Страница 88 из 230
Re: Подключить светодиод к сети 220 вольт
Добавлено: Чт фев 05, 2015 13:12:10
Телекот
Jack_A писал(а):Так они же дохнут обычно при включении, особенно при низких температурах.
Современные дохнут в лубом виде и месте, даже может после недельной эксплуатации во время горения образоваться трещина в стекле, оно неоднородно по толщине.
Мерцания не напрягает так как использую их на улице или в подсобных помещениях.
Да ещё хочу сказать о стабилизирующих свойствах лампы накаливания. При изменении напряжения сети ±10%, ток через лампу меняется только на ±3,5%.
Раньше это довольно часто использовали, даже выпускали стабилизаторы тока на этом принципе ( бареттеры).
Та же лампочка просто наполнена водородом.
Добавлено: Чт фев 05, 2015 23:47:06
diesel170
Наверное и сейчас используют? Лампочки ведь, в отличие от полупроводников, не требуют радиатора (при равной мощности рассеяния компактнее) и могут работать на ВЧ.
Добавлено: Вс фев 22, 2015 11:33:26
Новокузнечанин 2.0
У меня где-то валяется "датчик" напряжения в сети 220 вольт, собранный на основе корпуса шариковой ручки, там как раз светодиод (маленький на 3мм 2,5 вольта) через силовой диод и резистор на 470к подключен к сети безо всяких хитростей, работает нормально.
Добавлено: Ср мар 04, 2015 18:13:37
fedyasolder
свежее решение по схеме ж "Радио" №3, 2013, стр.26
Вставляется в патрон дохлой энергосберегайки E14.
Перед тем как делать плату вырежьте заготовку из картона и проверьте влазит ли за плафон.
У-У-У. Первое включение делайте через лампу накаливания или галогенку.
У-У-У2. А вообще можно стабилизатор тока сделать и на высоковольтных транзисторах от дохлых БП ATX
У-У-У3. Накидал схему с полевиком. Биполярные заканчиваются. Очень напоминает схему ж "Радио" №5, 2013г, стр. 35 (на нее где-то выше ссылался)
Добавлено: Чт мар 05, 2015 09:16:28
Gudd-Head
Понял, патроны от энергосберегайки не выкидываю
А полевику не поплохеет когда-нибудь в момент включения?
Добавлено: Чт мар 05, 2015 12:07:48
fedyasolder
Может и поплохеть. Надо ему комфорта добавить. Стабилитрон между затвором и истоком катодом в затвор?
От "энргосберегаек" даже дохлых много пользы. Чаще туды пихают mje13001 в to-92 чем mje13003 в to-220. Вторые имеют корпус поболе и соотв комфортнее рассеивают. Я в своих кучах несколько часов копался и отсеял горстку высоковольтных транзисторов. В схеме 2n2222 это тот же
теплый КТ315
Добавлено: Вс мар 15, 2015 11:44:35
fedyasolder
Забыл написать. На плате площадок под диоды с запасом. После сборки подберите их число чтобы транзистор стабилизировал срезая часть пульсаций (которые недофильтрованы ёмкостью). Если он открыт полностью (измеряем падение на переходе), то никакой стабилизации нет.
Добавлено: Вт мар 24, 2015 12:09:26
уткодроз
Что-то я не совсем понял как в этой схеме (Радио 2013 №3) происходит стабилизация тока именно на уровне 20ма?
А если мне нужно будет 10ма для увеличения срока службы, то что там заменяется?
Добавлено: Вт мар 24, 2015 12:11:37
уткодроз
Все вопрос снят с повестки дня. Там идет необычное применение tl431.
Добавлено: Вт мар 24, 2015 12:33:15
fedyasolder
Если резистор в эмиттере поставить на 240 Ом, то будет ток около 10мА. Проверил в протеусе. Еще момент. Если не нужно много диодов, то можно последовательно с резистором R1 поставить гасящий конденсатор на 400В. Емкость подбирается исходя из того сколько нужно гасить напряжение. Но при этом нужно предусмотреть защиту для случая закорачивания этого конденсатора.
На картинке вариация на эту тему
Ещё вариация (5 диодов по 3В)
Резистор 390к стоит близко к транзистору и подогревает его. Кроме того у меня не было 390к и поставил меньше. Поправил плату. лучше даже этот резистор запаивать на противоположной стороне.
Добавлено: Ср апр 01, 2015 04:47:17
уткодроз
А если нужно подключить 100 свеиодиодов с падением 3.2 Вольта чтоб 10mA в цепи было?
Какую схему лучше забубенить?
Добавлено: Ср апр 01, 2015 05:38:00
Enman
можно схему удвоения применить, ток задаётся конденсатором 0,33.
Добавлено: Ср апр 01, 2015 10:06:41
fedyasolder
Кстати да!
Чтобы не лепить много секций стабилизатора можно умножитель забабахать. Вуаля - экономим
палки\желуди детали.
N=526В\3.2В=164 диода
В архиве протеус для теории.
Добавлено: Пн апр 13, 2015 04:09:28
уткодроз
С протеусом не дружу пока.
У вас схема для 164 светиков (526 Вольт), а нужно для 100 светиков.
И откуда там gnd взялось? Протеус автоматом лепит?
Я так понимаю tl431 в этой схеме также выполняет стабилизацию тока?
Можно схему для 100 светодиодов?
Добавлено: Пн апр 13, 2015 04:12:00
уткодроз
Enman писал(а):ток задаётся конденсатором 0,33.
Ниииипойдет. В таких схемах где ток задается через кондер - светодиоды дохнут на следующий день.
Добавлено: Пн апр 13, 2015 06:08:27
уткодроз
А как насчет этой схемы?
Хотелось бы услышать комментарии.
Добавлено: Пн апр 13, 2015 07:59:13
Enman
уткодроз писал(а):светодиоды дохнут
или объясни или не трепись
(как-то 2 года горит и про твоё мнение не знает)
Посмотрел когда-то срисованные схемки ламп, так 36 светодиодов от обычного мостика запитаны через конденсатор 0,82, а 90 шт запитаны от удвоителя С=1 мкФ.
Добавлено: Пн апр 13, 2015 08:28:20
fedyasolder
Эта схема есть схема из радио 2013, №5, стр.35 (я её где-то уже упоминал). Принципиально от схемы с TL431 не отличается. Разница лишь в том что у TL431 выше стабильность за задаваемому току.
А землю в протеусе я сам нарисовал. Нулевая точка нужна для правильного измерения напряжения
на коллекторе высоковольтного транзистора.
Насчет схемы ровно на 100 диодов...
ставьте 100 по схеме с умножителем, но лишнее выделится на транзисторе и нужен радиатор для него. Не эффективен этот вариант. Можно попробовать уменьшить ёмкости в умножителе.
Ещё такой вариант.
Добавлено: Пн апр 13, 2015 13:17:56
fedyasolder
Раскопал в закромах высоковольтных транзисторов KSA1156 (400В). Что скажут знатоки про такое включение TL?На них можно родить нечто подобное. Если делать с умножителем напряжения, то нужно на большее напряжение.
Добавлено: Пн апр 13, 2015 13:35:19
Телекот
При таком включении ТЛка работает как обычный стабилитрон с напряжением стабилизации 2,5в. Так что большого коэффициента стабилизации не будет. Хотя для диодов хватит. И номинал резистора R4 большой, для нормальной работы ТЛки нужен ток больше 1 мА.
