Страница 10 из 18
Re: Ремонт телевизора
Добавлено: Чт ноя 24, 2016 15:01:23
kapitalist2006
Но она один раз щёлкнула и всё. Может после полной разрядки кондёров ?
Добавлено: Чт ноя 24, 2016 15:12:25
fedyaok
kapitalist2006 писал(а):Но она один раз щёлкнула и всё. Может после полной разрядки кондёров ?
Вы с тормозами....простите. Вас просили измерить напряжение на конденсаторе ждущего режима. Как-будто не видите
Честно, забыл с чего началось
Трудно будет. Там дежурное напряжение будет распределяться на напруги для контроллера. 1.8, 3,3 В...5В. Как Вы это все будете находить
Добавлено: Чт ноя 24, 2016 15:17:02
kapitalist2006
Простите, но я не знаю где конденсатор ждущего режима!
Малёхо притормаживаю! Простите !
Добавлено: Чт ноя 24, 2016 15:22:33
fedyaok
kapitalist2006 писал(а):Простите, но я не знаю где конденсатор ждущего режима!
А прочтите пост так 3..6 назад, после которого Вы выложили новую фотку
Добавлено after 2 minutes 32 seconds:
Сорррррри, это я виноват
Вот на этой фотке прм по центру кондер 16х1000
Добавлено: Чт ноя 24, 2016 15:49:49
kapitalist2006
На нём нет напряжения!
Добавлено: Чт ноя 24, 2016 15:59:59
fedyaok
kapitalist2006 писал(а):На нём нет напряжения!
Ищите дежурку. Это маломощный преобразователь. Маленький трансформатор. Дежурное напряжение нужно для питания контроллера управления телевизором(всем). Это питание позволяет держать весь мозг устройства всегда в тонусе. Нажал кнопку - контроллер дал команду на реле, которое включает силовые узлы. Вот у Вас и щелкнуло там что-то. Подумайте.
Для питания микросхем -контроллеров есть несколько возможных напряжений. 1.8, 3.3, 5 В, 2.8.....
Любого из них не будет - устройство не включится. Помигает количеством раз светодиода для информации специальным людям и всё. После этого не "специальный" и пишет на всевозможные форумы ....."помогите, моргнул 5 раз"
Добавлено: Чт ноя 24, 2016 16:15:57
kapitalist2006
Но в середине есть маленький трансформатор, на который говорили, что у него внутренняя обмотка сгорела!
Ещё один трансформатор где-то есть?
Добавлено: Чт ноя 24, 2016 16:17:24
fedyaok
kapitalist2006 писал(а):Но в середине есть маленький трансформатор, на который говорили, что у него внутренняя обмотка сгорела!
Говорили много что. Вы не коммуникабельны
По Вашим данным его "забраковали"
Добавлено: Чт ноя 24, 2016 16:27:40
kapitalist2006
И в итоге что?
Транс рабочий?
А если смотреть последовательно-- с первого диодного моста куда идёт напряжение?
Добавлено: Чт ноя 24, 2016 16:43:41
fedyaok
kapitalist2006 писал(а):И в итоге что?
Транс рабочий?
Транс рабочий, а в остальном - хз
Добавлено: Чт ноя 24, 2016 16:56:08
alexradio1103
А приходит 300вольт на него???
kapitalist2006 писал(а):Ещё один трансформатор где-то есть?
Да! это и есть - маленький для "стендбая"!
kapitalist2006 писал(а):у него внутренняя обмотка сгорела!
Как поняли, что именно сгорела?
Можно прозвонить все выводы? Импульсные трансы крайне редко горят... Если жёлтый скотч не почернел - значит нечего его "браковать"!
Транс рабочий?
Ну да!
Покажите крупно тот транс и его обвязку, плизз!
Токо с двух сторон.
Добавлено: Чт ноя 24, 2016 17:01:30
fedyaok
Александр, Вас ждал. Ну как можно спокойно такое объяснять?
Добавлено: Чт ноя 24, 2016 17:05:47
alexradio1103
Ну... тада рассказывайте, чё я пропустил...
Добавлено after 2 minutes 16 seconds:
Я ваще-то слежу за своими постами...
И просто день я был занят... А тут как навалилось...
Лучше в Л.С. ...
Добавлено: Чт ноя 24, 2016 17:07:25
fedyaok
alexradio1103 писал(а):Ну... тада рассказывайте, чё я пропустил...
Это когда обратной связи нет.
Спрашиваешь одно, получаешь в ответ совсем не то...
Ну спроси меня про строчку где-нить в шитье.....лишь бы угодить я такую информацию предоставлю, что пи....
Саш, да и рыба Вас ждет
Добавлено: Чт ноя 24, 2016 17:12:58
alexradio1103
Блин! В Личные Сообщения! Неужели так не понятно?
"Форум Радиокот"
ниже: Выход федяок Новых = 0 - так это и есть Л.С.(Личные Сообщения)
Понимяу?
Добавлено: Чт ноя 24, 2016 17:36:44
kapitalist2006
Всё-всё, я с Вами! Не ругайтесь пожалуйста!
Добавлено after 3 minutes 30 seconds:
alexradio1103 писал(а):kapitalist2006 писал(а):На нём нет напряжения!
Здрасте! Как он выглядет, где его найти?
http://img.radiokot.ru/files/115422/14lpsja4mn.jpg
Добавлено after 11 minutes 4 seconds:
Токо с двух сторон.[/quote]
http://img.radiokot.ru/files/115422/14lyediq4e.jpg
Этот?
Добавлено: Чт ноя 24, 2016 17:40:04
alexradio1103
kapitalist2006, теперь в Л.С.
хватит. начудили и рассмешили весь форум...
Добавлено: Чт ноя 24, 2016 17:59:01
vlasovzloy
я думал давно уже починили
Добавлено: Чт ноя 24, 2016 18:01:12
kapitalist2006
А мы опять его сломали!
Добавлено: Чт ноя 24, 2016 18:05:37
alexradio1103
Хватит паясничать!
Или в Л.С. или в Скайп...
Начудил ты уже...
