Страница 10 из 54
Re: Осциллограф своими руками.
Добавлено: Вс сен 02, 2012 08:50:17
Chettuser
Тут: http://www.analog.com/static/imported-f ... AD9280.pdf
Я примерно похожее собирался делать.
Узнавал про интерфейс скорострельных АЦП - лучше всего с параллельным выводом, бывают также с дифференциальным выводом.
8 бит - это что то типа нормы в таких осциллографах. Сложнее будет найти за приемлемую цену шустрое АЦП. MAX'ы стоят как космический аппарат! Но можно попробовать и "Аналоговых Девиц" - AD9280 например...
Добавлено: Вс сен 02, 2012 09:16:21
ВитГо
Я сейчас смотрю в сторону ADS831
в принципе на данном этапе все равно с какой частотой АЦП будет работать
мне бы просто любой АЦП для экспериментов...
кстати, а как счетчики делаются для записи в память ? только ПЛИС или есть какие нить более простые решения ?
и еще вопрос - частота выборок задается кварцем ? то есть искать кварц на 60-80 мгц нужно будет - такие вообще продаются?
Добавлено: Вс сен 02, 2012 14:38:13
Foks
Для генерации таких частот используется PLL (ФАПЧ), по идее внутри специализированного АЦП она должна быть.
Добавлено: Вс сен 02, 2012 14:44:02
Chettuser
Специализированный может и имеет, но не для нас с вами - достать его будет на грани фантастики.
Можно попробовать замутить: покупной кварцевый генератор 20МГц + PLLх4.
Быстрые генераторы я вроде видел, но вот около 100МГц - достать тоже проблема.
Лучше опять же PLL.
На ПЛИС делают из за того чтобы система была гибче и не возиться с дискретной логикой-рассыпухой потом когда переделывать придётся. Да и проще запаять 1 корпус и разъём для программирования.
Я вот что думаю - чтобы замутить самодельный осцил нужно хоть какой то иметь под рукой. На одном обонянии такое сложное не сделаешь. :(
На самом деле в работе с ПЛИС, например QUARTUS для ALTERA, нет особо ничего сложного. Я начинал с графического программирования - там составляется обычная схема из набора логики и запускается компиляция проекта - на выходе файл прошивки. Ну еще там ряд тонкостей...
А "пугалки" что там надо программы писать - это да, но такие простые проекты можно сделать несколькими путями, в том числе и привычным графическим.
Добавлено: Вс сен 02, 2012 15:49:41
ВитГо
ну меня программированием не запугать..
я вообще на асме пишу.. причем у меня были проекты и на 40 кб для меги64...
просто время на освоение ПЛИС нужно будет...
банально заказать плату отладочную (для тренировки).
у дихалта на форуме предложили epm240 - но блин даже у нее 100 ног вроде как.. на ебэе платка отладочная с ней пустая стоит 10 баксов.. с минимумом периферии от 25...
плюс программатор нужно - еще 10 баксов..
и самое главное три-а скорее четыре недели ждать.. :-(
вопрос: а для ПЛИС есть эмуляторы ? чтобы пока она идет ко мне попробовать ее программировать без железа ??
и второй вопрос: на каком форуме обитают более менее могущие и желающие помочь ПЛИСники ? (и в каких темах если они есть на радиокоте)
Добавлено: Вс сен 02, 2012 16:14:45
Chettuser
Если только тут: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... start=7100
А про эмулятор я и сам мечтаю чтобы PROTEUS наконец то научили с ПЛИС работать.
Добавлено: Чт сен 06, 2012 18:04:03
ВитГо
Кто силен в цифроаналоговых преобразованиях, покритикуйте набор для осциллографа
http://vg.ucoz.ru/oscill/ehlementy.xlsx
хочу получить цифровой осциллограф с частотой 60-80 мгц..
входную часть (усилитель + ацп) буду собирать по это схеме
обработку на ПЛИС, либо на epm240 (но ее паять фиг знает как, 100 ног еще ни разу не паял), либо чуть упростив функционал ПЛИС использовать EPM3032\3064 в каком нить PLC44 корпусе (панельку куплю для нее может быть, хотя и запаять можно)
запись в память 128к х 8 в бюджетном варианте, и до 1м х8 в максимальном
всем этим управлять будет мега
вывод еще определяю, но меня вывод вообще не страшит.. страшит само преобразование
Добавлено: Чт сен 06, 2012 19:18:05
Chettuser
Панельки под планар стоят дорого :(
Даже под QFP есть, но от 2500 руб.
Добавлено: Чт сен 06, 2012 19:33:04
ВитГо
Chettuser писал(а):Панельки под планар стоят дорого :(
Ну к этой проблеме подойду позже.. - может паять буду все ! :-)))
что по схеме и компонентам ? что можно, а что нужно заменить ?
Добавлено: Пн сен 17, 2012 11:03:46
mbrick
Уважаемые! Ткните меня, плиз, мордой в проверенную схемку (да желательно с печаткой) цифровой осциллографической приставки, дающей на выходе полный НЧ ТВ-сигнал. Хочу встроить в малогабаритный ч/б телевизор. Вроде где-то такое было на микроконтроллере, но поиск привел лишь к ЖК-дисплейным девайсам.
Хотелось бы просто, низкобюджетно, малогабаритно, относительно низкочастотно (до 1-5МГц). Собственно, осцилл у меня есть, С1-49, но хочу меньше габаритами. Желательно с мультиметром, но можно и без. Спасибо!
Добавлено: Пн сен 17, 2012 13:46:26
ВитГо
Я как раз планирую делать такой девайс...
модуль вывода изображения на телевизор у меня уже есть (на Мега32)
теперь бьюсь над захватом и записью в память аналогового сигнала..
правда цель я себе поставил частоту дискретизации на уровне 75-80 мгц...
и объемом памяти на уровне 256-512 кб - чтобы можно было длительные сигналы записывать и потом анализировать (например полностью кадр видеосигнала со всеми строками)
поэтому пока работа идет медленно (разбираюсь в ПЛИС)
в принципе вы можете попробовать взять любой проект с LCD и модифицировать его под вывод на телевизор при помощи моей бибиотеки avrtv или подобной (я их несколько находил в интернете)..
там ничего сложного нет...
Добавлено: Пн сен 17, 2012 18:29:16
mbrick
ВитГо, спасибо за участие, но мой уровень знаний позволяет только повторять готовое. Ну еще ремонт. Поэтому пока буду искать. Вот память мне совершенно не нужна. Пока...
Добавлено: Пн сен 17, 2012 18:35:43
ВитГо
без памяти никак..
ну или тогда искать схему с внешним АЦП и пробовать брать из него значения с максимально возможной частотой для AVR (поэтому применять 20 мгц чипы !) - но не думаю что там частоту дискретизации можно будет поднять выше 5 мгц (даже 5 без плясок с ШИМ наверное будет не просто)
в принципе если получиться 5 мгц - то тоже можно попробовать сделать многое.. но конечно это скорее будет пробник нежели осцилограф, по крайней мере сигналы более менее будут оцифровываться только до 500-800 кгц..
а вот периодические сигналы можно попробовать в стробоскопическом режиме захватывать - и там частота сможет приблизиться к 5-10 мгц !
P.s. на счет повторения: а вы попробуйте сделать на базе чьей-то конструкции но со своими задумками - это очень увлекательно и интересно (хоть и не всегда получается сразу то что хочется)
Добавлено: Пн сен 17, 2012 20:40:31
Foks
Мне кажется, что для таких целей нужно использовать ПЛИС. В автоматическом режиме сгружать в память, потом генерировать видеосигнал.
Добавлено: Пн сен 17, 2012 23:14:19
ВитГо
да, именно по этому пути я сейчас пытаюсь идти..
частоту оцифровки пока установил на 75 MSPS
будет 512 кб памяти (сейчас уже проектирую на 1 мб - но микрухи дорогие такого объема)
посмотрим что выйдет дальше, пока вроде получается спроектировать....
но вариант с контроллером я бы не сбрасывал..
получить около 6.6 MSPS на меге с внешним ADC вполне реально !
и если в алгоритме реализовать стробоскопический режим то получится маленькое устройство с очень неплохими характеристиками для периодического сигнала..
в принципе это устройство уже есть - осцилограф хамелеон - там помоему внешний ADC от 15 мгц тактируется, правда не знаю с какой скоростью контроллер их выбирает для записи в память... по моим подсчетам должна быть частота 20 мгц/3 такта - около 6.66 MSPS
Добавлено: Сб окт 13, 2012 17:28:46
62256
ВитГо писал(а):входную часть (усилитель + ацп) буду собирать по это схеме
это вообще не входная часть осциллографа, это ерунда какая-то.
Добавлено: Сб окт 13, 2012 18:47:14
ВитГо
*** схема выше ***
если вы про отсутствие делителей, регулировки усиления, смещения, кондера для отсечки постоянки - то согласен, но это первый опыт - поэтому хочется начать с простого.
самое простое чтобы попробовать это пожалуй http://www.pcports.ru/articles/usb22.php
модуля woodman у меня нет, поэтому из этой схемы возьму на первое время входную цепь (оу и ацп) - чтобы проверять что цифра будет сохранять :-)
опять таки мне осциллограф нужен для сигналов амплитудой от 0 до 5 вольт, так что даже в таком виде - это будет рабочий вариант :-)
уже перебрал пожалуй все варианты схемы захвата данных с ацп
- на логике
- на плис
- напрямую на контроллер
самый простой наверное последний, максимальная скорость оцифровки правда около 42 msps (если не гнать контроллер - что тоже хочу попробовать так как хочу добиться 50 msps) - с другой стороны люди вон хамелеон собирают да всякие DSO NANO со скоростью 1-5 msps
кстати с удовольствием почитал был (принял помощь в проектировании) входной части осциллографа... - сам в аналоге совсем плох (вернее совсем никакой)
сейчас вот потихоньку пробую разводить плату
заодно осваиваю диптрейс (до этого спринт пользовал только)
сейчас вот думаю над питанием
мне нужны следующие:
5 в - для питания АЦП (цифра)
5 в - для питания ОУ (аналог)
3.3 в - STM32 (цифра)
3.3 в - АЦП (аналог)
вот и вопрос: мне что ставить 4 стабилизатора чтобы иметь отдельное питание для цифры и аналога ? или что-то можно объединить ?
Добавлено: Вс окт 14, 2012 12:27:49
62256
Вот тут читайте: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:841
Добавлено: Вс окт 14, 2012 12:33:11
62256
5В для питания АЦП не надо, там 3.3 хватит, тем более что сопрягать с 3вольтовым контроллером.
А вот -5В для аналоговой части - это обязательно. Без нормальной аналоговой части - это не осциллограф.
Добавлено: Вс окт 14, 2012 18:26:53
ВитГо
62256 писал(а):Вот тут читайте: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:841
читал, сильно полезного там мало - так как нет завершенной конструкции.. (была какая то помоему с входной цепью на полевом транзисторе - так там нет и 20 мгц.. :-(
