Страница 883 из 2451
Добавлено: Сб май 12, 2012 13:54:11
akl
Крутo. :shock: Я бы начал так
Добавлено: Сб май 12, 2012 15:21:21
SLvik
Моя схема надёжнее и меньше потребляет.
Только деталей больше - это единственный "Минус".
Но детали не редкие.
Так что как хотите, так и делайте.
У меня спросили схему - я нарисовал.
Эта схема беспрерывно работает уже 2 года и никаких проблем нет.
Добавлено: Сб май 12, 2012 16:41:13
uldemir
Наверное, я самый последний, кто зажег BG12201. Но мне только вчера с завода привезли.
Начнём со слайдов:
А, забыл сказать, что это градусник - двухканальный. Верхняя (левая будет) шкала показывает температуру в комнате, а нижняя - виртуальный 0 градусов цельсия.
А вот сама платка:
Наверное, надо сразу ответить на первый вопрос - 88.12 евро за 4 штуки.
Добавлено: Сб май 12, 2012 17:01:00
Гефестион
Нихрена себе, это одни только платы обошлись в 90 евро? :shock:
Добавлено: Сб май 12, 2012 17:19:55
SLvik
uldemir писал(а):А, забыл сказать, что это градусник -
Мои :beer: :beer: :beer:
uldemir писал(а):двухканальный. Верхняя (левая будет) шкала показывает температуру в комнате, а нижняя - виртуальный 0 градусов цельсия.
А чо нижний не двигается показывая 0ль градусов ?
Пара вопросов... :oops:
Есть ли там хранитель экрана ?
Какой диапазон температуры он меряет ?
Зачем такой ОГРОМНЫЙ контроллер ?
:shock: :shock: :shock:
Какая будет шкала, всмысле как определить сколоко сейчас градусов ?
Добавлено: Сб май 12, 2012 17:46:13
uldemir
А что вас удивляет? Кстати, под платой лежит книжка которую мне сейчас надо зубрить - стоит примерно столько же.
SLvik писал(а):Зачем такой ОГРОМНЫЙ контроллер ?
Это не микроконтроллер, а на ПЛИС. Простая жёсткая логика. Зато программируемая - не надо дорожки разводить. Микросхема очень большая, но такой ёмкости выпускаются только TQFP/VQFP144, VQFP100 и BGA корпусах. Выбрал vqfp144 по соображению совместимости.
Собственно, мне хотелось реализовать сканирование на CPLD, но так как микроконтроллер с CPLD было бы слишком неоправданно, решил обойтись без микроконтроллера. Так что на жёсткой логике реализован узел формирования 1-wire слотов чтения/записи, узел подсчета CRC (там на плате есть два красненьких светодиода - зажигаются в случае сбоя CRC), узел управления индикатором и самый страшный узел генератор микропрограммы, который всем этим и управляет. По началу надеялся уложиться в 128 макроячеек, но не удалось - потребовалось 153. Есть вариант, который лезет в 128, но там датчики опрашиваются не одновременно как в этом, а по очереди - таким образом сэкономил на 8 регистрах CRC и 9 регистрах хранения результата. ну и еще упростил математику.
Платы тоже собирал на производстве. Так как за такую цену можно было заказать "бесплатно" трафарет, я его заказал. А так как у меня еще нет технологической оснастки для запекания плат - решил, что проще отдать на завод, где за определенную сумму знаний мне накидают деталек и запекут все smd компоненты. Я запаивал только выводные компоненты. Так что у меня в данный момент есть 1 плата в полном сборе, одна с SMD компонентами и 256-й микросхемой, одна со 128-й микросхемой и одна плата вообще без деталей (не хватило).
Хранитель экрана может дорисую, когда буду придумать как это должно выглядеть - ведь оно должно быть ненавязчивым. Кнопок то в этой конструкции нет. Насчет 0 - там полатается быть второму термодатчику - его еще нет, потому заменил просто перемычкой. Датчик ds18s20 (обязательно S - микрокод тупой и тип датчика не определяет, но можно легко переделать на ds18b20). Диапазон как попадёт. Сейчас к значению считанному с датчика прибавляется 0x5A. Т.е. при 0 светится 90 элементов шкалы (вообще-то 89, но опять же не принципиально). 1 элемент соответствует половине градуса. При температуре ниже -45 - шкала вообще не светится, при превышении где-то 55 градусов - светит вся шкала. В случае ошибки CRC - шкала тоже гаснет. Так что если бы я не поставил перемычку - вторая шкала не светилась бы. Оцифровка будет когда буду засовывать в корпус. Предполагается что будет впереди кусок оргстекла с фрезеровкой. Фрезеровку тоже буду где-нибудь заказывать.
Ну и конечно, моя любимая типовая схема питания здесь применена - flyback выдающая необходимые для работы 3 напряжения: 250, 100 и 72 вольта - никаких резистивных делителей и стабилитронов.
Добавлено: Сб май 12, 2012 18:09:58
mss_ja
uldemir писал(а):Наверное, я самый последний, кто зажег BG12201.
нет. у меня пока нетронутая лежит. :cry:
конструкция серьёзная.. есть с чем повозиться.:beer:
Добавлено: Сб май 12, 2012 18:22:05
uldemir
Да нет. впринципе, если бы не одна маленькая заморочка, можно было бы сказать, что "собранная из исправных деталей, в наладке не нуждается и начинает работать сразу". Во-первых забыл, что этому надо 250 вольт (выставил сначала 200 и долго размышлял, почему нет нормальных 100 и 72 вольт? Вот что значит запускать схему разработанную два месяца назад) и во-вторых в файле констрайнтов, перепутал местами выводы 2-го и 3-го катодов - в результате, чего не запускалось сканирование и пол-дня прыгал с осциллографом выясняя в чем дело. А без индикатора - запустилось четко: как залил конфигурацию - через секунду зажглись светодиоды ошибки CRC. Как вставил термодатчик - так, через некоторое время соответствующий - потух.
А вот плата что-то скривила - пришлось напильником подгонять, чтобы вошла в корпус. Надо еще разбираться, где глюк, на заводе криво сделали, или я криво сделал в eagle, или в даташите на корпус размеры не совсем верные указаны. Ну с этим буду разбираться, когда буду верхнюю плату делать, в которую будет втыкаться индикатор со шкалой.
Добавлено: Сб май 12, 2012 20:50:45
SLvik
uldemir писал(а):узел подсчета CRC (там на плате есть два красненьких светодиода - зажигаются в случае сбоя CRC),
А зачем считать CRC ?
Наличие самого датчика определяется по старт условию.
Да и кодовое слово в микросхеме не нужно если датчик один на шине.
А если сделать две шины, то и для 2х датчиков не нужно CRC.
uldemir писал(а):Хранитель экрана может дорисую, когда буду придумать как это должно выглядеть - ведь оно должно быть ненавязчивым.
Если термометр будет работать всегда, то он необходим чтобы шкала не пригорела.
Да он не навязчив, делаешь каждый час (К примеру) чтобы он включался сам.
А так даже просто смотреть на полоску скучно...
Вот тут первые 15 секунд это хранитель экрана.
Он включается через 30 секунд после пропадания сигнала на входах контроллера.
http://www.youtube.com/watch?v=QZiyDAyh ... e=youtu.be
uldemir писал(а):Датчик ds18s20 (обязательно S - микрокод тупой и тип датчика не определяет, но можно легко переделать на ds18b20).
Тут опять контроллер выигрывает - там можно сделать автоВыбор датчика.
Я делал автомат на своих флуоресцентных часах (ИВ-2, ИВ-3 и ИВ-18) - там без разницы какой датчик ставить.
uldemir писал(а):Диапазон как попадёт. Сейчас к значению считанному с датчика прибавляется 0x5A. Т.е. при 0 светится 90 элементов шкалы (вообще-то 89, но опять же не принципиально). 1 элемент соответствует половине градуса. При температуре ниже -45 - шкала вообще не светится, при превышении где-то 55 градусов - светит вся шкала.
Ну по идее весь диапазон не нужен (-55С...+125С).
Тут нужно по местности смотреть.
У нас, к примеру, температура от -15С до +35С - значит надо делать от -20С до +50С.
Это если термометр уличный, а если домашний, то "-" вообще отпадает.
Тут как...
Чем меньше диапазон шкалы, тем точнее будет показывать.
У вас ведь не бывает -55С если в морозилке меньше -25 не опускается.
А вода кипит на +95С.
Добавлено: Сб май 12, 2012 21:07:12
SLvik
mss_ja писал(а):конструкция серьёзная.. есть с чем повозиться.:beer:
Ничего серьёзного когда понимаешь принцип работы шкалы.
А там ничего сложного нет.
Добавлено: Сб май 12, 2012 21:10:36
uldemir
На ПЛИС легче посчитать CRC чем делать реакцию на presence pulse. поэтому его я игнорирую, а CRC считаю.
Насчет считывания/автоопределения - это я знаю и умею, но тут каждый бит удлинняет микропрограмму. Просто послать CC 44 CC BE и прочитать scratchpad заняло 0xD6 шагов. А считывать сериальник - неоправданное усложнение. Насчет диапазона температур до +55 будет нормально, особенно с учетом того, что используется паразитное питание. А при паразитном питании работа при высоких температурах не гарантируется. А паразитное питание пришлось применять из-за выбранного разъёма. Хотя если бы делал по-иному - центральный штырь +5 среднее кольцо - данные и внешнее земля, то можно было бы делать нормальное питание, но я уже начал у себя строить термометры с таким стандартом - будем продолжать.
SLvik писал(а):Тут опять контроллер выигрывает - там можно сделать автоВыбор датчика.
Я знаю, просто мне не хотелась делать "как все", а чего-то особенного, для души. Вот и еще, страшно не люблю писать программы. А тут так здорово: спаял, включил - работает!
Забыл написать, что двухканальный означает "дом/улица".
p.s. И еще, самое сложное в этой конструкции - припаять эту стосорокочетырёхножку.
Добавлено: Сб май 12, 2012 21:24:19
SLvik
uldemir писал(а):А при паразитном питании работа при высоких температурах не гарантируется.
При паразитном питании после команды замера температуры шину надо подключать к 5в.
Тогда будет работать и на высоких.
Эт я понял.
uldemir писал(а):Вот и еще, страшно не люблю писать программы. А тут так здорово: спаял, включил - работает!
Подождите, а как он работает без написанного П.О.? :shock: :shock: :shock:
Сам по себе чтоли...
Что вы захотели, то он и делает?
:shock:
Добавлено: Сб май 12, 2012 21:38:56
suslogon
uldemir
просто супер! поздравляю!
...и всетаки, как бы аккуратно и качественно не делали ли бы радиолюбители платы дома, заводская плата всегда выводит устройство чисто внешне на абсолютно новый уровень!
и если деньги есть, то ради этого и 90 евро не жалко!
SLvik
по сути ПЛИС - это матрица логических вентилей и память, в которой пишутся связи между вентилями...организовать схему в плис можно двумя способами: нарисовать схему в среде разработки и затем автоматически будет создана программа,которую остается зашить в плис; второй способ - написание на спец языке программирования
Добавлено: Сб май 12, 2012 21:53:55
uldemir
SLvik писал(а):При паразитном питании после команды замера температуры шину надо подключать к 5в.
Нет, strong pullup нужен в любом случае при паразитном питании. Просто изучая этот вопрос, наткнулся, что при температурах выше +80 градусов паразитное питание приманять не рекомендуется из-за значительных утечек в кристалле и, как следствие, сильно увеличивающейся погрешностью.
SLvik писал(а):Подождите, а как он работает без написанного П.О.?
Suslogon верно написал. Хотя схему именно для этой конструкции не рисовал - описание сделано полностью на VHDL - язык описания логических систем. Хотя я еще им не владею в совершенстве. это так сказать еще один шажок в развитии.
Одна проблема куда их теперь деть... платы, имею в виду.
Добавлено: Сб май 12, 2012 21:59:39
suslogon
:) 3 лишних?
можешь например сделать киты (прошитая плис, плата, может еще какието детали) и продать его тут или еще гдето
Добавлено: Сб май 12, 2012 22:33:41
Гефестион
suslogon писал(а):организовать схему в плис можно двумя способами: нарисовать схему в среде разработки и затем автоматически будет создана программа,которую остается зашить в плис; второй способ - написание на спец языке программирования
Ты попробуй нарисуй схему для выполнения всех тех функций, которые возложены на эту плисину :) Рисование схем годится разве что для мигания светодиодами, чтобы проверить плис, или для соединения модулей. А все серьёзные задачи пишутся на VHDL или Verilog.
Добавлено: Вс май 13, 2012 08:39:14
FreshMan
uldemir писал(а): под платой лежит книжка которую мне сейчас надо зубрить
А ЧТО ЗА КНИГА ?
Добавлено: Вс май 13, 2012 08:44:03
uldemir
Добавлено: Вс май 13, 2012 08:46:22
FreshMan
конфигурация виндовс ? неуж то вы виндовс не знаете :wink:
Добавлено: Вс май 13, 2012 09:01:19
uldemir
А что тут удивительного? Думаю, большинство пользующихся не знает про винду столько, сколько в этой книге написано, да и то, во всех разделах есть сноска: "Хотите почитать подробнее - смотрите там-то, там-то". Причем эта книга еще не самого высокого уровня. Просто уровень юзер-саппорта - подтирать соплики пользователям. Но самое паршивое, что еще надо сдавать экзамен (тоже платный), чтобы получить сертификат. И так каждые год-два. Ой, оффтоп.
