:
