Страница 88 из 112
Re: Переделка Radiotehnika У101
Добавлено: Вт дек 28, 2021 19:04:33
Calm72
[uquote="melandr",url="/forum/viewtopic.php?p=4149857#p4149857"]Ну как-то или здесь на форуме или на другом форуме видел, что сделали разводку жилами от ПВС или 1.5, или 2.5 мм". Но не понятно, имеет ли смысл. Если в оригинальном усилителе используются более тонкие правда, есть ли резон переделывать на более толстые провода.[/uquote]
Данный тюнинг сродни присказке: "Когда коту делать нехрен - он лежит и свои яйца лижет".
От 31В питаются слаботочные ДК и УН выхлопа. Не нужны там ни 1,5 кв, ни, тем более, 2,5 кв.
Добавлено: Вт дек 28, 2021 20:47:24
SSkot
[uquote="Calm72",url="/forum/viewtopic.php?p=4149931#p4149931"]...питаются слаботочные ДК и УН выхлопа. Не нужны там ни 1,5 кв, ни, тем более, 2,5 кв.[/uquote]
вот щаз аудиофилитые соберуться и запинают тоби, они же слышат разницу!!! если провода вкрячить посеребренные сразу ВЧ попрет, и они ска все это слышат... рептилойны недадаеланые.
Добавлено: Вт дек 28, 2021 21:33:34
As
...Мне кажется, в данном усилителе критичней будет даже не сечение проводов, а их длина... В той полосе частот, с которой работают УНЧ-50-8, индуктивность проводов уже может влиять на параметры... Конечно, это - про питание выходных каскадов, потребление каскадов УН почти постоянно, поэтому и провода в принципе ни на что не влияют... :)
Добавлено: Ср дек 29, 2021 00:54:20
melandr
Доброй ночи! Искал по схеме, но так и не понял куда подключены провода с выходов оконечных каскадов, которые идут на индикацию уровня. У меня плата защиты просто вырезана прежним владельцем, и индикация просто подключена на провода с выходов оконечников на акустические системы. Сейчас хочу сделать плату защиты АС на двух релюшках, была в теме. Но не увидел на ней контактов для подключения индикации.
ЗЫ: И еще вопрос по предварительному усилителю. Я сделал стабилизаторы+/-15В, для изменения питания предварительного усилителя необходимо выкинуть R29-R32? И поставить перемычки вместо резисторов R29 и R30? А землю оставить без изменений?
Добавлено: Ср дек 29, 2021 06:46:56
Calm72
melandr,
По резисторам преда - все верно
На блоке индикации входы - пины колодки 8 и 9. Не забудь, что отсчет ведется от пустышки. Она - первый пин.
Сигнал берется с выхода оконечника, все верно.
Вход индикатора подключен параллельно входу защиты, поэтому при срабатывании оной индикатор продолжает отображать выходной сигнал.
SSkot, да кто на этих лиц нетрадиционной сексуальной ориентации (и в хорошем, и в плохом смысле) с низкой социальной ответственностью внимание обращает? Пускай себе дрочат на свои проводки. Дебилы, бля**! (с) С.В. Лавров (Калантарян).
Добавлено: Ср дек 29, 2021 14:52:38
melandr
Доброго дня всем!
Еще хотел задать вопрос по поводу межблочных подключений в усилителе. Сейчас поставил новую плату выпрямителя и начинаю подключать провода, идущую на платы оконечников, на разъемы акустических систем. Но провода немного коротковаты для красивого укладывания по ребрам корпуса усилителя. Насколько критично будет, если их удлинить для красивого монтажа?
ЗЫ: еще уточнение по поводу предусилителя. Посмотрел по плате 1Вт резисторы R29 и R30 имеются, но рядом с ними стоят элементы VD1 и VD2, то ли диоды, то ли стабилитроны. На схеме которую приложил выше я их не нашел. Также на плате не вижу резисторов R31 и R32. Может есть другая редакция предварительного усилителя на одной микросхеме?
Добавлено: Ср дек 29, 2021 18:47:37
ssc
Andr_us писал(а):Уважаемый SSC, Вы как-то в данной ветке говорили, что собираетесь написать статью на тему переделки У101.
Ленивый я кот (это нормальное состояние правильного кота).. :)
ПисАть еще чота там.. :roll:
Добавлено: Ср дек 29, 2021 19:02:05
As
В принципе, прочитав всю тему, с переделками и доработками вполне можно определиться - статья вряд ли что-то добавит, хотя многим облегчит умственную деятельность... :)
Добавлено: Ср дек 29, 2021 19:05:58
ssc
As писал(а):статья вряд ли что-то добавит
..платы и трассировку добавит.. :) ..основной камень преткновения.. :)
Есть еще кое что, что осталось за кадром, но сейчас не об этом.. :)
Добавлено: Ср дек 29, 2021 20:24:15
As
...Только не подумайте, что я против - было бы интересно видеть на сайте отчет настоящего инженера, а то всё какое-то детское до невозможности... :oops:
Добавлено: Сб янв 01, 2022 11:41:23
EMiq
Схема Радиотехника У-7111 с описанием и методикой поиска неисправности из книги по сервисному ремонту. Может быть полезна. Т.к. принципы построения и ремонта общие.
https://disk.yandex.ru/d/ORDVFhaS4eeF-A
Добавлено: Сб янв 01, 2022 16:17:49
ssc
7111 поганый усилитель, с 101 и 7101 ни в какое сравнение не идет..
Добавлено: Вс янв 02, 2022 17:32:36
EMiq
Собрал и проверил в макете улучшенный вариант топологии 50-8. Схема зеркальна по топологии с добавленем каскодов.
Приложена модель в Микрокап 12. Измерение спектра - встроенная карта в нетбук ASUS1215B с внешним делителем - выход, измерительный предел возможностей карты.
Спектр снят при резисторах в нагрузке 8 Ом.
Добавлено: Вс янв 02, 2022 18:44:32
RA83
Ну и как он в сравнении с оригиналом, доработка того стоила, звук стал тоньше, нежнее?
Добавлено: Вс янв 02, 2022 19:00:21
EMiq
[uquote="RA83",url="/forum/viewtopic.php?p=4152639#p4152639"]Ну и как он в сравнении с оригиналом, доработка того стоила, звук стал тоньше, нежнее?[/uquote]
Я не сравнивал. Просто поделился своим опытом. Может, кому нибудь будет интересно. Многие делают новые платы с новой схемой на замену штатным.
Добавлено: Вс янв 02, 2022 19:16:39
RA83
Мне интересно, даже готов собрать, как будет свободное время, если платой поделишься.
И для симуляции, что будет, если в первый ДК ещё по 1 транзистору поставить в качестве повторителей?
Добавлено: Вс янв 02, 2022 19:49:43
EMiq
[uquote="RA83",url="/forum/viewtopic.php?p=4152657#p4152657"]Мне интересно, даже готов собрать, как будет свободное время, если платой поделишься.
И для симуляции, что будет, если в первый ДК ещё по 1 транзистору поставить в качестве повторителей?[/uquote]
Входные повторители - лишнее - здесь схема слежения за напряжением КБ Q1 Q3 для уменьшения искажений (R59 и высокое сопротивление R60). Плата есть, но надо подкорректировать сетку выходных транзисторов. И плата в RT U101 по размеру может не сесть. Я под это не расчитывал. Делал для своего конструктива. Размеры платы сейчас 92х100, где 92 - высота платы, а 100 - ширина, вдоль которой выходные транзисторы.
Добавлено: Пн янв 03, 2022 05:08:27
12943
Перечислю то, что не снизит показатели ни на грош.
Убрать: R53, 71, 39, 40 и Q16 c обвязкой; лишние и вредоносные элементы коррекции - С21, 28, 29, 15 и R37.
С5 сравним с паразитной ёмкостью - очень нехорошо.
L2 оказалась ненужна по простой причине - ей нечего шунтировать, чтобы она выполняла полезную работу, эмиттерные резисторы должны быть порядка 1 К.
Устанавливать ноль на выходе, перекашивая дифкаскад, - R72 - нехорошая идея. Для установки нуля надо подстраивать R1.
Ну и устанавливать С19, 16, 18, 17 параллельно источнику напряжения с нулевым внутренним сопротивлением - как-то наивно, что ли.
Добавлено: Пн янв 03, 2022 12:33:16
EMiq
Элементы серым в модели - отключены - их нет в реальном и нет в симуляции. Это закладки. Часть элементов также закладки, которые нужны для возможных настроек , R53 например, если делать в этом месте противо перегрузочную коррекцию навесом. Элементы -значение в милиомах- отсутствуют в макете. Только в модели -закладки. В том числе и индуктивность в дифкаскаде. Ее не стал использовать.
R72 - подстройка нуля реального усилителя из-за разброса бета в дифпаре. Было 12 мВ, стало 2 мВ на выходе. Q3 имеет меньшую бета. Подстройка R1 - лучше, согласен. Электролиты по питанию - в модели не нужны. Это правильно. Я это знаю. Это, чтобы не забыть в реальном усилителе. Схема использовалась для разводки платы. Там еще не показана керамика по питанию и в ООС параллельно электролиту ООС. На плате все есть. С5 параллельно R38 - увеличение запаса по фазе - номиналы 2.2 пФ или 3.3 пФ - нормально. Паразитная емкость доли пФ. Без Q16 искажения в модели растут в 2-3 раза. R39 R40 защитные резисторы-предохранители. Защищают нагрузку при аварии предоконечного каскада.
Изображение платы перезалил на более четкое.
Добавлено: Пн янв 03, 2022 14:50:37
12943
Всё таки непонятно, на кой пёс столько конденсаторов коррекции.
По Ку16 - искажения растут из-за какого-то крупнячего косяка,
вот так реагирует на каскод вариант маленько поприличнее:
