Страница 10 из 21
Re: Антенна ТВ
Добавлено: Пн сен 07, 2015 13:36:50
RA3WSI
Виктор приветствую!!!!Я тоже РВСНовец,ОГРСС :beer:
Re: Антенна ТВ
Добавлено: Пн сен 07, 2015 13:39:13
postscripter
Вот так компания :)))
Да, такие ставят на комнатных антеннах-рогатках. Поскольку мнения разошлись, попробую.. Отпишусь.
Кстати, а почему именно 300? Что за магическая циферь? 75 - понятно, стандарт, а эта...
Re: Антенна ТВ
Добавлено: Пн сен 07, 2015 15:17:44
svic
300 - стандартное волновое сопротивление ленточных кабелей (КАТВ к примеру) и симметричных входов УКВ блоков. Кстати входное сопротивление широко используемого на УКВ петлевого вибратора аккурат 300 (286)ом и при использовании ленточного кабеля никакого симметрирования и согласования со стороны антенны не трбуется.
Рома привет! Я с "Гвардии", ДМБ77! :beer:
Вопрос по ТВ антенне
Добавлено: Пт июл 22, 2016 21:15:19
svetozar161
Прошу простить, но не нашел где спросить. Имеется 2 таких антенны, еще батя в свое время делал из алюминия. Можно ли их использовать для цифрового ТВ и каким образом подсоединить кабель (через усилитель, прямо к винтам, или плата согласования какая-нибудь). Спасибо за помощь.
Сюда перенес.
Re: Антенна ТВ
Добавлено: Пт июл 22, 2016 21:55:52
noise1
Колеги, ЦУС РВСН, Власиха 1966+ 3 года. Остальное ВПК до сих пор.
Это волновые каналы, больше не скажу, попробуйте прочитать в книгах. Антенне до лампочки, цифра или аналог, она в определенной полосе частот работает, судя по фото, антенна логопериодическая ДМВ.
Помогите с антенной!
Добавлено: Сб дек 31, 2016 16:07:30
Trewik
Ответьте пожалуйста, что может быть не так с антеной? Польская, хорошая, а не работает. Валялась на чердаке, вот нашлась, уже не работает. Друг брал, смотрел, говорит все нормально, на всякий случай контакты протер, убрал ржавчину, а нет! Не работает!
Re: Антенна ТВ
Добавлено: Сб дек 31, 2016 19:31:07
audiocd
Усилитель заменить не пробовал?
Re: Антенна ТВ
Добавлено: Сб дек 31, 2016 21:20:42
noise1
Да, у этих МШУ не защиты по входу, дохнут от статики.
Эфирные антенны
Добавлено: Сб июл 29, 2017 07:01:33
wycheslaw
Как выбрать эфирную антенну тв.комнатная не работает.придётся внешнюю.
Re: Эфирные антенны
Добавлено: Сб июл 29, 2017 10:33:59
Maykill
зависит от расстояния до передающей антенны и окружающих построек
http://mir-antenn.ru/
http://vashtehnik.ru/radioapparatura/ka ... izora.html
https://electrozon.ru/reviews/Kak-vybra ... elevizora/
в идеале- прямая видимость на передающую антенну и отсутствие преград между...
Re: Эфирные антенны
Добавлено: Сб июл 29, 2017 11:35:12
Zyklon-B
wycheslaw писал(а):Как выбрать эфирную антенну тв
На какой диапазон нужна антенна, МВ 1-5 канал, МВ 6-12 канал или ДМВ?
Самая хорошая антенна для дальнего приёма по моему это многоэлементный волновой канал (яга), смотрите в их сторону.
Re: Антенна ТВ
Добавлено: Сб июл 29, 2017 12:17:09
musor
да но она узкополосна ... и удобна ка каналная(на 1-3рядом по частоте канала) для сложения через мостовой каналный филтр на входе уся
для приема кучи разных каналов С 1!направления рулит ЛПА
Re: Антенна ТВ
Добавлено: Сб июл 29, 2017 13:47:11
roman.com
Zyklon-B писал(а):Самая хорошая антенна для дальнего приёма по моему это многоэлементный волновой канал (яга)
глупости... Самая хорошая антенна для дальнего приёма - параболическая. )) https://yandex.ru/images/search?text=%D ... source=wiz
Re: Антенна ТВ
Добавлено: Сб июл 29, 2017 16:36:22
wycheslaw
Какую лучше использовать антенну комнатные не ловит совсем внешнюю с усилителем хочу брать логус
какая хорошая эфирная антенна в квартиру.
Добавлено after 1 minute 43 seconds:
лучше брать с усилителем или без усилителя.
Добавлено after 1 minute 48 seconds:
Комнатная антенна совсем не ловит с усилителем вектор не берите.
Добавлено after 3 minutes 29 seconds:
всеволновая нужна антенна dvb t2
Re: Антенна ТВ
Добавлено: Сб июл 29, 2017 16:40:06
musor
а кто сказал чтто она должна чето ловить? антен нужна xn, ее продавать а чтоб ловила никто вам не ГАРАНТИРОВАЛ!
хорошая наружка работает в городе без уся если ТВ передачик не дале 20км применять ecm в этом случае чревае ого перегрузкой и искажениями
а вот если растояние 30+без уся не поймаете на ннешне гавно чуйка LCD телеков в анале весма посредственая
они заточены под цифровой сигнал
Re: Антенна ТВ
Добавлено: Сб июл 29, 2017 17:52:07
wycheslaw
Она где то 1700 стоит рублей параболическая
Добавлено after 3 minutes 40 seconds:
а точнее первый этаж
Добавлено after 55 minutes 20 seconds:
32.7 километров расстояние до останкино
Добавлено after 3 minutes 45 seconds:
А какая фирма антенн лучше выбрать нашу или импортную.
Re: Антенна ТВ
Добавлено: Сб июл 29, 2017 17:54:02
musor
нашу нех буржуеф поддерживать
я так понял столица там про усилитель и не думай передатчики очень мощные ставь с нужной стороны
Re: Антенна ТВ
Добавлено: Сб июл 29, 2017 18:16:11
АлександрЛ
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3153587#p3153587"]я так понял столица там про усилитель и не думай передатчики очень мощные ставь с нужной стороны[/uquote]
10 киловатт, это тот, который первый мультиплекс транслирует.
У меня до ТЦ 5,2 километра.. Там, где в окно видно башню- "цифрА" принимается и "на спичку", а вот с противоположной стороны, из- за железной крыши- более- менее принимает только на самодельную логопериодическую антенну, хотя и на покупную
тоже ловит..
Нормально "цифра" ловится на простые антенны только при "прямой видимости"..
Re: Антенна ТВ
Добавлено: Сб июл 29, 2017 19:00:29
wycheslaw
Москва
Добавлено after 4 minutes 28 seconds:
а на первом этаже как быть.
Re: Антенна ТВ
Добавлено: Вс июл 30, 2017 07:39:09
wycheslaw
ловится только твц что делать
Добавлено after 24 minutes 52 seconds:
Локус антенну и я хочу покупать внешнюю какую лучшем с усилителем или пассивную антенну локус.
Добавлено after 5 minutes 41 second:
какие фирмы торгующие антеннами хорошие в москве посоветуйте.
