Страница 89 из 140
Re: Усилитель на TDA7294
Добавлено: Пт апр 19, 2013 00:53:49
As
4х100 на радиаторе от "сто первой"?.. Свежо предание, но верится с трудом. Даже для 2х40 площадь радиатора слишком мала, и приходилось устанавливать вентилятор, для 4х100 нужно либо 4 радиотехники раскурочить... либо реальная мощность всего ватт по 10 на канал!
Тепловой режим весьма важен для полупроводников, будь это древние КТ805 или "современная" TDA7293...
Добавлено: Пт апр 19, 2013 00:58:56
evgenich
As писал(а):4х100 на радиаторе от "сто первой"?.. Свежо предание, но верится с трудом. Даже для 2х40 площадь радиатора слишком мала, и приходилось устанавливать вентилятор, для 4х100 нужно либо 4 радиотехники раскурочить... либо реальная мощность всего ватт по 10 на канал!
Нууу... Площадь мала, чего тут спорить. Но они и не работают в таком режиме ведь круглосуточно. Тем более, что работают всего 2 канала сейчас, а им - хватает.
Добавлено: Пт апр 19, 2013 02:30:13
As
Законы физики трудно обойти...
Так что, либо там нет (да и откуда им взяться?
) 100 ватт на канал, либо микросхемы изрядно перегреваются, а при выходной мощности, почти вдвое превышающей номинальную - надёжности от такого усилителя ожидать не следует, и "взрывы" микросхем будут достаточно регулярными...
Радиаторы "Радиотехники-101" рассчитаны для выходной мощности 2х20 ватт, + небольшой запас, и собрать на них усилитель с бОльшей выходной мощностью можно либо используя "режим D", либо активное охлаждение (вентилятор). Без ухищрений более 40 ватт на канал не получается - температура радиатора достигает опасной величины...
Если хотите оценить, какой площади радиаторы нужны для 100-ваттного усилителя, взгляните на тот же "Корвет 100УМ-048", там на каждый канал площадь радиатора раз в пять поболе, чем у радиотехники на оба, и они при работе весьма заметно нагреваются! Но, у корвета ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 100 ватт мощности (в пике он может выдать на нагрузку 4 ома до 800 ватт...), Ваша же TDA, с трудом обеспечит 150 ватт пиковой мощности на ту же нагрузку, а значит, ни о каких 100 ваттах номинальной мощности и речи быть не может! Вас просто кто то обманул...
Косвенно мощность усилителя можно сравнить даже по весу - Корвет раза в три тяжелее, там только трансформатор питания весит около пуда!
Добавлено: Пт апр 19, 2013 10:23:43
oleg_1
Не всё так плохо. Радиатор 101-й достаточен для рассеивания тепла порядка 55-60 Вт, как говорится, "в прыжке". В общем, для УМ с номиналом 2 по 40 Вт его впритык. Но нужно учитывать некоторые условия: свободный обдув (сзади и снизу а также по бокам ничего не должно быть) и термозащита обязательны.
Какое-то время в корпусе от 101-й у меня трудился дискретный симметричный УМ с полевиками в ВК, 2 по 120 Вт, грелся жутко - пирометр показывал до 110 градусов - но всю мощность с него никогда не жал, где-то около 50-60 Вт на канал.
Выводы сделаете сами - у Вас микросхема, у неё теплонапряженность очень высокая и она таких издевательств может и не выдержать.
Добавлено: Пт апр 19, 2013 10:58:33
patrick1998.ok
я лично для 2-х 7293 использую радиатор от кумир -001!!! А вот сам усилок Кумир 001 весит не менее 10 кило в комплектации, и транс совсем не слабенький!!!
Добавлено: Вс апр 21, 2013 14:03:03
uralpt
выдаваемая TDA7293 мощность на 8 ом при питании +-40В около 85Вт,
при +-30В - уже 50Вт,
Плюс еще блок питания "просаживает".
может поэтому радиатор и справляется.
Я уже всерьез думаю о водянке... при +-45В и семи TDA в каждом плече и нагрузке "чем меньше-тем лучше".
Добавлено: Пт апр 26, 2013 12:02:22
patrick1998.ok
VS = ±45V; RL= 8Ω; THD = 10% 140 W ---- мне я трудом вериться что можно на одной микрухе выжать столько
Добавлено: Пт апр 26, 2013 12:10:33
AcousticManiac
Отчего ж нельзя, питание аж 90 вольт, а указанные 140вт.-максималка при КНИ 10% (перегрузка,однако, хрип и пердеж), номиналка при КНИ 0,5-1% должна быть на 25-30% меньше, то есть около 100вт. Все реально.
Добавлено: Пн апр 29, 2013 19:45:07
BoRtO
А скажите пожалуйста - при мостовом включении необходимо изолировать МС друг от друга? Или в этом нет необходимости?
Добавлено: Пн апр 29, 2013 20:52:31
AcousticManiac
Да пофиг, наверное, минус питания, сидящий на спинах, все равно общий для обеих микросхем. Изоляция для подстраховки желательна, чтобы в корпусе не было здоровой железяки (радиатора), находящейся под напряжением. А заземление радика дает бонус к помехозащищенности.
Добавлено: Пн апр 29, 2013 21:48:11
BoRtO
Спасибо, завтра отпишусь взорвались мс или нет
Добавлено: Вт апр 30, 2013 23:36:39
ПАУЛЬ
В мостов включении так и не в мостовом - можно лепить микры на общий раНдиатор без изоляционности но ,лучше микры изолировать от раНдиатора, а раНдиатор заземлить заземлителем в землю .
Я когда делал первый пуск на 7293, прилепил микры на раНдиатор без изоляционной изоляции- была слыша срань в районе СЧ. Под микры уложил изоляционную изоляцию- срань пропала.
Добавлено: Ср май 01, 2013 11:51:01
tr22
для повышения теплоотдачи микросхемы желательно крепить на медный переходник. переходник - к радиатору через тепл. изол. прокладку
Добавлено: Ср май 01, 2013 17:12:15
BoRtO
Спасибо за подсказку. Да вот досаду замечаю - когда то давно (пару лет назад
)собирал усилитель на оригинальных сингапурским микросхемах, так вот он работал без нареканий, а вот китаезы что то не могу раскачать. Ну включаю от ноутбука - нормально, а вот от телефона никак не хочет. Такое хоть пред. усил. собирать...?
Добавлено: Ср май 01, 2013 18:36:27
BoRtO
Попробовал собрать пред-усил. на 157уд2 - так вот с им результат получше. Пока все тестию
Добавлено: Чт май 02, 2013 00:54:51
tr22
расположение вентилятора понравилось
подскажите, что обозначают буквы MAR на корпусе? CHN - китай?
Добавлено: Чт май 02, 2013 07:47:53
BoRtO
Да куллер там вообще не закрепил, так просто положил.
MAR - Марокко
CHN - Китай
Мостовой усилитель TDA7294 с однополярным питанием
Добавлено: Сб май 04, 2013 23:58:18
Champ
Всем привет, на просторах интернета нашел вот такую схемку мостового усилителя на микросхемах TDA7294 с ОДНОПОЛЯРНЫМ ПИТАНИЕМ.
Ссылка на источник. Может кто-нибудь собирал эту схему или хотя бы просто визуально подскажите, рабочая ли схема или больная фантазия автора?
Сюда перенес.
Re: Мостовой усилитель TDA7294 с однополярным питанием
Добавлено: Пн май 06, 2013 11:26:52
tr22
в даташит глянь
Добавлено: Вт май 07, 2013 14:30:16
Champ
в даташите данной схемы нет, потому и спрашиваю
