Страница 88 из 120
Re: Помогите люди добрые, нуна высокое напряжения, ОЧЕНЬ..
Добавлено: Пн ноя 10, 2014 14:24:00
Cahes
drooonsss писал(а):Вай Вай вай форумчане, ... ориентируясь перпендикулярно, и поверхность превращается в бархатную...
Поддерживаю мнение красным цветом. Научись сначала беседовать лаконично, потом можешь надеяться на снисхождение.
По теме - начинать надо со схемы телевизора, там всё указано - куда минус,куда что совать... Потом сможешь задать менее разрозненные и более привлекательные советы.
Re: Генератор высокого напряжения из строчника.
Добавлено: Вс ноя 16, 2014 19:31:20
Leshka-47
Нашел у себя строчник FBT-U131R3M-55 спареный с диодным усилителей(не помню как он называется) ну так вот, как определить где у него стандартная первичка, если нужно выложу фото.
Добавлено: Вс ноя 23, 2014 00:33:57
gopik
Здравствуйте коты... принимайте новичка
Вот... собрал схемку... детальки в схемке поставил свои... написанные красненьким цветом. Питание от автомобильного акума 12в 55А/ч.
Схемка завелась сразу... в качестве индикатора работы к 10-11 выв строчника припаял неонку маленькую... вольт на 40 вроде...
Только вот не нравится мне что дуга зажигается только с 1мм а то и меньше и растягивается только примерно до 2 см... зато яркая красивая желто-зеленая такая...
я такой еще пока ни разу не получал... понравилась... вроде ничего не греется... не дымит... без искры потребление 350мА... при поджигании искры -примерно 1.3А... максимум 4А- при растяжении дуги... потом дуга гаснет.
может что посоветуете новичку??? где чего покрутить... припаять... чтобы хотябы 10-15 киловольт получить... а то у людей вон с 2-3 сантиметров дуга зажигается... и тянется до 10-15... хотелось бы получить хотябы треть этого результата... повысить питалово пока не могу, акум только один имеется...
И разумеется есть вопросы, понять хочу кой чаго...
1. Какую роль в схеме играют стабилитроны на 15 вольт??? (я ведь всю схему от 12в запитываю...)
2. Диоды... д258 которые (HER208 не нашел. поставил то что было приближенное по параметрам)
3. конденсаторы по питанию 10000 мкф нужны если схему от акума 12в питать? как на работу влияют? стоит ли добавить?
4. стоит ли увеличивать ёмкость конденсатора который на катушке? как я понимаю должна частота уменьшиться и увеличиться моща искры???
5. Можно ли собрать подобное чудо на биполярниках... кт 838... кт 846???
6. как замерить напругу на выходе??? (из измирительного оборудования только китайский мультиметр...
Заранее благодарен всем откликнувшимся.
Добавлено: Пн ноя 24, 2014 12:53:29
gopik
всем специалистам огромная благодарность за отзывы и помощь
спалил мосфеты К1904 пришлось порыться в клондайках и поставить IRF630 заодно увеличил емкость конденсатора, того который к73-17 до 2.2мкФ... особых изменений в работе девайса не заметил.
короче, экспериметы пока прекращаю, надеюсь всётаки дождаться ответов на свои вопросы, а то опять куда нибудь нетуда чё нибудь суну и спалю полевики.
к стати... вот видео работы девайса уже с 630 мосфетами и 2.2мкф емкости... там видно что и как намотано и припаяно.
ВИДЕО РАБОТЫ ДЕВАЙСА
Добавлено: Вт ноя 25, 2014 21:49:40
Философский Кот
gopik писал(а):всем специалистам огромная благодарность за отзывы и помощь
Нет за что
Просто этот автоген 100500 раз обсуждался, вот людям и лень строчить одно и то же.
Так и быть, раз уж тут, отвечу
1) Стабилитроны играют роль стабилитронов
2) Надо ультрафасты брать.
3) Не совсем нужно, но попробовать можно.
4) Увеличивать не стоит, стоит поставить нормальный (набрать батарею К78-2, СВВ**, МКS и т.п.)
5) Можно, но не нужно. Это уже будет совсем другая история...
6) Прикинуть на основе расстояния зажигания дуги.
Пара замечаний от меня:
1) Питать минимум от 24В.
2) Мотать в первичку 3+3...4+4 витка.
3) Дроссель по входу - 30 витков жирным проводом (0,8-1мм, хотя бы) на кольце подходящего размера или феррите от строчника.
4) Можно попробовать уменьшить резисторы в затворах.
5) Диоды и контурный кап поставить нормальные (кажется, говорил уже).
Усё
Добавлено: Ср ноя 26, 2014 15:55:13
gopik
Философский Кот писал(а):gopik писал(а):всем специалистам огромная благодарность за отзывы и помощь
Нет за что
Усё
Ультрафасты... это те у которых время восстановления 50nS и ниже???нашел у себя:
EGP10D и EGP10G
http://www.datasheetarchive.com/dlmain/ ... 209824.pdf
RGP10B и RGP10G - но эти вроде просто быстрые.. 150nS... или тоже пойдут???
или искать с маркировкой UF... 4001-4007??? шотки пойдут??? какую хоть примерно частоту генерит схема (4+4 витка)?
Батарею из К78-2 наверное не наберу микрофарад
есть несколько 5700пФ... 4 штуки 68nF -1000вольт нашел какойто импортный... вроде МКТ на микрофарад...
Дроссель у меня намотан на половинке ферита от строчника... 34 витка... провод - ну примерно 0,8 должно быть...многожилка...
Добавлено: Ср ноя 26, 2014 21:43:10
gopik
выполнил часть рекомендаций философского кота... после замены контурного капа на "нормальный" и после установки ультрашустрых
EGP10D диодов - никаких изменений в работе схемы не наблюдалось. дуга всё так же зажигается с расстояния менее миллиметра и растягивается примерно сантиметров до двух...
отмотал половину первички, теперь первичка 3,5 + 3,5 витка... помогло чуток... дуга самостоятельно зажигается примерно с миллиметра и тянется примерно до 4 см... ток потребления в холостом режиме 0.85А, при поджигании и горении дуги с зазором в миллиметр (примерно) ток 2.5А, при растяжении до обрыва дуги видел циферку 6А... В принципе - такой, или примерно такой режим работы меня вполне устраивает... погоняю схему более длительное время, и если ничего не будет грется - то так и оставлю... а если будет грется - то верну на место 7+7 витков...
и так... ПРИКИДЫВАЕМ НА ОСНОВЕ РАССТОЯНИЯ ЗАЖИГАНИЯ ДУГИ
дуга зажигается с расстояния 1.мм (иногда сама...иногда принудительно, касанием к электроду разрядника.) + погрешность 0,5мм и того 1.5мм грубо должно быть равно
1500Вольт... (заметьте.. это с погрешностью на максимум в большую сторону....) казалось бы - всё ясно... АН НЕЕЕЕЕТТТТтттт...
смутил меня следующий факт...
подключаем к строчнику множик на 4
УН 9/27-1,3 который должен осчасливить меня выдав мне 6000 вольт (это с учетом погрешности), и я устанавливаю электроды разрядника примерно миллиметров на восемь... с запасом так сказать... подключаем к питанию и ОООООЙЙЙЙЙ... жирная уверенная молния говорящая нам о том что устройство выдаёт грубо говоря 8000 вольт??? выключаем питание... раздвигаем зазор разрядника тупо примерно сантиметров до полтора.... включаем и ООООПППААААаааа.... снова жирная уверенная молния с ровненьким треском... отключаем... снова тупо от фонаря раздвигаем электроды примерно до 2.5-3см и врубаем... МОЛНИЯ.... амперметр сигналит в районе 6А... а так как полевики у меня стоят на 9А - я просто рисковать не стал... мне уже и так видно что между электродами как минимум 25000 вольт (с учетом погрешности в меньшую сторону... я уверен - что искра в разряднике бы проскакивала с 3,5 - 4 см... но просто не стал этого делать, чтобы не рисковать мосфетами.... мне достаточно того что вопрос остался открытым.
и так у меня транс выдаёт 1000-1500 вольт???
или у меня множик УН 9/27-1,3 умножает напряжение не на 4 а на 20 (как минимум...!!!!)
фото и ли видео эксперимента нужно??? или так можно разобраться... ГДЕ ПОДВОХ???
Добавлено: Вс ноя 30, 2014 14:36:57
Философский Кот
gopik писал(а):никаких изменений в работе схемы не наблюдалось. дуга всё так же зажигается с расстояния менее миллиметра и растягивается примерно сантиметров до двух...
Оно и верно. Не выполнена главная рекомендация:
Философский Кот писал(а):1) Питать минимум от 24В.
gopik писал(а): ГДЕ ПОДВОХ???
Подвох в том, что:
1) Это АВТОГЕН.
2) Он работает на резонансный контур.
3) В зависимости от типа нагрузки, его работа сильно меняется.
4) Следует учитывать влажность воздуха. Дыхнул, кашлянул, чихнул
пукнул на разрядник и кардинально изменил пробивное расстояние.
5) Работа на УН
сильно меняет работу генератора. К резонансному контуру прикладывается ещё одна ёмкость.
Добавлено: Вс дек 07, 2014 11:40:00
gopik
У меня ручки кривые??? или детали дубовые???
запитал этот автоген от 32Вольт... тока вот в его работе не увидел НИКАКИХ ИЗМЕНЕНИЙ
дуга по прежнему зажигается с 1-2мм... что не так??? где косяк?
Добавлено: Пн дек 08, 2014 23:29:59
Философский Кот
gopik писал(а):что не так??? где косяк?
Попробуем поискать. Только для этого нужно:
1) Схема, как она есть на самом деле.
2) Марки деталей, их номиналы.
3) Параметры моточных изделий (дроссель, первичка, вторичка)
4) Желательно фото девайса.
Генератор высокого напряжения.
Добавлено: Пн дек 22, 2014 13:15:55
chesko999
Здравствуйте! Хочу собрать генератор ВН на строчнике. С высоким напряжением связался недавно. У меня появилась такая идея: можно взять два трансформатора, разобрать, на феррит одного из них насадить две вторичные обмотки, а первичную сделать так, как показано в схеме ниже. При этом минусы вторичных обмоток замкнуть, а из других выходов снимать высокое напряжение. Думаете получится? Какие трансформаторы лучше для этого взять-ТВС110ла или ТВС110Пц15 ??
Сюда перенес.
Re: Генератор высокого напряжения.
Добавлено: Чт дек 25, 2014 18:20:08
Dm7203
chesko999 писал(а):У меня появилась такая идея: можно взять два трансформатора, разобрать, на феррит одного из них насадить две вторичные обмотки, а первичную сделать так, как показано в схеме ниже. При этом минусы вторичных обмоток замкнуть, а из других выходов снимать высокое напряжение. Думаете получится?
Тогда уж лучше последовательно - будет больше напряжение .
Но получится гораздо лучше если применить потроха от телевизора .
БП 115в , Генератор управляющих ВЧ импульсов , инвертор , трансфотрматор , умножитель - есть все необходимое !
Чтобы поиграться с высоким напряжением этого придостаточно .
Если поставить умножитель получается дико трещащая искра длиною 3 - 5 см
Только , ради бога , АККУРАТНЕЕ !!!
chesko999 писал(а):Какие трансформаторы лучше для этого взять-ТВС110ла или ТВС110Пц15 ??
Лучше конечно же будет ТВС110ЛА - у него ВВ вторичка лучше :много витков ( около 1000 ) и хорошая изоляция .
ТВС110ПЦ15
Добавлено: Пн дек 29, 2014 00:21:59
chesko999
У меня есть два трансформатора ТВС110Пц15. Как их разобрать, дабы посадить две вторичные обмотки на один ферит? И можно ли их не разбирать, а просто смотать два ферита (к примеру стальной проволокой), а вторичные обмотки соединить последовательно? Если смотать их, то как лучше их возбуждать и где мотать при этом первичные обмотки? Хочу сделать блокинг генератор с большим выходным напряжением...
Добавлено: Пн дек 29, 2014 03:50:00
diesel170
Можно посадить две вторички на один феррит у ТВС110ЛА, у ПЦ они вряд-ли влезут. Разбирается он просто: отвинчиваются две гайки снизу, вытаскивается скоба и разъединяется сердечник.
Чтобы не разбирать, соедините первички параллельно, а вторички последовательно. Проволокой ничего сматывать не нужно. Если на выходе ноль, поменяйте местами выводы одной из обмоток любого из двух трансформаторов (например, выводы одной из вторичек).
Добавлено: Ср дек 31, 2014 14:18:00
chesko999
diesel170 писал(а):Можно посадить две вторички на один феррит у ТВС110ЛА, у ПЦ они вряд-ли влезут. Разбирается он просто: отвинчиваются две гайки снизу, вытаскивается скоба и разъединяется сердечник.
Можно поподробней, как соединить первички паралельно? Я не использую стандартные, КК и ОС мотаю сам...Вот, посмотрите пожалуста на рисунок и исправьте пожалуйста что не так...А как тогда к схеме подключать??
Добавлено: Ср дек 31, 2014 18:02:18
Философский Кот
chesko999 писал(а):дабы посадить две вторичные обмотки на один ферит?
Этого лучше не делать. Слишком большой шанс пробоя.
Лучше на каждый транс свои первички (синфазно!!!), а вторички коммутировать потом. Или намотать одну первичку сразу на два транса.
Добавлено: Ср дек 31, 2014 19:10:25
chesko999
Философский Кот писал(а):chesko999 писал(а):дабы посадить две вторичные обмотки на один ферит?
как именно мотать одну первичку на два транса??
Добавлено: Ср дек 31, 2014 19:48:54
Философский Кот
chesko999 писал(а):как именно мотать
Сложить два транса вместе. Тем местом, где нет второк.
Всё!
И на этот двойной феррит мотать.
Добавлено: Ср дек 31, 2014 21:58:06
chesko999
Философский Кот писал(а):chesko999 писал(а):как именно мотать
Всё!
Спасибо! Извените за глупые вопросы, просто с HV связался недавно
Можно ли тогда скрепить два ферита и на одной части(одном трансформаторе) намотать КК, а на дургой части (другом трансформаторе) ОС? Мотать как обычно 5-12 КК и 2-4 ОС, или вторичка не выдержит??
Добавлено: Ср дек 31, 2014 22:03:43
Философский Кот
chesko999 писал(а):просто с HV связался недавно
ХВ тут ни при чём.... Речь идёт о том, чтоб намотать десяток витков на два квадратных сердечника, сложенных в двое с одной стороны!
chesko999 писал(а):скрепить два ферита и на одной части(одном трансформаторе) намотать КК, а на дургой части (другом трансформаторе) ОС?
Нет. Обмотки должны быть на двух ферритах сразу.
