Страница 90 из 325
Re: ИИП для новичков на IR2153
Добавлено: Вт янв 28, 2014 06:46:00
Evrika
Конечно,но только на работе.
Добавлено: Вт янв 28, 2014 08:49:29
mihelson
Предлагаю посмотреть величину пульсаций при емкостях вторичного выпрямителя 220-470мкф и постоянной нагрузке. Затем добавить еще столько же и посмотреть как изменятся пульсации.
а потом сделать вывод, нужны ли там 10000мкф.
Добавлено: Вт янв 28, 2014 12:22:58
Юрий Павлович
помогите, включаю через лампочку в сеть-лампочка горит, что делать?
Добавлено: Вт янв 28, 2014 12:45:53
Сергеj
Пробиты полевики, а следом и ИРка.
Все сгорело еще вчера, когда перегорел предохранитель.
Показывай схему, печатку по которым собирал и фото того что напаял.
Добавлено: Вт янв 28, 2014 13:08:21
Юрий Павлович
поработав секунд 40 с горящей лампочкой, ирка сильно нагрелась. Так вроде ничего больше. Фото пытаюсь выложить, не могу, больше 2х мб незя( Вот поменяю детальки, дальше то что делать?!
Добавлено: Вт янв 28, 2014 13:29:51
Сергеj
Юрий Павлович писал(а):Вот поменяю детальки, дальше то что делать?!
По новой мотать трансформатор
Добавлено: Вт янв 28, 2014 13:36:38
Slabovik
Ещё бы ей не нагреться, когда у неё к.з. на выходах!
Добавлено: Вт янв 28, 2014 13:52:51
Юрий Павлович
Вот это тоже не надо-это что? там все правильно стоит, кондер 100мкф, теплоотвода пока не цеплял-пока надо на холостом запустить... И почему транс надо перематывать?!
Добавлено: Вт янв 28, 2014 14:20:39
Slabovik
1. Без теплоотвода работать нельзя. Ни "запустить", ни вообще никак. Посчитайте теплоемкость фланцев, скорость их разогрева, подивитесь результату...
2. Конденсатор в лучшем случае 30-летней давности по определению нормальным быть не может. ESR измеряли перед запайкой? Уверен, что нет. Меняйте на нормальный. 100 мкФ там нафик не нужен, там ставят 22 или 47, когда уже емкость девать некуда...
Добавлено: Вт янв 28, 2014 14:53:04
Юрий Павлович
так а насчет причины выхода из строя радиокомпонентов что скажете?
Добавлено: Вт янв 28, 2014 14:58:22
Slabovik
Причина выхода электронных компонентов из строя стара как мир - превышение предельно допустимых эксплуатационных параметров, ну, либо дефекты производства. Дефекты производства мы здесь не рассматриваем - не наш случай. А вот выяснить, где именно и чего превышено - ваша задача на ближайшее будущее.
Добавлено: Вт янв 28, 2014 15:08:48
Юрий Павлович
ну первый раз когда запускал через лампочку было все норм,лампочка вспыхла и погасла, напряжение на выходе было как и рассчитывал, ну потом спустя минуту транс начал тикать и такт ему моргать лампочка, после этого я лампочку убрал включеной последовательно и сгорел предохранитель. после этого лампочку обратно включил и она теперь постоянно горит. Что я сделал не так,?
Добавлено: Вт янв 28, 2014 16:57:20
Телекот
Slabovik писал(а): Конденсатор в лучшем случае 30-летней давности по определению нормальным быть не может. ESR измеряли перед запайкой?
Не скажите.
Приносили на ремонт от автокрана защиту, там стоят конденсаторы К50-6 выпуска 73г. Сначала думал поменять их все, но отпаял один измерил все параметры. И решил поставить всё на место, современные электролиты в таких условиях и года не протянут. Там летом эта железяка нагревается от солнца так что омлет можно готовить, а зимой бывает 46-47 минуса.
Добавлено: Вт янв 28, 2014 17:06:51
mihelson
Юрий Павлович, когда транс начал тикать и лампочка мигать это был признак что что то пошло не так. Где то появился большой ток потребления, не характерный для работы на холостом ходу или кз. Убрал лампочку - получил пых.
Добавлено: Вт янв 28, 2014 17:46:13
Slabovik
Телекот, каким образом можно дать гарантию, что данный экземпляр полностью пригоден? Я - не берусь. Мало того, я настаиваю, что если данный экземпляр не проверен перед установкой, то ему там не место. Ибо из двух непроверенных конденсаторов, я выберу новый, а не старый (а потом и вовсе заменю его на проверенный). Так что...
Добавлено: Вт янв 28, 2014 18:10:23
Телекот
Однако эти конденсаторы проработали 40 лет в ужасных условиях, в которых современные и года не протянут. И ещё десяток спокойно проработают.
Просто раньше делали все качественно, герметизировались они компаундом что исключает высыхание электролита.Единственная их беда это окисление одного вывода внутри банки до полного обрыва. Правда при переполюсовке взрываются они довольно опасно и громко. Сейчас герметизируют резиной которая через год усыхает так что выводы в отверстиях болтаются, где он будет работать долго.
Добавлено: Вт янв 28, 2014 18:22:16
Slabovik
Некоторые экземпляры - да. В общем - нет. И ты это прекрасно знаешь. Я вот на выходных выгребал из очередного аппарата кучку - там целых (и, кстати, действительно хороших) только 30%. Ещё 50% с зашкаливающим ESR, но нормальной емкостью, остальные и вовсе с потерей емкости. Как жить?
Но самое плохое, это когда в аппарате оставляю такой целый - с изрядной долей вероятности он (по-видимому в результате шевеления, особенно этим славятся как раз вот такие, с залитым компаундом днищем) через полгода-год становится "не целым"... Так что я только повторю свой вердикт: ставить (в порядке предпочтения) либо проверенный по всем параметрам, либо новый, а лучше новый проверенный...
Добавлено: Вт янв 28, 2014 18:43:18
Сергеj
Телекот , при замене вздувшегося конденсатора ты предлагаешь не бежать в магазин за новым, а лучше с хлама выдернуть кондер 73-го года??? и будет лучше нового?
Телекот , ты вспомни ремонт древних ламповых телевизоров, 90% выхода их из строя как раз и был из за конденсаторов.
Добавлено: Вт янв 28, 2014 21:34:54
Телекот
Сергеj писал(а):Телекот , ты вспомни ремонт древних ламповых телевизоров, 90% выхода их из строя как раз и был из за конденсаторов.
Только не древних, а старых. Когда пошли К50-35, начали дубеть. Если сегодня посмотреть статистику то по вине конденсаторов дохнут наверно 99% техники.
А К50-6 я бы и сейчас использовал если бы они были, да правда и габариты у них не очень.
Добавлено: Ср янв 29, 2014 23:00:47
Evrika
mihelson писал(а):Предлагаю посмотреть величину пульсаций при емкостях вторичного выпрямителя 220-470мкф и постоянной нагрузке. Затем добавить еще столько же и посмотреть как изменятся пульсации.
В том то и дело что они нужны,ввиду того что реально ,данная схема,после бада-бума и замены деталей со своей прежней работой не справляется(плохо держит нагрузку) . Я уже писал об этом.При нагрузке 2А пила почти 4В (если память не изменяет,точно уже не помню)
. На следующей неделе заберу всю конструкцию на работу и прогружу ещё раз .
И ещё в догонку : защита похоже уже не работает, светодиод даже не реагирует на положение подстроечника вообще никак. Уж больно схемка защиты капризная. Хочет работает,не хочет ......
