Страница 10 из 10
Re: Восстановление работоспособности магнитофона Орбита МПК-
Добавлено: Пн окт 17, 2016 15:09:34
Microsoft
При перемотке второй двигатель притормаживает крутясь очень легко в обратную сторону. А так всё механика
Добавлено: Пн окт 17, 2016 15:23:52
alexradio1103
А я эти притормаживания отрубил. Там на плате управления по два резюка: Один для перемоток, другой для воспроизведения. Так я оставил только в приёмном двигателе подмотку, а остальные отрубил. Они жужжат страшно и дёргают лишний раз плёнку при воспроизведении.
Приёмный мотор надо настраивать на катушке №22(750м) так чтоб на полной был относительно хороший натяг.
Добавлено: Пн окт 17, 2016 15:44:36
Microsoft
При воспроизведении, подающий двигатель не крутиться, т е притормаживает только веревкой
Добавлено: Пн окт 17, 2016 15:51:31
alexradio1103
Хорошо. :) На перемотках подающие моторы тоже остановить советую - быстрее плёнка мотаться будет!
Тормоза хоть хорошие? Сколько оборотов полную катушку прокручивает при стопе/автостопе? Ну примерно...
Добавлено: Пн окт 17, 2016 16:08:49
Microsoft
До тормозов руки еще не дошли, кроме воспроизведения
Добавлено: Пн окт 17, 2016 16:16:47
alexradio1103
Там в каждом блоке два резюка: один для воспр., другой для подтормаживания...
Можно покрутить на ходу, только медленно и немного.. чтоб плёнку не порвать... Для этого у меня была специальная - для мучений! :))
Прочитай Л.С. - я там написал...
Добавлено: Пн окт 17, 2016 16:41:09
Microsoft
У меня тоже такая есть)) я на нее записывал
Добавлено: Пн окт 17, 2016 16:53:17
alexradio1103
Что - "такая есть"? :dont_know: Катушка? №22?
Добавлено: Пн окт 17, 2016 16:54:17
Microsoft
Да :)
Добавлено: Пн окт 17, 2016 16:55:21
alexradio1103
В Л.С., плизз... :tea:
Добавлено: Вс ноя 20, 2016 07:37:01
Microsoft
Восстановление окончено, все проблемы устранены, всем ответившим спасибо. Тему можно закрывать.
Добавлено: Пт июн 14, 2019 16:03:44
GennadiyF
Всем день добрый, вот и я следуя данной ветке привёл в работоспособность Орбиту 106, были заменены электролиты в БП, ПВиЗ и ПУ, смазка и регулировка тормозов, всё заработало как в новом после 25 лет простоя, но вчера вечером после 20 минутного прослушивания в динамиках колонок пошли негромкие хлопки, при осмотре выявился сильный нагрев двигателя М-3, небольшой нагрев С1, и просто огненный ПЭВ R1-130, после отключения от сети и остывания при повторном включении проблема повторилась, может кто то сталкивался с данной проблемой и подскажет куда смотреть в первую очередь, спасибо.
Добавлено: Вт июн 18, 2019 09:27:54
alexradio1103
GennadiyF писал(а): при осмотре выявился сильный нагрев двигателя М-3, небольшой нагрев С1, и просто огненный ПЭВ R1-130, после отключения от сети и остывания при повторном включении проблема повторилась,
М-3 - это какой двигатель? Я непомню... Если подающий(левый) то можно отклчить его или поменять местами с приёмным(правым).
У меня была лажа с подающим - при электрическом подтормаживании на воспроизведении глючила плата управления двигателем, а именно тиристор. Он заводился и мотор рывками(50Гц) дёргался - гул стоял и внешне на слух и плёнку дёргал так, что пришлось выкрутить резюк подтормаживания на "ноль".
Один резюк для подтормаживания при ВОСПР, второй - для перемотки. Не помню, какой из них... :tea: давненько это было...
Также проверить сопротивления обмоток моторов на короткозамкнутые витки и ёмкость кондёра С1(на плате!!!) и его утечку. :write:
А также, проверить подстроечные резюки - они такие паршивые! :kill:
Добавлено: Чт июн 27, 2019 09:57:31
Microsoft
alexradio1103 писал(а):Один резюк для подтормаживания при ВОСПР, второй - для перемотки.
На Орбите 107й нет электрического подтормаживания при воспроизведении на подающем узле . А данная плата что на фото, она с приёмного узла. Первый регулирует натяжение ленты, второй подтормаживание при перемотке.
Добавлено: Чт июн 27, 2019 13:15:57
alexradio1103
Microsoft, а в 106-й были две одинаковые. :) Видимо поняли, что в подающем подтормаживание и не нужно вовсе. За натяг отвечает шнурок тормоза для ВОСПР.
Добавлено: Чт фев 18, 2021 14:09:09
АРН
Приветствую. Подскажите пожалуйста, как регулировать скорость воспроизведения на Орбите 107с.
У меня воспроизведение спешит.
