Страница 88 из 304
Re: BASCOM AVR в вопросах и ответах
Добавлено: Вс июн 05, 2011 19:30:11
Gordon Shumway
kip96 писал(а):Gordon Shumway писал(а):Но появился еще один непонятный глюк - значения максимума и минимума почему-то иногда сбрасываются на текущие значения...
Я правда не понял логику показывания минимума и максимума, но вот вставил в подпрограмму Maxmin:- А=0, В=0, и стало паказывать мин и макс, от последнего нажатия кнопки.
У меня максимум и минимум работают и отображаются корректно. Видиму тут тоже прерывания где-то что-то портят.
Методика сравнивания:
a=0, b=0 - первое включение, максимальные и минимальные переменные берут значения текущей температуры,
затем а=1 и b=1 - больше значения текущей температуры не брать, а сравнивать.
Если текущее измерение больше tmax, то tmax берет значение текущей температуры.
С минимумом аналогично, только знак меняется на "меньше".
Дальше на int1 хочу добавить кнопку сброса максимальных и минимальных значений, то есть делаем a=0 и b =0.
Вот примерно так.
Добавлено: Вс июн 05, 2011 20:30:42
edm2007
Gordon Shumway писал(а):Видиму тут тоже прерывания где-то что-то портят.
Может и так, в прерывании регистры ведь тоже используются. Те же, что и в основном коде. Сделайте обработку прерывания таким:
Maxmin:
$asm
push R31
IN R31, SREG
PUSH R31
push R30
push R29
push R28
push R27
PUSH R26
push R24
push R5
push R4
$end Asm
Call D3310clear
Restore Bmp2
Call D3310bmpout
Call D3310position(6 , 1)
Call D3310print(1tempermax)
Call D3310position(6 , 2)
Call D3310print(1tempermin)
Call D3310position(6 , 4)
Call D3310print(2tempermax )
Call D3310position(6 , 5)
Call D3310print(2tempermin)
Wait 5
Call D3310clear
Restore Bmp1
Call D3310bmpout
Gifr = 64
$asm
pop R4
pop R5
pop R24
pop R26
pop R27
pop R28
pop R29
pop R30
pop R31
Out SREG , R31
pop R31
$end Asm
Return
Хотя... Там же еще работа с дисплеем... Это везде смотреть надо что меняется...
А в протеусе максимальное значение старое остается. Минимальное нормально работает. И еще, при температурах до 10 после знака С кракозябры вылезают.
Добавлено: Вс июн 05, 2011 21:23:15
edm2007
edm2007 писал(а):А в протеусе максимальное значение старое остается. Минимальное нормально работает.
А, это опять же логично. При первом включении 85 С выводится, вот он и считает его верхним...
Добавлено: Пн июн 06, 2011 10:16:55
Gordon Shumway
edm2007 писал(а):edm2007 писал(а):А в протеусе максимальное значение старое остается. Минимальное нормально работает.
То есть первое измерение нужно как-то проигнорировать...
У меня тоже были, разобрался - больше не появляются (проверено холодильником).
Подвинул цифры на экране, в конце пробел если <10 и > -10.
Добавлено: Пн июн 06, 2011 11:33:08
Gordon Shumway
edm2007 писал(а):Gordon Shumway писал(а):Видиму тут тоже прерывания где-то что-то портят.
Maxmin:
$asm
push R31
IN R31, SREG
PUSH R31
push R30
push R29
push R28
push R27
PUSH R26
push R24
push R5
push R4
$end Asm
'поскипано'
return
Так похоже все отлично работает. Добавил кнопку сброса максимума и минимума на int1,
тоже работает нормально.
И вернул:
'Bitwait Portb.7 , Set ' Ждем окончания преобразования
Waitms 750
так 85 градусов не выскакивает.
Спасибо !!!
PS а как ATmega8-16au (tqfp) на 1 мгц относится к питанию 3 вольта ? А то вышеописанные эксперименты я делал с ATmega8a-PU (новая) с трехвольтовым питанием (дисплей работает 2,7-3,3в).
Добавлено: Пн июн 06, 2011 12:04:24
edm2007
Gordon Shumway писал(а):PS а как ATmega8-16au (tqfp) на 1 мгц относится к питанию 3 вольта ?
Судя по даташиту - не очень хорошо относится.
Operating Voltages
– 2.7 - 5.5V (ATmega8L)
– 4.5 - 5.5V (ATmega8)
И еще, я надеюсь что это так поскипано, но на самом деле извлечение из стека в конце осталось (POP)? Для прерывания int1 то же самое бы сделать, только регистры посмотреть надо, что именно сохранять... Либо просто код скиньте...
Добавлено: Пн июн 06, 2011 12:31:54
Gordon Shumway
edm2007 писал(а):Gordon Shumway писал(а):PS а как ATmega8-16au (tqfp) на 1 мгц относится к питанию 3 вольта ?
Operating Voltages
Поскипано для сокращения квотинга, фидошная привычка... Добавил, как у вас было написано. Для int1 ничего дополнительно не делал.
Про питание - atmega8-16PU (dip28) завелась
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 1000000
$hwstack = 32
$swstack = 8
$framesize = 100
Config Portb.0 = Output 'D/C (pin 4)
D3310dc Alias Portb.0
Config Portd.7 = Output 'SCE (pin 13)
D3310ce Alias Portd.7
Config Portd.6 = Output 'Reset (pin 8 )
D3310re Alias Portd.6
Config Int0 = Falling
On Int0 Maxmin Nosave
Config Int1 = Falling
On Int1 Sbros
Config 1wire = Portb.7
Dim A As Bit
Dim B As Bit
Dim Byte0 As Byte , Byte1 As Byte 'читать датчики
Dim Byte2 As Byte , Byte3 As Byte
Dim 1sign As String * 1
Dim 1signmax As String * 1
Dim 1signmin As String * 1
Dim 2sign As String * 1
Dim 2signmax As String * 1
Dim 2signmin As String * 1
Dim 1tmax As Integer , 1tmin As Integer
Dim 2tmax As Integer , 2tmin As Integer
Dim 1temper As String * 7
Dim 1tempermax As String * 10
Dim 1tempermin As String * 10
Dim 2temper As String * 7
Dim 2tempermax As String * 10
Dim 2tempermin As String * 10
Dim D1 As Integer , D2 As Integer
'конфигурируем SPI в программном режиме. SCLK (pin 2) - PORTD.0; SDA (pin 3) - PORTD.1;
Config Spi = Soft , Din = Portb.1 , Dout = Portd.1 , Ss = None , Clock = Portd.0
'Initialise Spi
Spiinit
$include "3310init.bas"
'Initialise the display
Call D3310reset
Call D3310init
Call D3310clear
Restore Bmp1 'D3310Bmp1 is the label name for the first bmp
Call D3310bmpout
A = 0
B = 0
Do
Disable Int0
Disable Int1
Disable Interrupts
1wreset
1wwrite &HCC ' Выдаем команду чтения ПЗУ
1wwrite &H44 ' Запуск измерения
Waitms 750
1wreset
1wwrite &HCC
1wwrite &HBE ' Команда чтения ОЗУ датчика
D1 = 1wread(2) '
Waitms 750
1wreset Pinc , 5
1wwrite &HCC , 1 , Pinc , 5 ' Выдаем команду чтения ПЗУ
1wwrite &H44 , 1 , Pinc , 5 ' Запуск измерения
Bitwait Pinc.5 , Set ' Ждем окончания преобразования
1wreset Pinc , 5
1wwrite &HBE , 1 , Pinc , 5 ' Команда чтения ОЗУ датчика
D2 = 1wread(2 , Pinc , 5) '
D1 = D1 * 10
D1 = D1 \ 16
1temper = Str(d1)
1temper = Format(1temper , "0.0")
D2 = D2 * 10
D2 = D2 \ 16
2temper = Str(d2)
2temper = Format(2temper , "0.0")
Enable Interrupts
Enable Int0
Enable Int1
If A = 0 Then
1tmax = D1
1tmin = D1
A = 1
End If
If D1 > 0 Then
1sign = "+"
Else
1sign = ""
End If
If D1 > 1tmax Then 1tmax = D1
If D1 < 1tmin Then 1tmin = D1
If 1tmax > 0 Then 1signmax = "+"
If 1tmax <= 0 Then 1signmax = ""
If 1tmin > 0 Then 1signmin = "+"
If 1tmin <= 0 Then 1signmin = ""
1temper = 1sign + 1temper
If D1 < 100 And D1 > -100 Then
1temper = 1temper + "_C "
Else
1temper = 1temper + "_C"
End If
1tempermax = Str(1tmax)
1tempermax = Format(1tempermax , "0.0")
1tempermax = 1signmax + 1tempermax
1tempermax = 1tempermax + "_C"
1tempermin = Str(1tmin)
1tempermin = Format(1tempermin , "0.0")
1tempermin = 1signmin + 1tempermin
1tempermin = 1tempermin + "_C"
'расчет показаний второго датчика
If B = 0 Then
2tmax = D2
2tmin = D2
B = 1
End If
If D2 > 0 Then
2sign = "+"
Else
2sign = ""
End If
If D2 > 2tmax Then 2tmax = D2
If D2 < 2tmin Then 2tmin = D2
If 2tmax > 0 Then 2signmax = "+"
If 2tmax <= 0 Then 2signmax = ""
If 2tmin > 0 Then 2signmin = "+"
If 2tmin <= 0 Then 2signmin = ""
2temper = 2sign + 2temper
If D2 < 100 And D2 > -100 Then
2temper = 2temper + "_C "
Else
2temper = 2temper + "_C"
End If
2tempermax = Str(2tmax)
2tempermax = Format(2tempermax , "0.0")
2tempermax = 2signmax + 2tempermax
2tempermax = 2tempermax + "_C"
2tempermin = Str(2tmin)
2tempermin = Format(2tempermin , "0.0")
2tempermin = 2signmin + 2tempermin
2tempermin = 2tempermin + "_C"
Call D3310print(1temper)
Call D3310print(2temper)
Wait 1
Loop
End
Maxmin:
$asm
push R31
IN R31, SREG
PUSH R31
push R30
push R29
push R28
push R27
PUSH R26
push R24
push R5
push R4
$end Asm
Call D3310clear
Restore Bmp2
Call D3310bmpout
Wait 5
Call D3310clear
Restore Bmp1
Call D3310bmpout
Gifr = 64
$asm
pop R4
pop R5
pop R24
pop R26
pop R27
pop R28
pop R29
pop R30
pop R31
Out Sreg , R31
pop R31
$end Asm
Return
Sbros:
Call D3310clear
A = 0
B = 0
Restore Bmp1
Call D3310bmpout
Wait 1
Return
$include "3310end.bas"
$include "bmp1.bas"
$include "bmp2.bas"
Добавлено: Пн июн 06, 2011 15:45:28
edm2007
Теперь в оба прерывания запишите только сброс обоих флагов GIFR = 192 перед RETURN.
И еще, несмотря на то, что все работает, в протеусе так же рвет башню при нажатии на вторую кнопку. Лучше тогда сделать так:
On Int1 Sbros Nosave
Sbros:
$asm
push R31
IN R31, SREG
PUSH R31
push R30
push R24
$end Asm
Call D3310clear
A = 0
B = 0
Restore Bmp1
Call D3310bmpout
Wait 1
Gifr = 192
$asm
pop R24
pop R30
pop R31
Out Sreg , R31
pop R31
$end Asm
Return
Добавлено: Пн июн 06, 2011 16:10:24
Gordon Shumway
edm2007 писал(а):Теперь в оба прерывания запишите только сброс обоих флагов GIFR = 192 перед RETURN.
Sbros:
$asm
push R31
IN R31, SREG
PUSH R31
push R30
push R24
$end Asm
Call D3310clear
A = 0
B = 0
Restore Bmp1
Call D3310bmpout
Wait 1
Gifr = 192
$asm
pop R24
pop R30
pop R31
Out Sreg , R31
pop R31
$end Asm
Return
А можно поподробнее - что означает nosave ? Видимо что-то не нужно сохранить ?
А $asm -там какой-то код на ассемблере ?... Я его совсем не знаю.
Добавил еще и timer1 - теперь контроллер засыпает (idle) и просыпается каждые ~16 секунд, чтобы померить температуру, вывести - и снова idle. Ощутимо сохраняем батарейку.
Int0 и int1 тоже работают, как было раньше.
Спасибо вам за помощь !
Добавлено: Пн июн 06, 2011 17:09:08
edm2007
По умолчанию, баском все регистры (R0 - R31) а так же статусный регистр SREG сохраняет в стек при входе в прерывание и извлекает их при выходе. И дело тут вот в чем, допустим регистр R25 используется для подсчета чего-нибудь в основном коде. А тут бац !!! Ушли в прерывание. В котором этот же регистр использовался в гнусных целях для прерывания. И естественно, его значение изменилось. Что будет в основном коде при возвращении, угадать не сложно...
А то, что он сохраняет все скопом мало кого волнует. Это же не асм, и что именно и куда он там помещает мы не в курсе.
Но нужды сохранять все регистры в принципе нет, надо сохранить только те, которые в прерывании используются. А NOSAVE указывает компилятору вообще ничего не сохранять. Дабы самому ассемблерной вставкой сохранить то, что нужно.
P.S. Обычно все и так прекрасно работает, но тут при использовании прерываний сносит стек... Хорошо бы поковырять $hwstack = 32, $swstack = 8, $framesize = 100...
Добавлено: Вт июн 07, 2011 14:42:29
Magicanin
Помогите старому слепому коту записать регистр конфигурации ds18b20
Что не так делаю:
Const Scw = &B00011111
1wwrite &HCC
1wwrite &H4E
1wwrite Scw , 4
1wwrite &HCC
1wwrite &H48
1wreset
Добавлено: Вт июн 07, 2011 15:02:50
edm2007
Как вариант, так:
1wreset
1wwrite &HCC ' пропуск ROM
1wwrite &H4E ' запись в память
1wwrite &H7D ' далее, последовательно три байта (TH, TL, рег. конфиг)
1wwrite &HC9
1wwrite &H5F
Как результат:
У датчика питание паразитное, что ли?
Добавлено: Вт июн 07, 2011 15:09:52
Magicanin
Нет, класическое.
Как вариант, так:
Попробуем
Добавлено: Вт июн 07, 2011 15:12:37
Magicanin
Прошло вот так:
1wreset
1wwrite &HCC
1wwrite &H4E
1wwrite Scw
1wwrite &HCC
1wwrite &H48
1wreset
Но после отключения питания регистр не сохраняется, в чем дело?
Добавлено: Вт июн 07, 2011 15:19:35
edm2007
Magicanin писал(а):Нет, класическое.
Тогда копирование ОЗУ в ПЗУ (&H48) не нужно.
У меня вот в свое время тоже не получилось сразу в 4 байт записать (1wwrite &H5F , 4). Впрочем, в даташите и написано что после &H4E должны быть переданы ТРИ байта последовательно. Видимо, дело в этом...
Добавлено: Вт июн 07, 2011 15:23:01
Magicanin
Так в тот-то и суть чтобы регистр остался навсегда в пзу.
Добавлено: Вт июн 07, 2011 15:24:01
edm2007
Magicanin писал(а):Прошло вот так:
Да в том и дело что не прошло. Так я тоже пробовал. Дело в том что при такой записи без разницы что содержит константа, всегда будет записываться 5F. Но при этом портятся второй и третий байт. Ради интереса, попробуйте в протеусе сконфигурировать Вашим способом не на 9 а на 10 бит, например (&B00111111). Все равно будет 5F (хотя, должно записаться 3F).
Добавлено: Вт июн 07, 2011 16:08:48
edm2007
Да, и еще, если посмотреть внимательно на
1wreset
1wwrite &HCC
1wwrite &H4E
1wwrite Scw
1wwrite &HCC
1wwrite &H48
то становится понятно что ни о какой конфигурации речи быть и не может. После команды записи пишутся последовательно константа, &HCC, &H48. Он не воспринимает это как команду, а считает что надо эти значения записать. А так как в регистре конфигурации НЕЛЬЗЯ менять биты 0 - 4 и бит 7, то вылетает всякая ерунда.
Добавлено: Вт июн 07, 2011 16:12:34
Magicanin
сделал так:
Scw(1) = 30
Scw(2) = 35
Scw(3) = &B01111111
1wreset
1wwrite &HCC
1wwrite &H4E
For M = 1 To 3
1wwrite Scw(m)
Next M
Waitms 10
1wwrite &HCC
1wwrite &H48
1wreset
Значение в регистре меняется, но в пзу не сохраняет. Проверяю на железе.
Добавлено: Вт июн 07, 2011 16:18:36
edm2007
Magicanin писал(а):Значение в регистре меняется, но в пзу не сохраняет. Проверяю на железе.
Да. Более того, после того как будут последовательно записаны TH, TL и конфигурация, строки
запишут в TH и TL - CC и 48 соответственно. Он их как по кольцу пишет. Потому и не воспринимает команду...
