Страница 88 из 92
Re: Зарядное устройство для аккумуляторов на 3843
Добавлено: Пт янв 13, 2023 18:52:38
PWRball
linkov1959 писал(а):Andry777, а что за дребезг? У меня чистый меандр.
что у вас и где, пока темы не было.....(если нет ответов на вопросы, то зачем задавать свои ненужные ?)
Добавлено: Пт янв 13, 2023 20:58:04
linkov1959
PWRball, От этого дребезга зависит кпд и нагрев ключа. На прикидку, там индуктивность рассеивания транса зашкаливает, 1:10, у меня 1:100.
Добавлено: Вт авг 29, 2023 09:40:55
Владимир Андреевич
[uquote="BV-Dial",url="/forum/viewtopic.php?p=4254623#p4254623"]Владимир Андреевич схема LED драйвер что Вы выложили рабочая и проверенная не раз.[/uquote]
еще нужен совет, собрал это ограничение по току, но при ограничении тока БП уходит в релейный режим. Менял номиналы в обратной связи LM 358 но изменений не заметил.
Добавлено: Вт авг 29, 2023 12:05:49
Телекот
Значит не хватает питания для 3843. Может задали ограничение тока при очень низком выходном напряжении.
В каком режиме проверяли ограничение?
Добавлено: Вт авг 29, 2023 13:43:53
Владимир Андреевич
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4469900#p4469900"]Значит не хватает питания для 3843. Может задали ограничение тока при очень низком выходном напряжении.
В каком режиме проверяли ограничение?[/uquote]
попробую, сегодня, шим-ку запитать от отдельного бп
Добавлено: Вт авг 29, 2023 14:12:23
Телекот
Для ШИМки должно оставаться питание не меньше 8-9в.для ЛМки 5В.
Добавлено: Вт авг 29, 2023 14:53:09
Килиманджаро
[uquote="Владимир Андреевич",url="/forum/viewtopic.php?p=4469915#p4469915"][uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4469900#p4469900"]Значит не хватает питания для 3843. Может задали ограничение тока при очень низком выходном напряжении.
попробую, сегодня, шим-ку запитать от отдельного бп[/uquote]
Просто поменяйте местами концы на обмотке самопитания 3843.
Добавлено: Вт авг 29, 2023 16:21:52
Владимир Андреевич
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4469944#p4469944"][uquote="Владимир Андреевич",url="/forum/viewtopic.php?p=4469915#p4469915"][uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4469900#p4469900"]Значит не хватает питания для 3843. Может задали ограничение тока при очень низком выходном напряжении.
Просто поменяйте местами концы на обмотке самопитания 3843.[/uquote]
... так прямоход получится ...
Добавлено: Вт авг 29, 2023 17:01:40
Телекот
Килиманджаро писал(а):поменяйте местами концы на обмотке самопитания 3843.
Это не панацея, при слишком большой скважности не поможет.
Добавлено: Вт авг 29, 2023 17:34:03
Килиманджаро
[uquote="Владимир Андреевич",url="/forum/viewtopic.php?p=4469984#p4469984"][uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4469944#p4469944"][uquote="Владимир Андреевич",url="/forum/viewtopic.php?p=4469915#p4469915"][uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4469900#p4469900"]Значит не хватает питания для 3843. Может задали ограничение тока при очень низком выходном напряжении.
... так прямоход получится ...[/uquote]
Это только прямоход по самозапиту, для остального все остается обратноходом.
Добавлено after 2 minutes 43 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4469996#p4469996"][quote="Килиманджа]
Это не панацея, при слишком большой скважности не поможет.[/uquote]
Ему мощности с нее надо всего максимум 0,2 ватта.
Добавлено: Вт авг 29, 2023 18:49:49
Телекот
Ну ну, только при нормальном режиме питание ШИМки будет примерно в 3 раза больше нормы.
Добавлено: Вт авг 29, 2023 20:07:05
Килиманджаро
Не му му а тока 20 ма для любой ШИМки хватит.
Добавлено: Ср авг 30, 2023 09:53:21
Владимир Андреевич
Запитал от отдельного БП ШИМ результат тот же. Мне кажется, все таки, что-то с lm358 ... хотя напряжение регулирует нормально ... с другой стороны при регулировке тока она сравнивает более малые напряжения. Опять же в обратную связь все поставил как в схеме. Тут Старичек где-то хвалился что он спец в операционниках ... но что-то молчит.
Добавлено: Сб янв 20, 2024 16:21:09
kotofeech97
Здравствуйе подскажите почему нет свободных колебаний после передачи энергии в момент паузы это не разрывной ток или потолок по мощности нагрузка 1 ампер 15 Вт сердечник е19
Добавлено: Сб янв 20, 2024 16:27:41
Nowell75
частота 164 кГц....обычно в районе 60
Добавлено: Сб янв 20, 2024 16:39:55
kotofeech97
Частота преобразователя 86 кГц
Добавлено after 33 seconds:
По крайней мере на затворе 86 кГц
Добавлено after 56 seconds:
Замеры проводил относительно плюса питания крокодил на плюсе щуп на стоке
Добавлено: Сб янв 20, 2024 16:43:14
Starichok51
kotofeech97, да, это неразрывный ток.
причина - неправильно изготовлен трансформатор, не может передать большую мощность.
как вариант - мал или вообще отсутствует зазор в сердечнике.
Добавлено: Сб янв 20, 2024 16:46:57
Телекот
Nowell75 писал(а):частота 164 кГц....обычно в районе 60
Не когда не доверяйте показанием частоты в осциллографе, любые колебания или шум он считает. и выдаёт хрень Считайте частоту сами по длительности периода.
kotofeech97 писал(а):По крайней мере на затворе 86 кГц
Совершенно верно.
kotofeech97 писал(а):это не разрывной ток
Да.
Добавлено: Сб янв 20, 2024 16:52:17
Nowell75
Телекот писал(а):не доверяйте показаниям частоты
у меня С1-94
с теми опыта мало
но измеряю обычно от минуса
Добавлено: Сб янв 20, 2024 17:01:45
Телекот
А ты посчитай, период равен примерно 11,5 мкС. Возьми и посчитай частоту, и сравни с показаниями. Ещё раз.
Телекот писал(а):любые колебания или шум он считает. и выдаёт хрень
