Страница 90 из 195
Re: СТАРОЕ ЖЕЛЕЗО!!!
Добавлено: Пт авг 28, 2015 17:04:10
MaiklsBlack
1Ж24Б писал(а):Машина рабочая ?
Пока ещё не включал, разбираюсь. Резиновые пасики засохли и порвались, нет кассет с программами.
Добавлено: Пн авг 31, 2015 16:37:40
MaiklsBlack
Электронный конструктор "Экон-01"
Elektroniskais konstruktors "Экон-01"
Спасибо Юрию (ju)
Paldies Jurijam (ju)
Добавлено: Вс сен 13, 2015 17:53:52
MaiklsBlack
Вопрос к спецам.
Вот получил такое письмо.
"Примерно в конце 80-х годов в Сибирском Физико-Техническом Институте (Томск) списывали
старые транзисторные компьютеры. Мне досталось несколько плат от них, было бы интересно
Ваше мнение - какой машине они могли принадлежать ?
В основном там встречались транзисторы мп42 и п605, диоды д9 (букву не знаю, но маркировались двумя желтыми или белыми точками)
(очень много), что-то вроде кд220 (реже),
немного ферритовых трансформаторов и много резисторов МЛТ 0.5. Машина состояла из нескольких
шкафов, в которые вставлялись модули размером примерно 30x40 см. Сами модули были
собраны из небольшого числа дискретных деталей (часто встречались конденсаторы бумажные 0.1x160 в) и
и субмодулей размером примерно 4x7 см (несколько примеров во вложении). Весь монтаж - печатный,
никаких проводов. Всё залито лаком, который не смывался ацетоном и почти не плавился."
Меня тоже заинтересовал этот вопрос.
[img=640x329, 57.4Kb]http://images.vfl.ru/ii/1442149749/1955a315/9872976_m.jpg[/img]
[img=640x355, 57.9Kb]http://images.vfl.ru/ii/1442158577/0768418c/9874217_m.jpg[/img]
[img=640x410, 53.2Kb]http://images.vfl.ru/ii/1442142418/df57de82/9871908_m.jpg[/img]
[img=640x391, 47.5Kb]http://images.vfl.ru/ii/1442142417/b906b90f/9871907_m.jpg[/img]
Какие мнения.
Добавлено: Пн сен 14, 2015 15:09:29
MaiklsBlack
3-х кнопочная мышка Logitech P7-3F (COM Male)
Спасибо Оскару
Добавлено: Чт сен 24, 2015 16:10:17
MaiklsBlack
Монстрик от IBM
PC IBM Netfinity 3000 Type: 8476 Model: 90U
Спасибо Оскару
Добавлено: Пт сен 25, 2015 10:50:49
m.ix
Андрей Бедов писал(а):
m.ix писал(а):Хоть сейчас могу завести, только сопроцессора нету для 98 винды.
:shock:
Хочешь сказать, там стоит i386 или Cyrix какой? Под сопроцессор же даже сокета нету.
две планки по 32 или 64 метра
Насколько я знаю, SIMM-модулей на 64 Мб не могло существовать. Что-то там типа адресная шина не позволяла.
Вообще материнка необычная для тех времён. ISA нет, "закошена" под ATX (разьёмы на матери, а не на шлейфах).
Какой-нибудь НР или COMPAQ.
Сейчас только как "умный контроллер" использовать, или как печатную машинку с "Лексиконом" досовским. :)
180 это оказывается частота
80 вся оперативка - 128 метров можно поставить 32х4 64х2
видяха полмегабайта
батарейка иссякла,
Riser Card Slot - доп слоты оказывается вставляется в место сопроцессора, я думал сопроц туда вставлять нужно было.
P5GX-LG 15-855-010000
Добавлено: Сб окт 03, 2015 07:53:14
MaiklsBlack
PDA palmOne LifeDrive
Спасибо Евгению
Модель "PalmOne LifeDrive" – это один из первых КПК со встроенным жестким диском. Модели "Palm" разделяется на подгруппы (суббренды) – Zire (устройства относятся к нижнему и среднему ценовым диапазонам, ориентированы на персональное использование, мультимедиа), Tungsten (средний и высокий ценовые диапазоны, ориентация на бизнес-пользователей), Treo (коммуникаторы).
Основным отличием нового КПК является встроенный 4-Гбайт жесткий диск (размеры 40 × 30 × 5 мм). На самом деле это обычный Microdrive компании Hitachi в формфакторе CompactFlash, так что в принципе даже в iPaq 4700 с его поддержкой CF-карт можно добавить такой объем памяти. К чести миниатюрного жесткого диска, работает он необыкновенно тихо, даже и не заподозришь, что внутри «карманника» есть движущиеся части.
Операционная система Palm OS 5
Полное название Palm OS Garnet 5.4
Процессор Тактовая частота 416 МГц Intel XScale PXA270
Память RAM, общий объем 64 Мб
Экран Ширина экрана 320 пикс
Высота экрана 480 пикс
Тип экрана Цветной TFT трансфлективный
Количество цветов 65536
Питание Емкость основной батареи 1660 mAh
Тип батареи Lithium-Ion аккумулятор
Коммуникации Поддержка BT, Bluetooth, WiFi (802.11), USB-порт, IrDA (ИК-порт), Palm Multi-Connector
Мультимедиа MP3-плеер, Стерео-выход, Диктофон, встроенный микрофон
Форм-фактор Масса 193 г, Длина 121 мм, Ширина 73 мм, Толщина (мм) 19 мм
Начало производства 04-2005, Разработчик palmOne
Слоты расширения 1 - SD/MMC-SDIO
Поддержка стандартов SD/MMC, SD (Secure Digital), MMC (MultiMedia Card), SDC (Secure Digital Compatible), Поддержка SDIO
Добавлено: Пн окт 05, 2015 08:46:14
MaiklsBlack
Снова старое радио.
VEF батарейный радиоприёмник " Fefar 2BD/38"
Сохранность на 4, не оригинальный громкоговоритель. Сохранились даже все ручки управления и оригинальные бронзовые винты задней крышкию
Спасибо Гунтару
Добавлено: Сб окт 10, 2015 12:51:07
MaiklsBlack
Ох уж эти знаменитые 90-е
Клон ZX Spectrum "Made in Russia"
Спасибо Константину
КР1858ВМ1 - серийный Z80-совместимый процессор, производившийся в СССР, рабочая частота 3,5 МГц. Не полностью совместим с оригинальным Z80.
Из информации найденной по этому процессору в интернете он почему-то не хочет работать в схемах АОН(ов) и мини АТС, но зато прекрасно
работает как в классических "Spectrum" клонах, так и в устройствах "на коленке" собранных . Видимо при производстве заботились о совместимости
процессора только как составной части "Spectrum".
Добавлено: Вс окт 11, 2015 10:05:27
HariusHek
MaiklsBlack писал(а):Снова старое радио.VEF батарейный радиоприёмник " Fefar 2BD/38"
Оценка "отлично". :)
Добавлено: Чт окт 15, 2015 09:01:04
MaiklsBlack
Спасибо!
Видеотерминал СМ 1604 "Made in Bulgaria"
"Терминальное" управление больших ЭВМ подразумевало:
:во первых - подключение кучи рабочих мест к одной большой ЭВМ, что в то время было вполне актуально, так как ПЭВМ (персооналки)
были слишком слабы и не обладали сколько-нибуть мощными многозадачными операционными системами и програмным обеспечением
:во вторых - удалённое управление такой ЭВМ, так как расположение терминала не зависело от расстояния, он мог быть от ЭВМ
хоть на другом конце страны.
:в третьих - дисковые накопители и массивы в то время были слишком дороги чтобы ставить в каждую ПЭВМ (персооналку) свой
жесткий диск, а вот в такую ЭВМ можно было поставить довольно большой ёмкости дисковый накопитель. На таких ЭВМ встроенный
графический адаптер скорее был исключением, чем как правило и вся работа осуществляется именно через такие вот терминалы с
клавиатурой и монитором и минимумом "начинки".
Больше посмотреть можно на моём сайте
Спасибо Мартиньшу
Добавлено: Чт окт 15, 2015 15:18:46
Андрей Бедов
Смотрю, Вам в коллекцию присылают по большей части Ваши соотечественники?
Неужели не наискали контакты в России?
Наверняка можно наискать и у нас единомышленников!
Добавлено: Чт окт 15, 2015 16:19:39
MaiklsBlack
Увы, у меня много предложений из России и бывших республик, но доставить сюда ко мне довольно накладно для постсоветского пенсионера и инвалида. Что то я небольшое безвозмездно получаю. Вот такие "пираги с котятами".
Добавлено: Пн окт 26, 2015 15:28:47
MaiklsBlack
PC Commodore Model 8032 "GHI Systems Made in USA"
Manufacturer Commodore International
Type Personal computer
Release date October 1977
Discontinued 1982
Operating system Commodore BASIC 4.0
CPU MOS Technology 6502 @ 1 MHz
Memory 32 kB
Storage cassette tape, 5.25" floppy, 8" floppy, hard disk
Display 40×25 or 80×25 text
Graphics monochrome character graphics
Sound beeper
OS none
Большое спасибо Янису за прекрасный подарок в музей
Добавлено: Вс ноя 01, 2015 16:10:27
MaiklsBlack
ПБК "Сантака-002" (оригинальная)
Спасибо Сергею из Риги
Эта модель изготовлена в 1991 году и получена в полном комплекте, в отличии от пред идущей модели подаренной раньше,
(переделанной и с заменённой оригинальной платой, клоном Spectrum Made in Russia - http://ru.pc-history.com/pc-santaka-002.html),
стоит оригинальный процессор Zilog Z0840004PSC и стоит оригинальная заводская плата .
В ПБК "Сантака 002" в шрифте вместо строчных латинских букв располагаются заглавные русские.. Отличительной особенностью
компьютера является использование в качестве ПЗУ (16 КБ) восьми микросхем КС573РФ2 или КР573РФ5, объёмом 2 КБ каждая.
В комплекте есть одна кассета с играми и другая на которой есть тест, редактор Сантатекст (клон тасворда), копировщик
типа TF-Copy и какая-то обучающая программа по компьютеру.
Добавлено: Пт ноя 13, 2015 12:58:37
MaiklsBlack
PC Macintosh SE 1/40 Model: M5011
Спасибо Андрису из Марупе
Вес компьютера с сумкой для переноса довольно солидный, так как сам компьютер почти 8 кг, сумка и 2 кг описания.
Specifications
Processor: Motorola 68000, 8 MHz
System Bus Speed: 8 MHz
ROM Size: 256 kB
Data Path: 16-bit Level 1
RAM Type: 150 ns 30-pin SIMM
VRAM Type: Built-in
Standard RAM: 1 MB
Maximum RAM: 4 MB
RAM Slots: 4 (in pairs)
Standard Hard Drive: 20 MB
Int. Hard Drive Type: SCSI
Standard Disk: 3.5 in, 800 kB, 800 kB x 2 (auto)
Exp. Slots: SE PDS
Battery Type: 3.6 V lithium
Display: 512x342 9 inches (23 cm) monochrome
Video memory: 512x384x1
Supported Mac OS: 3.3–7.5.1, 7.5.3–7.5.5
Avg. Weight: 17.0 lb/7.7 kg
Добавлено: Пн ноя 16, 2015 09:39:29
MaiklsBlack
Workstation Silicon Graphics "Indy" Model: CMN-B006
Paldies Dmitrijam no Rīgas
Спасибо Дмитрию из Риги
Manufacturer Silicon Graphics Incorporated
Introduced July 12, 1993
Discontinued June 30, 1997
Processor R4000, R4400, R4600 or R5000
Frequency 100 MHz
Memory 16 or 32 MB (up to 256MB maximum)
Graphics XL24
Operating system: IRIX 5.1 - 6.5.22
Dimensions 41 cm × 36 cm × 8 cm
Добавлено: Пт дек 11, 2015 13:56:23
As
Подарили сегодня "Фуджитсу-Сименс", интересный такой системник, АТХ - но БП расположен не сбоку от материнки, как обычно, а над ней! Вентилятор БП одновременно обдувает радиатор процессора. Проц - Целерон-1300 (который Тулатин), а вот материнка на 810 чипсете... :( Даже с лицензионными "форточками" в комплекте! :)))
Добавлено: Пт дек 11, 2015 14:14:41
Андрей Бедов
Ничего необычного.
Сколько раз видел подобную конфигурацию. Системник получается ниже за счёт такого расположения БП.
И плевался.
Очень трудно (а иногда и невозможно) достать кулер и процессор, не снимая БП.
Странно.
810 чипсет не поддерживает Туалатин. Только 815, и то спецревизия (буква другая).
Добавлено: Пт дек 11, 2015 14:22:17
As
810Е, если быть точным... И он этот процессор, вроде, поддерживал изначально. :dont_know: Сейчас от "пыли веков" отчищу и буду включать. (ещё памяти добавил, 128 маловато как-то - поставил 512... :)) )
