Re: Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
Добавлено: Вс окт 19, 2014 23:06:34
https://radiokot.ru/forum/
тыц....
1 хитрый таймер от 0 до 90 минут с шагом 10, при первой сработке переходит в режим стенд бай, при этом поддерживает минимальную температура (80С), при повторной сработке отключает паяльник полностью (повторная сработка через время, в 2 раза меньше установленного), сбрасывается любым действием с энкодером и при обнаружении процесса паяния (на мелкие детали и короткое (1-3 касания) паяние не реагирует).
Понятно спасибо, я так понял эта ручка удобна для коротких жал T2.BV-Dial писал(а):Пользовался такой ручкой недолго - не понравилась из-за большого вылета жала.
Спасибо!newzenon писал(а):axis.bhp тут таймер "активности". Прошлую страницу обсуждений посмотри.
Victor_P.:тыц....
тыц.
в старых комповых мышах можно поискать.newzenon писал(а):Осталось энкодер в нашей глуши найти и можно пробовать.
# avrdude -c usbasp -p m8 -U hfuse:w:0xD9:m -U lfuse:w:0x24:m
# avrdude -c usbasp -p m8 -U eeprom:w:3x7LED_ENC.eep
# avrdude -c usbasp -p m8 -U flash:w:3x7LED_ENC.hex
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.02s
avrdude: Device signature = 0x1e9307
avrdude: reading input file "0xD9"
avrdude: writing hfuse (1 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 0.02s
avrdude: 1 bytes of hfuse written
avrdude: verifying hfuse memory against 0xD9:
avrdude: load data hfuse data from input file 0xD9:
avrdude: input file 0xD9 contains 1 bytes
avrdude: reading on-chip hfuse data:
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude: verifying ...
avrdude: 1 bytes of hfuse verified
avrdude: reading input file "0x24"
avrdude: writing lfuse (1 bytes):
avrdude: 1 bytes of lfuse written
avrdude: verifying lfuse memory against 0x24:
avrdude: load data lfuse data from input file 0x24:
avrdude: input file 0x24 contains 1 bytes
avrdude: reading on-chip lfuse data:
avrdude: 1 bytes of lfuse verified
avrdude: safemode: Fuses OK
avrdude done. Thank you.
# avrdude -c usbasp -p m8 -U eeprom:w:/media/usb/SOLDERING/FM-2028/FW_VP_v1.61_ENC/3x7LED_ENC.eep
Reading | ################################################## | 100% 0.01s
avrdude: reading input file "/media/usb/SOLDERING/FM-2028/FW_VP_v1.61_ENC/3x7LED_ENC.eep"
avrdude: input file /media/usb/SOLDERING/FM-2028/FW_VP_v1.61_ENC/3x7LED_ENC.eep auto detected as Intel Hex
avrdude: writing eeprom (35 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 0.64s
avrdude: 35 bytes of eeprom written
avrdude: verifying eeprom memory against /media/usb/SOLDERING/FM-2028/FW_VP_v1.61_ENC/3x7LED_ENC.eep:
avrdude: load data eeprom data from input file /media/usb/SOLDERING/FM-2028/FW_VP_v1.61_ENC/3x7LED_ENC.eep:
avrdude: input file /media/usb/SOLDERING/FM-2028/FW_VP_v1.61_ENC/3x7LED_ENC.eep contains 35 bytes
avrdude: reading on-chip eeprom data:
Reading | ################################################## | 100% 0.15s
avrdude: 35 bytes of eeprom verified
# avrdude -c usbasp -p m8 -U flash:w:/media/usb/SOLDERING/FM-2028/FW_VP_v1.61_ENC/3x7LED_ENC.hex
avrdude: NOTE: FLASH memory has been specified, an erase cycle will be performed
To disable this feature, specify the -D option.
avrdude: erasing chip
avrdude: reading input file "/media/usb/SOLDERING/FM-2028/FW_VP_v1.61_ENC/3x7LED_ENC.hex"
avrdude: input file /media/usb/SOLDERING/FM-2028/FW_VP_v1.61_ENC/3x7LED_ENC.hex auto detected as Intel Hex
avrdude: writing flash (8094 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 66.24s
avrdude: 8094 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against /media/usb/SOLDERING/FM-2028/FW_VP_v1.61_ENC/3x7LED_ENC.hex:
avrdude: load data flash data from input file /media/usb/SOLDERING/FM-2028/FW_VP_v1.61_ENC/3x7LED_ENC.hex:
avrdude: input file /media/usb/SOLDERING/FM-2028/FW_VP_v1.61_ENC/3x7LED_ENC.hex contains 8094 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 35.16s
avrdude: 8094 bytes of flash verified
При таком подключении мигает "rr".BV-Dial писал(а):Правильно на схеме - CA3 => PD1, CA1 => PB6.
Да. Всё так и происходит.BV-Dial писал(а): По поводу точки - при отсутствии паяльника мигает надпись "Err." , точка горит ,перемигиваются красный и зеленый светодиод,и пикает зумер.
Упс. А как у неё полярность определить?BV-Dial писал(а): Термопару подключать через резистор 22к. Полярность не перепутали?
