Страница 88 из 648
Re: Металлизация отверстий в домашних условиях
Добавлено: Чт авг 16, 2012 18:59:45
mial
-=Женек=- писал(а):ПРи этом он пометил посылку как "PD tint/toner for black & white photography". Но ты, говорит, не беспокойся, там палладий.
Молодец, блин.
Так не первый раз наверно :)
Добавлено: Чт авг 16, 2012 19:09:46
Ruzik
Молодец, блин
Ну если что можно фотографией заняться, а именно этот эффект называется "Сепия" :)
P.S. ..а потом эти фотки на химмеднение.. :))
Добавлено: Чт авг 16, 2012 19:33:28
-=Женек=-
Теперь, главное, чтобы меня при получении на заластали)))
Добавлено: Чт авг 16, 2012 20:01:45
vlad465
:beer: Про что я говорил, продавцы не глупые - им в первую очередь не нужны проблемы.
Добавлено: Пт авг 17, 2012 08:30:59
-=Женек=-
Осталось дождаться.
Добавлено: Сб авг 18, 2012 15:55:19
evsi
-=Женек=- писал(а):Осталось дождаться.
Судя по отсутствию постов - все замерли в ожидании :)))
Добавлено: Сб авг 18, 2012 20:11:38
vlad465
Не пройдет и месяца, и в дверь позвонит почтальон... :))
Скажите, в каком виде удобнее хранить нитрат серебра - в азотке или выпарить и в порошке?
Добавлено: Сб авг 18, 2012 20:29:42
mr_kot
Рекомендуют хранить в порошке в темном месте в плотно закупоренной посуде
Добавлено: Сб авг 18, 2012 20:49:46
vlad465
А в жидком виде оно портится?
Добавлено: Сб авг 18, 2012 21:11:47
mr_kot
Насчет портится - я не уверен. Но жидкие реактивы хранить проблематичнее. ИМХО
Добавлено: Сб авг 18, 2012 23:01:46
-=Женек=-
В жидком виде из нитрата серебра может получиться взрывоопасный нитрид серебра, так что не рекомендую.
Добавлено: Вс авг 19, 2012 10:05:03
tvmaster1975
-=Женек=- писал(а):нитрид серебра
С водным раствором ничего не произойдёт. Хранить в любом случае (сухой или раствор)в темном месте.
Например 1-2г/л, для активирующего раствора мало для его образования. У меня стоит уже около 8 мес.
http://www.ngpedia.ru/id186978p1.html
Предполагают, что они образуются при концентрации серебра более 0 35 - 0 40 моль / л преимущественно в растворах, содержащих гидроокись калия.
Добавлено: Вс авг 19, 2012 10:32:35
vlad465
Для получения порошка достаточно лишь выпарить азотку?
Добавлено: Вс авг 19, 2012 10:56:13
mr_kot
tvmaster1975 писал(а):С водным раствором ничего не произойдёт.
Я бы не рисковал, если конечной целью не является получение ВВ.
vlad465 писал(а):Для получения порошка достаточно лишь выпарить азотку?
Да, если в растворе только серебро и азотка. Если другие примеси - желательно очистить через хлорид серебра.
Добавлено: Вс авг 19, 2012 11:46:37
vlad465
Какая у меня проблема: было серебро в сплаве с медью (из него получил хлорид, выделить серебро не получилось, т.к. нет цинка, с люминем процесс не пошел, сейчас хлорид в баночке залит водой), было чистое серебро с окислами и окалиной, растворил в азотке и профильтровал от мусора, так и хранится.
Не знаю для чего серебро может пригодиться, и как его лучше сохранить чтобы потом снова не переводить лишний раз из одного вида в другой. :))
Как я понял, все варианты требуют хранения в темноте?
Добавлено: Вс авг 19, 2012 13:18:35
mr_kot
Да, в любом виде лучше хранить в темноте.
В качестве реактива лучше хранить нитрат. ИМХО
С алюминием, так же, как и с цинком - воду слегка подкислить солянкой и бросить туда несколько прутков алюминиевой проволки. Часа через два-три процесс окончится. Без кислоты реакция намного медленнее.
С хлоридом серебра и люминием у меня бяка получилась. Вместо нескольких часов держал несколько недель и понемногу добавлял алюминий, пока тот не перестал растворяться. В итоге, из примерно 100 г хлорида получилось килограмма полтора глины. Но на форуме химиков меня наставили на путь истинный :)
В общем, получившуюся коричневую глину надо промывать водой, подкисленной солянкой, и декантировать. В результате нескольких промываний в осадке останутся только крупинки серебра. Потери большие, но все же лучше, чем совсем ничего.
Добавлено: Вс авг 19, 2012 19:17:24
Ruzik
У меня где то грамм серебра в воде в осадке. Нужно выкинуть от греха подальше, все равно оно мне не нужно и не понадобится никогда, я это точно знаю. Серебрить платы не буду, металлизировать тоже, для чего оно может пригодится еще - вообще не представляю. :dont_know:
Добавлено: Вс авг 19, 2012 19:30:59
mr_kot
Ложки посеребрить.
У меня на мельхиоровых напыление протерлось - теперь зеленеют (похоже медь из сплава окисляется). Вот появилась мысль их "подлечить". Правда, когда этим заниматься - не знаю :cry:
Добавлено: Вс авг 19, 2012 19:39:10
Ruzik
Нет, ложки я точно не буду серебрить (без ложек проблем навалом).
Добавлено: Пн авг 20, 2012 12:40:09
tvmaster1975
Ruzik
Тогда зеркало для телескопа :D
