Страница 89 из 181
Re: Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Добавлено: Пт янв 10, 2014 11:43:16
Slabovik
gdv2002 писал(а):Подсказали схемку на оптороне, а вот как ее к триггерной защите притулить не пойму.
Коллектор оптрона на 1-ю ногу (+ питания IR), с эмиттера два резистора: один резистор, скажем, килоом (номиналы беру "от балды" - их необходимо уточнить в процессе отладки), на 4-ю ногу. второй резистор, килоОм 10 или 20, на базу нижнего транзистора блокировки.
Добавлено: Пт янв 10, 2014 11:54:13
gdv2002
У меня такой узел получился.
И собственно сама схема ИИП
Добавлено: Пт янв 10, 2014 12:22:07
Slabovik
Вы сделали всё, абсолютно всё наоборот...
Добавлено: Пт янв 10, 2014 12:43:29
gdv2002
И точно, думаю - хлеб, пишу - пиво!
Поправил схемку (выше). Примерно так и я предполагал (пост от 6 января) но без подтяжки к "общему" (4 нога ИР) проводнику.
Макетку вытравил, проверю как робит такой триггер.
Добавлено: Пт янв 10, 2014 12:46:00
Seriyvolk
удалено
Добавлено: Пт янв 10, 2014 13:01:43
gdv2002
Seriyvolk - извини, не понял.
БП до 100 Вт, трансформатор их БП АТ, самого маленького типоразмера, они Уже чем остальные на 5мм.
Запитан Радио-86РК, с флоповодом и с прицелом на перифирию (программатор, испытатель микросхем...).
Три поста выше я выложил схему ИИП с напряжениями и максимальными токами.
Вот, что получается
Добавлено: Пт янв 10, 2014 15:49:27
Seriyvolk
Ошибся я просто...
Добавлено: Вс янв 12, 2014 19:41:02
gdv2002
Товарищи, подскажите по нагреву трансформатора.
Сейчас после 4-5 часов работы под нагрузкой, ключи нагрелись примерно до 45 градусов, пальцы радиатор держат, думаю это нормально.
Но вот транс тоже нагревается, примерно 35-40 градусов, горячий, но пальцы не обжигает, менее горячий чем ключи.
Частоту выбрал примерно 55-56 кГц, резистор 12 кОм, кондер 1н.
Вроде как у меня все трансы в БП греются, но тут что-то призадумался, а привильно-ли это?!
Добавлено: Вс янв 12, 2014 19:49:07
serg_ns
Так и будет.
Более того, в БП компа они на частоту ~40кГц и то с обдувом, у тебя частота выше. Но если 40 градусов, то не парься, ничего страшного.
Добавлено: Вс янв 12, 2014 20:11:10
Slabovik
gdv2002 писал(а):трансформатор их БП АТ
gdv2002 писал(а):Но вот транс тоже нагревается, примерно 35-40 градусов /// Частоту выбрал примерно 55-56 кГц
Наступило время связать вот эти вещи воедино. А то гонимся за одним параметром зачем-то, потом наступает искреннее удивление "а чего это оно"? В общем, надо добавлять витков с целью снизить потери в сердечнике, это если трансформатор был перемотан. Если он не перематывался, то надо снижать частоту. "Родная" частота трансов из компьютерных БП 35 кГц.
Добавлено: Вс янв 12, 2014 20:29:28
gdv2002
serg_ns,
Slabovik - Спасибо, так и думал, что с частотой все связано.
Транс самый маленький из БП АТ, он Уже АТ и АТХ примерно на 5мм, 2 см в высоту, по "глубине" такой-же, без перемотки.
Мощность большая и не нужна была, до 60 Вт за глаза. Буду частоту снижать, вроде плату донора до конца не распаял, посмотрю какая частота была настроена.
Спасибо еще раз, вы подтвердили мои догадки. ИРка рулит!!!
Вот БП, пока плата без защиты, высота радиаторов - 35мм, блок встает в корпус от Ретро-ПК "Апогей", что и требовалось.
Добавлено: Пн янв 13, 2014 08:40:08
gdv2002
Снизил частоту до ~40кГц - транс еще больше стал греться!
Отыскал плату донора и ошалел, ШИМ был настроен на 73кГц! Или это значение на два нужно разделить?
Добавлено: Пн янв 13, 2014 09:15:55
Starichok51
IR2153 не является ШИМ-контроллером. и для нее не надо делить частоту пополам.
Добавлено: Пн янв 13, 2014 09:25:07
gdv2002
Так получается что рабочая частота транса 73 или 36 кГц?
Поднял частоту до 70кГц, трансформатор немного теплый, но ключи больше греются.
Добавлено: Пн янв 13, 2014 11:08:09
Slabovik
Конденсатор на 1500 пФ и резистор на 10 кОм
Это означает рабочую частоту преобразователя 36 кГц. Для уменьшения треугольного тока и уменьшения разогрева обмоток можно поднять частоту до 40-45-50 кГц, дальше будет плавный рост температуры сердечника. Здесь двояко - при снижении частоты уменьшаются потери на перемагничивание сердечника, но растут потери в обмотках и растут потери из-за глубины перемагничивания. При росте частоты - наоборот, в какой-то момент частотные потери в сердечнике начинают преобладать... По совокупности этих параметров плюс нагрузочные характеристики трансформатора (они тоже от частоты зависят), есть некий оптимум с неявно выраженным минимумом...
Добавлено: Пн янв 13, 2014 11:47:54
gdv2002
Странно, но программа говорит при R-10k и С-1,5н про частоту 44,48кГц. Это применительно к ИР2153.
Запаял сейчас 10К и 1н, ключи горячие, но пальцы "со скрипом" держат, транс теплый, но не горячий. Блок включен уже пятый час.
В принципе меня устраивает.
Добавлено: Пн янв 13, 2014 11:57:08
Slabovik
gdv2002 писал(а):Отыскал плату донора и ошалел, ШИМ был настроен на 73кГц!
f=1.1/(R*C) = 1.1/(10000*1500*10^-12)=73333 Гц Вы ведь это число рассчитали? Рабочая частота преобразования есть половина от частоты задающего генератора... Что там у вас творится с частотой у IR - это другой вопрос...
Добавлено: Пн янв 13, 2014 12:13:55
gdv2002
Вот теперь мне ясно стало, про что вы мне объясняли.
Почему и спрашивал про БП АТ, что помню, что там вроде как частоту пополам делят.
Значит транс работал с частотой в районе 36кГц. Но почему с ИР на этой частоте греется - непойму?!
Добавлено: Пн янв 13, 2014 12:27:07
Slabovik
Не получилось определить, что именно греется - обмотка или сердечник? Причина может быть в том, что дефолтный коэффициент заполнения там в два раза меньше, чем коэффициент заполнения у IR. Это означает, что ток х.х. у этого же трансформатора на такой же частоте, но в схеме с IR будет в два раза больше, чем в исходной, и только на почти удвоенной частоте у IR он сравняется с таковым в исходной схеме... Вывод - транс по-видимому недомотан в первичке, и скорее всего это по причине приведения соотношения количества витков в обмотках к стандартному (чтобы получить правильные напряжения).
Добавлено: Пн янв 13, 2014 13:28:05
Starichok51
Slabovik, тема про IR2153, а ты частоту считаешь по формуле для тл494.
для IR2153 совсем другая формула, и gdv2002 посчитал для нее правильно (44 с хвостиком)...
