Страница 90 из 140
Re: Усилитель на TDA7294
Добавлено: Вт май 07, 2013 20:45:51
uralpt
лапы 8, 15, 7, 13 на месте.
Почему он однополярный?
Добавлено: Ср май 08, 2013 12:03:22
Mem
На однополярном поключается, но схема верна или нет незнаю. Видео могу кинуть где поключается, и вообще рассказывается о TDA7294/
Re: Мостовой усилитель TDA7294 с однополярным питанием
Добавлено: Ср май 08, 2013 19:38:42
Glow2020
Champ писал(а):
Всем привет, на просторах интернета нашел вот такую схемку мостового усилителя на микросхемах TDA7294 с ОДНОПОЛЯРНЫМ ПИТАНИЕМ.
Что то не похоже на однополярное с Vcc и Vss
Вот эти схемки посмотри
Сурс http://www.youtube.com/watch?v=jNHvCsKLVF4
Добавлено: Пт май 24, 2013 16:06:55
3d-man
Всем привет.
Собрал 2 усилителя для колонок на микросхеме 7294, слушал наслаждался))
Но..наткнулся на сайте аудиокиллера на слова "Универсальная плата для любой из микросхем. Из усилителя выжато все, что можно, по качеству звучания." Решил собрать Hi-Fi инвертирующий усилитель на TDA7293 / 7294 с Т-образной ООС. Собрал на микросхеме 7293. Включил, играет очень тихо.
Схема и печатка с сайта аудиокиллера.
http://www.electroclub.info/invest/tda7 ... 7293-4.htm
Какие элементы заменить, чтобы играл громко без предусилителя?
Добавлено: Вс май 26, 2013 20:43:13
patrick1998.ok
3d-man если собрать все по схеме то должно всё работать!!!
Добавлено: Вс май 26, 2013 21:33:42
3d-man
patrick1998.ok писал(а):3d-man если собрать все по схеме то должно всё работать!!!
Всё работает. Но вот мощности не хватает от плеера и нету предусилителя. И думал элементы немного поменять...
Добавлено: Пн май 27, 2013 18:18:36
deweber
фонит тда7294.
общее фото девайса
Добавлено: Пн май 27, 2013 19:00:05
3d-man
[quote="deweber"]фонит тда7294.
Ну ясно, помехи от проводов, некачественная сборка...
Схему какую использовал?
Добавлено: Пн май 27, 2013 20:39:32
deweber
вроде даташитовская
Добавлено: Вт май 28, 2013 12:13:56
3d-man
Фон какой? Когда не идет сигнал или при воспроизведении?
Больше информации, про питание, элементы, источник сигнала.
Добавлено: Вт май 28, 2013 13:35:25
deweber
фон когда нет сигнала довольно сильный (саб бандпас 6го). когда он есть - легкие еле слышимые высокие изменяющиеся звуки, а фон пропадает.
в общем не вижу проблемы. микролабы соло7 при отсутствии сигнала на всей громкости ведут себя так же.
на сегодня очень важно решение другой проблемы:
регулятор громкости TDA8196 фильтр низких TL072 для TDA7294
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=90084
Добавлено: Вт май 28, 2013 15:32:22
as32888
Не знаю, я с замкнутым входом не слышу ничего в колонках. Даже если вплотную ухо поднести.
А сильный фон - это что-то с монтажом/разводкой.
У меня другая печатка - от аудиокиллера. Хотя, возможно, и печатная плата из даташита тоже неплохая.
Добавлено: Вт июн 04, 2013 09:07:12
Morelock
Сейчас сам буду пересобирать свой УСь на печатке от Аудиокиллера. Вот только не определился с вариантом: или инвертирующий или нет.
Наверное таки не инвертирующий.
Добавлено: Пн июл 15, 2013 18:52:21
unstopable
Подскажите пожалуйста! В сабе тда7294, после кондеров в бп напряжение 35В с копейкми. Вопросы такие: динамик(250мм), маркировки нет(она есть, но из неё ничего не ясно), скорее всего, на 8 ом? Просто в режиме по постоянному току он показывает сопровтивление 4.4 Ома. Как зависит габаритная мощность транса от выходной мощности? Транс дрищной, ватт на 20-30. Я думаю так: он должен нехило греться, чтобы выдать 60-70 ватт, верно? Или он просто не может выдать? Я сколько читал - не пойму этого момента. Смысл есть мотать реальный транс ватт на 100? Замечу ли я разницу? Саб практически не пердит даже на полной мощности(обычно ручку больше 60% не выкручиваю).
Если не туда запостил - сорри
Добавлено: Пн июл 15, 2013 18:59:02
badr555
А конденсаторов в блоке питания сколько?
Добавлено: Пн июл 15, 2013 19:10:35
unstopable
Стояло два по 6800 50В, я ещё 2 таких прилепил(правда мои чуть побольше, но там ёмкость точно честная).
Добавлено: Пн июл 15, 2013 19:26:28
badr555
Вот именно, твой саб спасают эти кондеры, кстати не мерил пульсацию напряжения питания при работающем на 70% мощности сабе?
Добавлено: Пн июл 15, 2013 19:30:26
unstopable
Нет, как то стрёмно мерить с открытым задом, на большой громкости динамик итак нехило ходит. Вопрос про транс остался нераскрытым...
Добавлено: Пн июл 15, 2013 20:08:50
AcousticManiac
60%-вещь весьма абстрактная, у разных устройств уровень сигнала разный. Для саба особенно критически необходим трансформатор хотя бы наполовину мощнее выходной мощности усилка, то есть сто ватт мотать очень даже имеет смысл. Если динамик 4ом, то 30-ваттный транс с заметными просадками напряжения, перегружаясь, выдавая ток сверх нормального, естественно, будет греться, но микруха, я думаю, даже с учетом емкости кондеров никак не выдаст обещанные чистые 60-70вт. С динамиком 8 Ом тем более значительную мощь не снять, разве что перегрузка и нагрев транса меньше будет.
А просадки напряжения таки надо измерить. Провода из ящика выведите, что ли
Добавлено: Вт июл 16, 2013 18:53:59
unstopable
Насчёт кондеров напестил, там 4 по 4700мкф. Подпаялся к одному кондеру, в покое показывает 41В(когда прикладывал щупы к контактам - было меньше, хз почему). Все улучшайзеры отключил, звук на компе везде 100%. Замутил свой любимый басовый трек, на 70% ручки напряжение максимум падало до 33В(входное плавает от 0.6 до 1.2В), затем скачал саунд тест во флаке, там врубил 25Hz -10dB синус, на 70% ручки напряжение упало до 30В(входное было 0.83В постоянно), больше 70% не рискнул выкрутить, динамик итак уже неимоверно скакал.
