Страница 89 из 221
Re: Опознание SMD радиоэлементов
Добавлено: Сб июн 10, 2017 08:38:17
АлексейАлексей
Случилась со мной петрушка:
Решил сделать профилактику , почистить от пыли(спутниковый рессивер Оптикум 405) ,
отлетела деталька(материнская плата gsm3606me-v3) , не могу её найти , видно была на соплях
припаяна - от кисточки отлетела .
Сижу без телевизора (Вернее с телеком , но без спутника) , скоро завою , что это за
деталь -обозначается DH01 и DH02 .
Дорожки идут от процессора к 4пин разъёму (а 4пин разъём
к платке управления пульта)
http://img.radiokot.ru/files/124359/1antcuc6b3.jpg
Выложу ещё фото , возле УСБ ещё два DH03 и DH04
http://img.radiokot.ru/files/124359/1anteylyk2.jpg
На детале нет не каких обозначений , он похож на кондёр только намного темнее ?
За помощь Буду очень при очень благодарен .
Добавлено: Сб июн 10, 2017 11:13:46
Albert_V
Проверьте DH0х на сопротивление. Если увидите "почти ноль" (99% что так и будет) - дроссель.
Добавлено: Сб июн 10, 2017 13:20:51
АлексейАлексей
Результаты замеров (получается чушь , что то наверно параллельно стоит) :
DH01 и DH02 измерял тестером сопротивление в одну сторону 1,7 ком в другую
бесконечность ( менял щупы местами) , так же и DH03 и DH04 , и Прикол 1,7 Ком то
плавал то появлялся то пропадал.
Измерения Мактеч СМД тестер (то же чушь) :
в режиме SCAN В одну сторону 13,8 Ком , в другую прыгало то 0L - 0,001 mF ,
и это все DH01 и DH02 ,DH03 и DH04 .
В режиме Auto : 2,9 и 4,3 Ком везде (местами менять ,DH01 и DH02 ,DH03 и DH04 ) .
В режиме омы не чего нет.
В режиме диодик - 0,600 на всех DH01 и DH02 ,DH03 и DH04 в любом положении.
DH02 - нету же детали а показания одинаковые .
Если можно было тестером прозвонить , я бы давно определил что это за деталь .
В интернете не чего нет по обозначениям DH .
Я предполагая , так как первая буква D - диод , но это догадки(у меня три версии
диод , сопротивление , индуктивность) . Если это был резистор на нём
было бы написано маркировка .
Добавлено: Сб июн 10, 2017 14:26:58
musor
влин а отпаять и померить... уверен будет от 20 до 100пф...при 3в
хотя это варистор наверно на 5-7в
Добавлено after 54 seconds:
если оно сидит на портах будет звогится в схеме как диод или диод и рез...
Добавлено: Сб июн 10, 2017 17:19:19
АлексейАлексей
На варистор очень похожа
Проблематично будет отпаять , если бы обычная смд деталька была бы ,
а это 1мм на 0,5мм (её под лупой еле видно , фотиком фоткал на макросъёмке).
Буду пока думать , выпаивать уж это уже крайний вариант .
Добавлено: Сб июн 10, 2017 17:50:02
Martin76
Если это действительно варисторы, то на работоспособность ресивера их отсутствие никак влиять не может. Что то еще повредили на плате.
Добавлено: Сб июн 10, 2017 19:41:51
АлексейАлексей
Martin76 Да вы правы.
Подпаивал конденсатор и резистор на 13 Ком , не запускается материнка (БП исправен)
Добавлено: Вс июн 11, 2017 00:25:54
zeleman
Здравствуйте, помогите, пожалуйста, опознать элемент стоит возле usb планшета, на нем черточка(как на диоде) и надпись 1L, в обе стороны показывает сопротивление меньше 1 Ома
http://img.radiokot.ru/files/124376/med ... lqh537.jpg
http://img.radiokot.ru/files/124376/med ... lqmrt7.jpg
Добавлено: Вс июн 11, 2017 20:12:13
musor
ЕСЛИ эт по порту usb то там могут быть резисторы 27 кондеры 100пф дроселя 1мкгн-согласование с кабелеим или варисторы защиты
Добавлено after 2 minutes 46 seconds:
на крайняк можно вапще выкинуть для проверки порта если заработае берете схемку из спеков чипа и паяете деталки оттуда по спиську
Добавлено: Вт июн 13, 2017 12:15:16
LastNormal
Помогите опознать. Это по идее дроссель (полная маркировка V0GT Y1 5472 но возможно не семь а Т) . Похожие нашел. Но нее могу найти, какой это номинал. НА али такое нашел. Вот картинка аналогичного:
Добавлено: Вс июн 18, 2017 07:10:32
EAV_04
Микросхема L07, три ножки(было), стоит в магнитном датчике угла поворота на обратной стороне 16L. Похоже это магниторезистивный датчик положения вала.
(162.11 КБ) 545 скачиваний
(177.61 КБ) 555 скачиваний
Добавлено: Вс июн 18, 2017 09:18:39
Parafin
Помогите узнать детали или подобрать аналог.
Первая: диод smd 2 пина, маркировка 74
Вторая: 6 пинов. Какой-то полевой транзистор. Стоит в асус трансформер пад инфинити на питании подсветки. Маркировка NA2Z4. Маркировка идёт в два ряда, второй ряд -
повтор первого вверх ногами. Ключ не заметил вообще на нем. Может, чинил кто, с перемычкой оставлять не хочется. Пробовал ставить с другого асуса подобную деталь с маркировкой к1- не работает.
Добавлено: Вс июн 18, 2017 09:21:02
vlasovzloy
Парафин скорее шим повышалка с датчиком тока. С перемычкой не будет работать
Добавлено: Вс июн 18, 2017 09:22:47
Parafin
С перемычкой работает, я её уже поставил на 2 и 5 ноги. Это точно не шим.
Добавлено: Вс июн 18, 2017 09:59:02
Funtikus
ну так зачем спрашиваешь, у тебя все работает))
сорь за офф
Добавлено: Вс июн 18, 2017 16:42:39
musor
может сборка из 2 мосфетов или херня хитрожопая стабилизирующая ток -схемунадо зарисовать а потом гадать...
по маркировке чето не находится...хотя это 50%так
а пермычки пихать-отстой
Добавлено: Вс июн 18, 2017 17:38:12
micl
Здравствуйте, помогите опознать компонент, хотелось бы узнать зачем он там нужен, после того как полез с паяльником перестала прозваниваться нижняя дорожка.
Цифра 3 это usb data-, 2 это usb data+.[/img]
Добавлено: Вс июн 18, 2017 17:42:12
Martin76
Скорее всего сдвоенная ферритовая бусинка.
Добавлено: Вс июн 18, 2017 17:55:37
Flasher
Точно бусинка.
Добавлено: Вс июн 18, 2017 19:10:49
Parafin
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3128540#p3128540"]Парафин скорее шим повышалка с датчиком тока. С перемычкой не будет работать[/uquote]
Вот эта деталь
Спойлерhttps://image.prntscr.com/image/RaJiGfjXT46dBjrdEFHNHw.png
musor Да, какие-то мосфеты, но какие не знаю, ставил с другого асуса деталь с маркировкой K1 (UM6K1N) не подошло.
