Страница 90 из 93
Re: Простой И Доступный Лабораторный БП 0...50В
Добавлено: Пт апр 17, 2020 17:20:43
radioandrei74
приветствую собирал по схеме V16y2, без нагрузки есть генерация в 38кгц на выходе, прочитал почти весь форум, но так и не понимаю как лечить
Добавлено: Пт апр 17, 2020 18:22:10
Карбофос
Дорогой друг!
Надо смотреть цепь ОС DA1.1, которая непосредственно управляет выходным транзистором.
Скорее всего, она в обрыве.
Добавлено: Пт апр 17, 2020 19:14:58
radioandrei74
я тоже так думал, на моей схеме это элементы С4 R6. И с ними точно все ОК.
грешу на неправильный ОУ OPA2227 :dont_know:, не уверен с выбором ОУ под so-8
Добавлено: Пт апр 17, 2020 19:35:48
Карбофос
У вас странно DD1 запитан. Не находите?
Как-бы, совсем не V16y2?
Добавлено: Сб апр 18, 2020 03:20:23
radioandrei74
Спасибо :beer: , мой косяк. Оу перезапитал, но проблема не ушла.
Добавлено: Сб апр 18, 2020 19:51:00
Карбофос
На 4 выводе DD1 должен быть "-" питания (эмиттер T4, значок "земли"), на 8 - "+" питания (эмиттер T2).
На инвертирующий вход DD1A (2) должен приходить сигнал с делителя выходного напряжения, на неинвертирующий (3) - сигнал с регулятора напряжения, т.е. выводы 2 и 3 поменяйте местами.
Соедините коллектор выходного транзистора с выходом всего блока.
Резистор R2 на вашей схеме кажется лишний.
Схема, которую собираете, кажется называется v17.
Резистор R1 в цепи стабилизатора питания ОУ в оригинале кажется большего номинала.
Емкость конденсатора C5 в ОС TL431 можно так-же довести до номинальной.
Номиналы резисторов делителя напряжения TL431 соответствуют выходному ~5 вольт, а номиналы в цепях регуляторов для 12 вольтовой версии.
В общем, приведите свою схему на соответствие оригиналу.
И, кажется OPA2227 в этой схеме не будет работать, т.к. нужен ОУ работающий при входном напряжении ниже источника его питания, типа LM358 как раз подойдет.
Добавлено: Сб сен 05, 2020 22:30:18
us0iz
Всем добра.
Прошу помочь в налаживании своего БП-16У2. Собрал его в 2018 г. Все поначалу устраивало. Но в настоящее время, вылезла неисправность со стабилизацией тока.
С регулировкой напряжения и триггерной защитой все в порядке. При включении БП с минимальным током стабилизации где-то 30мА (режим стабилизации тока - включен) и ручкой регулировки напряжения до конца вправо вольтметр показывает 4,6 В, на холостом ходу. Горит светодиод стабилизации тока. Если повышать ток стабилизации, то при 100мА БП переходит в режим стабилизации напряжения и показывает максимальное напряжение БП. Аналогичная картина и при других напряжениях регулировки.
Понятно, что не настроена стабилизация тока БП, но настроить ее у меня никак не получается. Что бы настраивать нужно понимать сам процесс настройки, а он мне не совсем понятен. Пробывал увеличивать количество диодов (см. синим цветом), но все так-то не устойчиво получается. Ток стабилизации прыгает и каждый меняется. Я физику этих диодов в схеме не понимаю.
Могли бы кто-нибудь из Вас описать методику настройки стабилизации тока, что бы мне было понятно, что за чем делать
http://img.radiokot.ru/files/51199/2avrmliju8.png
Добавлено: Вт дек 21, 2021 10:23:21
сокол
Может ОУ поменять?
СпойлерРежим стабилизации напряжения. На выводе 12 ОУ1.2 напряжение выше чем на выводе 13. На выходе ОУ примерно 10В которое через резистор Р12 и Р10 поступает на базу Т3, открывая его. Напряжение с выхода БП через делитель напряжения на резисторах Р16, Р21, Р22 поступает через Р17 на инвертирующий вход ОУ1.1 вывод 2. Это напряжение сравнивается с опорным напряжением на выводе 3. Напряжение ошибки поступает с выхода ОУ вывод 1 через резистор Р11 , Р10 на базу Т3.
Режим ограничения (стабилизации) тока. В результате ограничения тока, напряжение на выходе Б/п меньше чем установлено резистором Р20. По этому на инвертирующем входе ОУ1.1- вывод 2, напряжение меньше чем на выводе 3. На выходе ОУ примерно 10В, которое поступает через резисторы Р11, Р10 на базу Т3 открывая его. Выходной ток БП проходя через токоизмерительный резистор Р27 создает на нем падение напряжения минусом к нижнему выводу Р26.В результате на входе ОУ 1.2- вывод 12 напряжение уменьшается и становится ниже чем на выводе 13. На выходе Оу 1.2 напряжение начинает уменьшаться. Это напряжение поступает через резисторы Р12, Р10 на базу Т3 закрывая его и силовые транзисторы, ток ограничивается.
Схема на резисторах Р8, Р10, Р11 и Р12 работает так. Делитель на Р8 и Р10 подобран так , что транзистор Т3 начинает открываться при увеличении напряжения на правом конце Р10 больше (примерно) 5,5В. Делитель Р11 и Р12, Если на одном резисторе например Р11 будет 10В, то при уменьшении напряжения на Р12 до 0В, в точке их соединения напряжение будет 5В, т. е. меньше напряжения открывания транзистора Т3 и он закроется.
Тригерная защита. ОУ1.4 работает в режиме компаратора сравнивая напряжения на выходах ОУ1.1 и ОУ1.2. На выходе ОУ1.4 либо низкое напряжение около 0В или высокое примерно10В. В зависимости от напряжения на выходе ОУ1.4 горит один из светодиодов HL1 или HL2. Если S1 замкнут (триггерный режим включен), при наступлении режима ограничения тока, загорается HL1 , на выходе ОУ1.4 высокое напряжение, которое с выхода ОУ1.4 через резистор Р36, S1, VD4 поступает на вход ОУ1.2 вывод 13, на нем напряжение повышается примерно до 3В, подбирается резистором Р36. На выходе ОУ1.2 напряжение падает до минимума, транзистор Т3 и силовые закрываются. Напряжение на Р27 уменьшается, на входе ОУ1.2 вывод 12 напряжение возвращается к исходному, установленному ранее резистором Р26, но оно остается ниже чем напряжение на выводе13. Силовые транзисторы остаются закрытыми. Кратковременным размыканием S1 производится сброс триггерной защиты.
На ОУ 1.3 собрана термозащита. Входы ОУ включены в диагональ моста из резисторов один из которых (Р31) терморезистор. Р34 устанавливается температура срабатывания защиты. При перегреве, на выходе ОУ1.3 вывод 8, напряжение уменьшается до минимума, напряжение идущее с резисторов Р11 и Р12 шунтируется на минус через VD3 , Р29 и ОУ1.3. Силовые транзисторы закрываются.
Добавлено: Вт дек 21, 2021 14:29:13
Starichok51
зачем?
Добавлено: Вс ноя 05, 2023 14:54:46
cat_tAVR
Поделюсь своим опытом "борьбы" с ПХ. После того, как спалил пару микроконтроллеров, встроил в БП реле вкл/выкл нагрузки с управлением от кнопки. Схем в сети полно, на логике ТМ2, таймере 555, ОУ и проч. Себе сделал на ttp223.
Кроме этого, при питании МК подключаю на выход БП аналог мощного стабилитрона (параллельный стабилизатор) на TL431 и паре транзисторов, настроенный на 5,12V. http://www.cqham.ru/shuntreg.htm
Схему слегка доработал - в цепь коллектора Q1 добавил светодиод, резистор R3 = 330R. При включении реле светодиод успевает моргнуть, но "стабилитрон" успешно гасит этот выброс.
Добавлено: Ср ноя 22, 2023 20:29:11
pcb432
Пользовался разными блоками питания и для себя решил, включатель выхода очень нужен, а иначе блок питания десятки раз за день включается/выключается, что не добавляет времени жизни ему.
Добавлено: Ср ноя 22, 2023 20:51:18
Телекот
Выключатель нужен и лучше его ставить не на БП, а рядом с питаемым устройством на одном из проводов, удобнее.
Добавлено: Чт ноя 23, 2023 15:58:30
pcb432
Если блок на растоянии не далее вытянутой руки, всё таки лучше на блоке, как неотъемлемая часть.
Тем более в нормальных блоках при выключении есть индикация установленных величин напряжения и тока.
Добавлено: Чт ноя 23, 2023 16:11:28
jonpim
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4506757#p4506757"]Выключатель нужен и лучше[/uquote]
Куда не ставь - все равно в неумелых руках бп - инструмент "волшебного" дыма и хлопков :)
Добавлено: Чт ноя 23, 2023 16:13:57
Телекот
Согласен с дымом. Но пользоваться удобней когда выключатель под руками.
Добавлено: Чт ноя 23, 2023 17:27:30
jonpim
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4507165#p4507165"]выключатель под руками.[/uquote]
У мну а морде бп выключатель кнопка-мосфет . А провода могут быть разные - выключателей не напасешся , тем более они изнашиваются и искрят .
Добавлено: Чт ноя 23, 2023 17:46:22
Телекот
Каму как удобнее, у меня работает с мая 16 года.
Добавлено: Вт дек 03, 2024 04:15:40
Altium
Вот где лежит версия 17:
Posted April 5, 2018
https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... nt-2976830
И на страница 82 тоже есть информация: https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 8#p3588578
Добавлено: Ср май 07, 2025 18:44:57
DimmONN
Уважаемые, доброго дня!
Смилуйтесь сразу, не бейте, я новичек в этом аналоговом измерении.
Собираюсь сделать ЛБП, необходимо максимум 15в/5а. Есть транс от галогенок, обмотки буду коммутировать 8в+8в. Можно ли использовать в качестве силового Дарлингтон КТ827?
Для моих дальнейших действий прошу совета. Я правильно понимаю, что наиболее "стабильная" версия это v16y2 с дополнительной обмоткой питания для опорного напряжения и ОУ?
З.Ы темы тут и на паяльнике читал по диагонали переходя по ссылкам из одного поста в другой, поэтому в голове каша...
Если есть возможность ткните в схему для моего случая.
Добавлено: Чт май 08, 2025 01:53:43
Martin76
DimmONN писал(а):Можно ли использовать в качестве силового Дарлингтон КТ827?
Он кз на выходе при максимальном токе не выдержит, исходя из его ОБР при к-э 20В он допускает ток 2А всего. Тот же КТ819 - 4А, TIP35 и 142 более 6А.
