Страница 10 из 12
Re: Сколько вольт питание электрички? :(
Добавлено: Пт июн 18, 2010 14:56:42
Engineer_Keen
Соник писал(а):А компрессорный вагон для чего? Тормоза пневматические? В каждом вагоне?
Не забывайте про двери, в электричке их много
Добавлено: Пт июн 18, 2010 14:56:58
Соник
А есть там тормозные колодки или нет? Мне кто-то говорил что там прям воздухом сжатым давят на колёсные пары.
Добавлено: Пт июн 18, 2010 14:58:39
*Trigger*
Есть, конечно.
Добавлено: Пт июн 18, 2010 15:00:21
Соник
Значит воздухом сжатым не давят на пары?
Добавлено: Пт июн 18, 2010 15:02:09
Engineer_Keen
Зачем? Если только колодки охлаждать...
Добавлено: Пт июн 18, 2010 15:07:06
*Trigger*
Сжатый воздух прижимает колодки к колёсам.
Добавлено: Пт июн 18, 2010 15:10:26
Engineer_Keen
Не, ну это-то понятно
Я про то что зачем на сами колеса дуть
Добавлено: Пт июн 18, 2010 15:14:41
*Trigger*
Добавлено: Пт июн 18, 2010 15:58:12
evg
В электричках типа ЭР2, ЭР9, ЭД4, ЭД9 все вагоны разделяются на три типа: головные, моторные, прицепные. Головные вагоны моторными не являются, поэтому в один вагон электричка ехать не может. Для нормальной работы нужно, чтоб моторных вагонов было не меньше, чем прицепных + головных, а головных должно быть не более и не менее 2 (электричка движется как челнок), поэтому минимум для пассажирской электрички — 4 вагона, хотя в служебных целях часто катают двухвагонные "окурки" Г+М. Отличить по виду моторный вагон от прицепного элементарно: у прицепного почти голая крыша и колёса в виде диска, у моторного на крыше установлены пускотормозные реостаты и пантограф, а колёса имеют ребристую форму. И не обязательно они должны чередоваться. Например, очень популярна такая шестивагонная комплектация: Г+М+М+П+М+Г.
Добавлено: Пт июн 18, 2010 16:43:27
Соник
И чего это получается? Из 6-ти вагонов всего один пассажирский? Или моторные вагоны тоже могут везти пассажиров? А компрессорные вагоны где?
А почему дугу которая контачит с проводами называют пантографом?
А пускотормозные реостаты имеют привод через небольшой двигатель?
Добавлено: Пт июн 18, 2010 16:53:59
Engineer_Keen
Конечно в моторных тоже пассажиров возят
Все оборудование (и мотор и компрессор) находится под полом вагона.
А пантограф - это такая штуковина для копирования чертежей (я как-то делал из железного конструктора) наверно из-за сходства конструкции токосъемник тоже так называют.
Добавлено: Пт июн 18, 2010 17:04:03
evg
Соник писал(а):И чего это получается? Из 6-ти вагонов всего один пассажирский? Или моторные вагоны тоже могут везти пассажиров?
Вы когда-нибудь в электричках ездили? Если ездили, то хоть раз видели, чтоб возили НЕ ВО ВСЕХ вагонах?
Соник писал(а):А компрессорные вагоны где?
Компрессора устанавливаются на прицепных и головных вагонах.
Соник писал(а):А почему дугу которая контачит с проводами называют пантографом?
Пантограф — это тип токосъёмника. Есть ещё другие виды токосъёмников: штанга, бугель, полупантограф. Штанга это то, что стоит на троллейбусах и американских трамваях. Бугель — это такая большая алюминиевая дужка, которая прижимается к контактной сети, при этом сам бугель не имеет никаких шарниров. Использовался ранше на трамваях (и сейчас кое-где используется). Полупантограф — это пантограф без одного плеча. Самой современный тип токосъёмкиков, устанавливается на современных локомотивах, типа ЭП1, ЭП2К, 2ЭС6 и другие. Пантограф назван пантографом за сходство с устройством для копирования чертежей с таким же названием.
Соник писал(а):А пускотормозные реостаты имеют привод через небольшой двигатель?
Они включаются последовательно с двигателем в начале разгона для обеспечения плавности хода и предотвращения боксования (проскальзывания колеса), а также на них работают двигатели в режиме электродинамического торможения.
Добавлено: Пт июн 18, 2010 17:36:35
Соник
Я спрашивал - кто крутит эти реостаты?
Добавлено: Пт июн 18, 2010 17:39:26
Deer
Эти реостаты не крутятся. Там контакторы и ступенчатая регулировка.
Погуглите книжку "как устроен и работает электровоз", там всё очень доходчиво расписано!
Добавлено: Пт июн 18, 2010 17:42:16
Соник
Значит не реостаты, а резисторы.
кому лень погуглить:
http://yandex.ru/yandsearch?clid=9582&t ... %B7&lr=213
Добавлено: Пт июн 18, 2010 17:50:20
Deer
Значит именно реостаты. Почему реостат не может быть ступенчатым? Вполне может!
Вот совсем прямая ссылка на книжку:
http://www.railbook.net/index.php?mod=b ... getbook=29, там особо внимательно читаем начиная с 54 страницы
Добавлено: Пт июн 18, 2010 18:07:50
evg
Соник писал(а):Значит не реостаты, а резисторы.
В железнодорожной терминологии принято именно
реостаты. Их много, подключаются они частями (сначала все, потом постепенно выводятся).
Добавлено: Пт июн 18, 2010 18:42:33
Соник
А металлические ящики под вагонами из которых виднеется нечто похожее на бухгалтерские счёты это что? На каждом ещё символ высокого напряжения.
Добавлено: Пт июн 18, 2010 18:50:32
Deer
В нашу-то эпоху всеобщего разгильдяйства найти справочник или прочую книжку по вагонам/электричкам большой проблемы не составляет! Если вагон пассажирский, то рискну предположить, что это либо коммутационная аппаратура по цепям 3 кВ, либо преобразователь напряжения 380 В ~ -> 110 (54) В =
Добавлено: Пт июн 18, 2010 19:27:11
Соник
На простых электричках.
Зачем книжки, если можно здесь пообщаться
