Страница 90 из 230
Re: Подключить светодиод к сети 220 вольт
Добавлено: Пт апр 17, 2015 19:01:55
Андрей Бедов
Знаю, что лампа импортная (АВВ), но на ней написано только "220V".
Предполагаю так: плавно увеличивать ток, пока тлеющий разряд не покроет всю площадь электродов, и на этом остановиться.
Если охота много люменов и лет службы - запитайте энергосберегайку от удвоителя напряжения через ограничитель тока 1-10мА.
А транзисторам плохо не будет? И как со световым потоком? Уменьшится?
Или светодиод поставьте.
Энергосберегайка через светодиод умеет только вспыхивать раз в 5 секунд.
Добавлено: Пт апр 17, 2015 19:52:36
lalafau
Андрей Бедов писал(а):А транзисторам плохо не будет?
Голую ртуть-содержащую трубчатую колбу, без транзисторов. Можно с перегоревшими нитями накала. Через удвоитель и резистор. Подсветка будет белая, вечная и экономная, а не оранжевая, как в неонках.
http://elektricvdome.ru/vechnaya-lampa-dnevnogo-sveta/
Вместо дросселя резистора на десятки кОм хватит (подберёте). А может лучше 1 резистор до диодов, другой перед лампочкой, чтоб не слишком долго кондёры заряжались.
Поток сами померяйте, если по размерам такой вариант устроит.
Добавлено: Пт апр 17, 2015 21:31:59
diesel170
Насчёт рабочего тока - лучше всего подобрать резистор (если неизвестен тип лампы). Начать с 1МОм. Если яркость слишком мала, уменьшать сопротивление, пока не будет достаточно виден свет лампы. Но при этом нужно помнить, что слишком увеличивать яркость не стоит, так как срок службы пойдёт на снижение. То есть, здесь нужен компромисс.
Приведу ещё пример. В коридоре в выключателе стоит неонка ТН-0,2. Работает через резистор 10 МОм (причём светит, хоть и немного слабее, и при отсутствии лампы в светильнике за счёт ёмкости между проводами). Яркости достаточно, чтобы найти выключатель в темноте (а большего и не надо). Лампочка ставилась более 15 лет назад.
Насчёт светодиодов АЛ307. Они вообще наверное вечные и убить их трудно. В детстве по незнанию подключал их к БП напрямую по два последовательно. Жили так довольно долго. Терпят и включение в сеть через резистор (без обратного диода). Современные в таких условиях сгорят за считанные минуты (а то и секунды). Добавлю ещё, что сверхъяркие диоды далеко не вечные и со временем деградируют.
Насчёт сберегайки через удвоитель - такой режим скорее всего её быстро убьёт. Катоды рассчитаны на определённый ток и при сильно заниженном токе они быстро распыляются. Питание постоянкой ускорит этот процесс из-за катафореза ртути.
Добавлено: Сб апр 25, 2015 14:18:33
esperranza
Разрешите встрять в тему. Такое дело-есть led лампы 3(6 диодов) и 7(12 диодов) Вт, диоды 5730, включены с гасящим кондером. Ток через диоды 75 мА, напряжение на диоде 3 В, от сети потребляю соответственно 67 мА (14 Вт) и 100 (22 Вт) мА. Задумал использовать драйвер HV9910 вроде недорогой, относительно, если из китая заказать. Нашол прогу для расчета. Интересно, этот драйвер снизит потребление лампы? Ктото имел с ним дело?
Добавлено: Сб апр 25, 2015 15:31:27
SIM31
esperranza писал(а):драйвер снизит потребление лампы?
Потребление драйвер не снизит. Но снизит пульсации света, в том числе при перепадах напряжения. Повысит уровень помех.
Добавлено: Сб апр 25, 2015 16:42:25
esperranza
Я имел ввиду не повысит ли кпд лампы? Слишком она не экономна получается.
Добавлено: Сб апр 25, 2015 17:43:29
smacorp
Del
Добавлено: Сб апр 25, 2015 19:39:34
Enman
А чего гадать на кофейной гуще?...ты, задавая вопрос, должен был выложить измерения в точках, чтоб было над чем смеяться...
Добавлено: Сб апр 25, 2015 20:01:05
lalafau
Enman писал(а):чтоб было над чем смеяться...
Там и без осциллоскопа (в точке красного креста) и напряжометра смешные килоомные резисторы на входе. КПД будет примерно как у галогенок, недотягивая до КЛЛ.
Я бы поставил 1-2 резистора 100 Ом + кондёр + NTC резистор-ограничитель тока зарядки С4.
Добавлено: Сб апр 25, 2015 23:52:33
SIM31
esperranza писал(а):Я имел ввиду не повысит ли кпд лампы? Слишком она не экономна получается.
Гасящий конденсатор не тратит энергию в пустую, изначальная схема такая же экономичная, КПД повышать просто некуда, и так более 90%
Добавлено: Вс апр 26, 2015 02:31:04
diesel170
Если речь шла о конденсаторной схеме, то у неё действительно самый высокий КПД из всех. Но схема с линейными стабилизаторами этим похвастать не может, зато печка из неё хорошая.
Добавлено: Вс апр 26, 2015 12:42:18
fedyasolder
diesel170, в том то и дело что сперва наперво нужно определиться что будем делать, нагревать или светить... а вот уже потом и думать о схемотехнике. Если иначе, то или пытаются заставить тэн светить ярче или лампу греть замерзший зад.
Добавлено: Вс апр 26, 2015 21:34:54
esperranza
6 светиков при токе 75 мА и падении 3 В на каждом потребляют 1,35 Вт в общем-правильно? А замер от сети дает 14 Вт. Куда уходят ваты? Оригинальная схема китайской лампочки:
Может сделать такую схему
Добавлено: Вс апр 26, 2015 21:45:56
Телекот
Не куда не уходят. Просто ваш замер в сети не корректен. Так как ваш прибор не умеет отделять реактивный ток.
Добавлено: Вс апр 26, 2015 21:47:02
Enman
esperranza
diesel170 писал(а):речь шла о конденсаторной схеме, то у неё действительно самый высокий КПД из всех.
Что-то непонятно написано?
А делать можно что угодно, только надо понимать зачем....
Добавлено: Вс апр 26, 2015 22:10:06
diesel170
esperranza писал(а):6 светиков при токе 75 мА и падении 3 В на каждом потребляют 1,35 Вт в общем-правильно? А замер от сети дает 14 Вт. Куда уходят ваты?
1,35Вт уходят в светодиоды, остальные ватты (14-1,35=12,65) - обратно в сеть.
Добавлено: Вс апр 26, 2015 22:20:56
esperranza
diesel170 писал(а):обратно в сеть
Хорошо, а счетчик что будет считать-1,35 или 18?
Добавлено: Вс апр 26, 2015 22:34:03
Телекот
А как вы думаете? Если вы потребили 1,35. Вообще в теме про это уже рас 5 говорили, надо читать темы.
Добавлено: Вс апр 26, 2015 22:47:31
lalafau
esperranza писал(а):Оригинальная схема китайской лампочки:
1)дурацкий радикал не во всех браузерах показывает картинки. По ссылке на .png отдаёт .html с рекламой.
Фотохостинги радиокота, jpegshare.net или предыдущего автора лучше.
2) три светодиода LED1-LED3 включены встречно c LED4-LED6, тогда ток ограничивается ёмкостью переходов или обратным напряжением пробитых светиков
Добавлено: Вс апр 26, 2015 22:53:14
esperranza
1000 извинений, в схеме ошибка-светики включены последовательно 6 шт в одном направлении.
