Страница 10 из 241
Добавлено: Ср апр 30, 2008 15:26:11
evg
Cпасибо. Anjey - респект!
Добавлено: Вс май 18, 2008 15:45:38
Svarog
Добрый день. Помогите пожалуйста найти аналог или аналогичную замену микросхеме КР1211ЕУ1
Добавлено: Вс май 18, 2008 20:15:37
Волосатый
Вот вот! я не один такой! Кто-нибудь! поделитесь пожалуйста!!!!
Добавлено: Вс май 18, 2008 20:21:14
Svarog
Я слышал что есть похожая микруха TL494, но сравнить немогу несмог найти даташит где описуетца куда какая ножка, где питание и тд.....
Добавлено: Вс май 18, 2008 21:26:49
Паятель
Svarog писал(а): несмог найти даташит
На что именно? На КР1211ЕУ1?
Добавлено: Пн май 19, 2008 01:14:25
Svarog
не на КР1211ЕУ1 а на TL494 Кстати даташит я уже нашол, но вот думаю...микруха КР1211ЕУ1 стоит в преобразователе напряжения, скок всё у сибя в городе облазил найти несмог....но слышал что место неё якобы можно поставить TL494 Вопрос....дествительно ли можна заменить КР1211ЕУ1 этой микрухай?????
Добавлено: Чт май 29, 2008 17:16:21
alexval2006
По идее TL494, MB3759, KA7500, КР1114ЕУ4 являются ШИ контролерами для преобразователей и импульсных блоков питания встречаются в блоках питания компов и бесперебойниках :)
Добавлено: Пт май 30, 2008 22:49:01
TREZz
проконсультируйте по данной схеме: http://soundbass.nm.ru/10eq.html
че-то плохо название микрухи видно(может вы точнее определите) и если есть аналоги, подскажите!
Добавлено: Пт май 30, 2008 23:25:31
Паятель
BA3822L, аналоги BA3823, BA3824, КА22234, но последняя какая-то подозрительная, о ней упоминаний мало. :)
Добавлено: Вс июн 01, 2008 12:11:03
TREZz
спасибо!
Добавлено: Вс июн 01, 2008 12:47:36
alexval2006
помогите найти аналоги К1401УД2А нужен импортный аналог
CXA1352AS, LA3607 и для этих двух нужны тоже импортные аналоги желательно полные ну вкрайнем случае пьйдут и функциональные
http://kazus.ru/shemes/showpage/0/223/1.html адрес конструкции для К1401УД2А
http://www.radiokot.ru/circuit/audio/filter/01/ для LA3607
http://www.radiokot.ru/circuit/audio/filter/02/ для CXA1352AS
Добавлено: Вс июн 01, 2008 15:57:33
Паятель
alexval2006 писал(а):http://kazus.ru/shemes/showpage/0/223/1.html адрес конструкции для К1401УД2А
Здесь LM324 подойдёт.
Добавлено: Вс июн 01, 2008 17:54:54
alexval2006
Благадарю Вас, а на остальные может тоже что посоветуете :)
Добавлено: Пт июн 06, 2008 17:17:53
nebelhorn
Подскажите пожалст, какие есть аналоги кнопок-переключателей DPDT и DPST, которые в гитарных педальках используются?
Добавлено: Сб июн 07, 2008 23:22:12
zaz1987
Помогите пожалуста с вопросом. Купил 4 года назад комп.., отслужил верой и правдой работал 24 часа в сутки, но пару дней назад от потух. После проверки оказалось что неисправен блок питания "Codegen 300 W"
Model;300 XA. После проверки всех узлов выяснилось что пробилось одно "плече" диодной сборки S30D40C, обегал все 3 магазина таких нет!!!! Чем эту сборку можно заменить? Новый такой же БП стоит у нас от 30-50$ причем с гарантией всего 1 месяц!!!!!!,покупать стремно.
Добавлено: Сб июн 07, 2008 23:38:15
Паятель
MBR3045PT, MBR4045PT или двумя отдельными диодами на 15 А, 40 В или больше - например, MBR1645.
Добавлено: Вс июн 08, 2008 20:29:57
zaz1987
Спасибо за совет, купил MBR 3045 MT (других не было) блок питания завелся!!!! :)) :)))
Добавлено: Чт июн 12, 2008 23:26:19
Волосатый
Подскажите на какой буржуйский можно поменять КТ814Х ? Стоит в регуляторе напруги для кулеров)
Добавлено: Пт июн 13, 2008 11:03:23
Aheir
В данной ситуации, думаю, любой p-n-p, лишь бы по току/напряжению подходил.
Добавлено: Пт июн 13, 2008 21:10:56
GRAF
for TRAKTOR, из серии КР544 подходит КР544УД3Б.
