Страница 89 из 92
Re: Часы-термометр на микроконтроллере ATmega8.
Добавлено: Ср ноя 04, 2015 09:40:57
Дмитрий68
Калькулятор выдал
Добавлено: Ср ноя 04, 2015 09:52:18
SergeyK
Ну калькулятор калькулятором, я хотел увидеть фьзы в той программе в которой прошиваете! И фьюз JTAGEN надо галочку убрать!!!
Добавлено: Ср ноя 04, 2015 09:57:43
Дмитрий68
Последняя версия моих фьюзов в Пони прог
Добавлено: Ср ноя 04, 2015 10:04:04
SergeyK
Ну я ХЗ вроде все правильно. Поставь фьюзы как на предпоследнем скрине кроме фьюза JTAGEN (убрать галочку). И если все детали исправны и ошибок в мантаже нет то должно все работать!!!!
Добавлено: Ср ноя 04, 2015 10:36:54
Дмитрий68
Понятно. что должны.....такое ощущение , что частота генерации мала, пробовал фьюзами выставлять 4 мгц - мигание становится в два раза меньше . Но частоту выше 8мгц на меге16 фьюзами не выставить, только кварцем. Монтаж вроде как верный , проверял неоднократно. Часы работают ! И правильно работают, частота динамической индикации маловато , а почему, не пойму . дальше копать буду ,может что найду .
Выкладываю свои платы , может кому пригодятся . Индикаторы 0.8 "
Добавлено: Ср ноя 04, 2015 10:42:35
SergeyK
Дмитрий68 писал(а):Но частоту выше 8мгц на меге16 фьюзами не выставить, только кварцем.
Так и не надо выше! Должно работать, проверяйте монтаж КЗ и обрывы а также чистоту отмывки платы. Чем паяли, какой флюс и так далее. Я после некоторых неудачных экспериментов использования дорогих флюсов перешел на обычную канифоль (канифоль растворенная в спирте) и отмывание в изопропиловом спирте. Теперь все и всегда работает без проблем!!!
Удачи!
Добавлено: Пт ноя 06, 2015 00:49:11
watchmaker
CKDIV8 случайно не на нуле?
Добавлено: Пт ноя 06, 2015 07:41:04
Дмитрий68
На Мега16 нет такого фьюза.
Добавлено: Вт ноя 10, 2015 22:42:53
Дмитрий68
Ничего я не нашёл. Всё в точном соответствии со схемой . По сему решился собрать ещё один вариант , на меньших индикаторах 0.56". Ну и что бы вы думали - всё в точности повторилось - точно такое же мерцание индикаторов. Как бы мне с автором этого хронометра связаться ? Может он что то посоветует . Схема на авторском сайте 16 индикаторная довольно таки в низком качестве отображена. , может что либо и не правильно спаял . По поводу фьюзов так же хотелось бы у автора проекта спросить .
Добавлено: Вс ноя 22, 2015 13:37:05
лера62
Добрый день!Собрал схему проекта часов на 6 индикаторах(
http://startcd.narod.ru/cl_termo3/index.html). Вопрос собственно только в программировании режима термостата. После того как выставил в меню быстрой настройки термостата значение (напр.50*С) термостат включился и поддерживает эту установку постоянно хотя в описании указано что при переходе в другую временную зону это значение должно быть переинициализировано установкой для этой зоны. Подскажите пожалуйста как правильно настроить схему.
Добавлено: Сб ноя 28, 2015 13:07:39
лера62
лера62 писал(а): Подскажите пожалуйста как правильно настроить схему.
Спасибо! Разобрался.
Добавлено: Вс янв 17, 2016 17:06:51
grigos91
Добавлено: Вт апр 19, 2016 12:25:12
Magnito
Уже более 3х лет работают, собирал 2 экземпляра) Прошивка id10clock v2.2
Добавлено: Чт май 05, 2016 17:33:06
edunya
У всех прошивках, что у меня есть, заметил один баг. В режиме коррекции нуля секунд если будет стоять время с 59 мин и больше чем 30 сек, то счет минут перейдет на 60 и будет пилить дальше (70..80..90), пока не перенастроишь. Еще хотел спросить? Где можно взять прошивку на 4-ре зоны и с автоматом зима/лето. Если автор девайса это прочитает, то можно ли узнать: возможно ли добавить меню самостоятельной установки даты переходов на лето/зима. Спасибо.
Добавлено: Чт ноя 10, 2016 17:50:26
Minuta
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста кто силён в программировании Автор к сожалению не смог ответить В архиве исходник прошивки протеус Нужны все прошивки с общим катодом
1 Убрать переход зима-лето
2 Исправить вторник и воскресенье с bt на вt
3 Во втором режиме добавить точки 12.00.пн.
Спасибо кто откликнется понимаю тема немного устарела но время и часы всегда актуальны
Спасибо за внимание
Добавлено: Ср июн 28, 2017 04:05:41
Minuta
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста кто силён в программировании Где в коде програмно увеличить яркость
Добавлено: Пт фев 09, 2018 10:40:50
gorg26
Подскажите пожалуйста, в описании часы-термометр на микроконтроллере ATmega8 написано что "Будильник срабатывает при любом режиме питания" это что он будет сигналить звуком и от батарей, при отсутствии 220в? Понятно если поставить 3 батареи АА или ААА то возможно "вытянет" звук а как же с CR2032?
Добавлено: Пт фев 09, 2018 20:55:11
watchmaker
Да, сигналит и от батареек. У меня стоят три щелочные ААА - вполне хватает.
Добавлено: Пн фев 19, 2018 10:25:53
gorg26
Подскажите пожалуйста новичку, конкретно какие файлы нужно для полной прошивки ATmega8 в AVRDUDE_PROG v3.3 из папки cl9_v43 или другой прошивки на 9 индикаторов с ОК, а также EEPROM надо прошивать
http://startcd.narod.ru/clock/cl9_v43.7z ? Пользуюсь программатором AVR-USBasp USB ISP а он не совместим с PonyProg, совместимы лишь AVRDUDE_PROG v3.3 и Khazama.
Добавлено: Пн мар 05, 2018 22:04:32
gorg26
[uquote="gorg26",url="/forum/viewtopic.php?p=3312035#p3312035"]Подскажите пожалуйста новичку, конкретно какие файлы нужно для полной прошивки ATmega8 в AVRDUDE_PROG v3.3 из папки cl9_v43 или другой прошивки на 9 индикаторов с ОК, а также EEPROM надо прошивать
http://startcd.narod.ru/clock/cl9_v43.7z ? Пользуюсь программатором AVR-USBasp USB ISP а он не совместим с PonyProg, совместимы лишь AVRDUDE_PROG v3.3 и Khazama.[/uquote]
Собрал часы-термометр, заработали сразу, очень понравились, отвечу сам на свои вопросы, может кому пригодится. Для прошивки взял файл OK.hex, EEPROM это файл в который сохраняются все настройки часов (дата, будильники, режимы отображения) простыми словами Backup настроек, шить можно и без него, его потом можно сохранить а затем из него восстановить настройки часов.
Звук будильника тихий как по схеме, я сделал на транзисторе BC847B, использовал буззер HCM1206A, громкость получилась значительная, единственный минус, потребление от батарей в пике 30 мА а как по схеме 100 Ом -0,1 мкФ выходит 20 мА. DS18B20 упаковал в медный наконечник и для лучшей теплоотдачи применил термостату КПТ-8, соединял кабелем витая пара, по трехпроводному подключению. Блок питания взял от мобилки, на регулируемом стабилитроне увеличил резисторы и получил 8,1 v.
