Страница 10 из 15
Re: бумага для ЛУТа
Добавлено: Сб янв 31, 2015 08:18:04
katalist
Сейчас даже не скажу, брал лет пять назад на работе, а вот гугл выдал 400р.
Re: бумага для ЛУТа
Добавлено: Сб янв 31, 2015 09:42:08
sheryuv
Сколько листов та?
Re: бумага для ЛУТа
Добавлено: Сб янв 31, 2015 16:52:07
katalist
50 листов А4
Re: бумага для ЛУТа
Добавлено: Пт фев 13, 2015 18:43:50
bondyara
Использую подложку от клеющихся обоев. Непропечатанные места покрываю снова поверх рисунка, совместить рисунок не проблема, делал плату 14х17 см., при большом размере платы лучше накладывать по частям. Вообще, лучше в любом случае покрыть плату повторно тонером, это позволит избежать отваливания дорожек при травлении.
Для дорисовки, особенно больших полигонов, использую штрих, тот, что в виде ручки. Первая проба ( специально на маленьком куске нарисовал пяточки, оказалась неудачной, скорее всего потому, что забыл о плате на 12 и более часов, штрих остался на месте, но под ним было все протравлено), в рабочем варианте штрих помог, протрав не наблюдалось.
Re: бумага для ЛУТа
Добавлено: Сб мар 28, 2015 23:42:02
t56
Один из проверенных способов (хотя бы для меня), при изготовлении небольших печатных плат - использование в качестве переносчика тонера обычный тонкий прозрачный скотч.
Просто наклеиваем кусок скотча(или несколько кусков) на обычный лист офисной бумаги, печатаем на скотче рисунок печатной платы и, при помощи утюга, переносим тонер на подготовленный фольгированный текстолит. Получается очень хороший, быстрый перенос и довольно тонкие линии. Не нужно ни чего отмачивать, скотч легко отделяется от платы, оставляя на нём весь тонер.
Всё очень просто и не нужно заморачиваться с поиском бумаги для ЛУТа. Попробуйте и вам понравится.
Re: бумага для ЛУТа
Добавлено: Пн июн 01, 2015 03:55:29
74LS00
Ещё бы он не расплавился и не поплыл.
Со скотчем есть одна проблема, в местах соединения слоёв будут щели на плате.
Re: бумага для ЛУТа
Добавлено: Сб сен 19, 2015 21:51:10
WishMasterMax
Всем доброго времени суток! Раньше печатал на прайсах-буклетах магазина косметики одного, стащил как-то оттуда пачку листов в 200 :) Печаталось отлично переводилось еще отличнее и в воде бумага сама слетала. В данный момент нахожусь вдали от своих запасов поэтому попытался делать лут с помощью подложки от хз чего(купил за символические 5 гривен в шараге занимающейся печатью), подложка желтая, тонкая, на обратной стороне клетки, резать удобно даже. Но вот проблема, переводится зачастую паршиво очень, хотя опять же очень часто ссыпается сам с нее. Может ли это быть следствием того что я ее утюгом разравнивал изначально, еще до распечатки? И если при остывании бумага деформируется с кусками дорожек это возможный недогрев? Заранее благодарен.
Re: бумага для ЛУТа
Добавлено: Сб сен 19, 2015 21:56:04
rxstart1
Использовал фольгу для запекания, ею нужно аккуратно, чтобы не помялась обернуть лист и печатать прямо на ней, затем утюжим к плате и в хлорное железо, фольга растворится за пару минут.
Re: бумага для ЛУТа
Добавлено: Вс сен 20, 2015 09:22:29
Guaho_150
Не мучайтесь, используйте термотрансферную бумагу для лазерного принтера для переноса на твёрдую поверхность. Не будет загибов, деформаций, осыпаний порошка. Результат - изумительный. Купите и попробуйте.Изображение
Re: бумага для ЛУТа
Добавлено: Вс сен 20, 2015 09:56:44
Borodach
Так, в принципе, жёлтая китайская бумага для переноса таковой и является ... :)
Re: бумага для ЛУТа
Добавлено: Вс сен 20, 2015 18:00:53
Brigadir
Guaho_150 писал(а):Не мучайтесь, используйте термотрансферную бумагу ]
Ваш совет был бы и хорош, вот только...даже в Москве эту бумагу найти не так и просто, тем более она ужасно дорогая.
Re: бумага для ЛУТа
Добавлено: Вс сен 20, 2015 18:09:58
Borodach
Подтверждаю.
Можно заказать, в основном, через интернет.
Re: бумага для ЛУТа
Добавлено: Пн сен 21, 2015 05:43:46
Brigadir
Я так понимаю: переносчик рисунка с принтера на печатную плату (назовем короче - носитель), должен иметь слой какой то пленки, покрытия, что переносит температуру 250 градусов без разрушения и не прилипает к меди. Но к нему прилипает размягченный тонер (в печке принтера). Затем, при переносе на медную фольгу, частички этого покрытия должны легко отделяться от носителя с прилипшими к нему частичками тонера. Видимо на мелованой бумаге именно так и происходит, но мела там накатано маловато - не все отдирается. Подложка от обоев - здесь бумага видимо пропитана каким то восковым составом. Что не позволяет частичкам тонера вплавиться при нагревании в волокна бумаги. Фотобумага тоже имеет какое то покрытие, но пленка этого покрытия слишком крепкая. Было бы идеально найти носитель, что легко растворим в воде. Отпечатал, накатал в ламинаторе и в раствор: носитель растворился и не мешает вытравливать медь. Это алюминиевая фольга, но у неё сильный недостаток - сильно расширяется при нагревании печкой принтера и утюгом/ламинатором.
Термотрансферная бумага тоже имеет какое то покрытие, но этот товар труднодоставабельный, ибо не очень популярен и имеет цену за один лист А3 чуть ли не 1000 рублей.
Что можно попробовать? Попробовать очень жидко растворить в воде алебастр и накатать на бумагу. (я пока не пробовал, но такая мысль вертится в голове). А пока....я печатаю на подложке 333. Результат не стабилен. Ибо и к подложке не весь тонер липнет и бывают выпадения частичек тонера при переносе на плату.
Было бы идеально "научить" лазерный принтер печатать прямо на ПП и там же запекать. Запекать без контактно - мощной инфракрасной лампой. "Изобрести" порошок (тонер) , что легко плавится и приплавляется к медной фольге. Думайте....
Re: бумага для ЛУТа
Добавлено: Пн сен 21, 2015 13:43:31
arkhnchul
Brigadir писал(а):переносит температуру 250 градусов без разрушения и не прилипает к меди.
250 слишком дофига. Тонер плавится при меньшей температуре, в районе 110-120 градусов. Границы 150 для носителя должно хватить.
Brigadir писал(а):Было бы идеально "научить" лазерный принтер печатать прямо на ПП
дык есть переделки лазерников под прямую печать
Brigadir писал(а):"Изобрести" порошок (тонер) , что легко плавится и приплавляется к медной фольге.
обычный тонер легко плавится и приплавляется к медной фольге :dont_know:
Re: бумага для ЛУТа
Добавлено: Пн сен 21, 2015 16:11:38
Morroc
У детской цветной самоклеящейся бумаги подходящая подложка, но видать без покрытия как у китайской, можно сковырнуть тонер случайно. В двух магазинах рядом с домом такую видел - там десяток листов всего, рублей 100 может, точно не помню.
Re: бумага для ЛУТа
Добавлено: Пн сен 21, 2015 19:19:40
Guaho_150
Brigadir писал(а):... Попробовать очень жидко растворить в воде алебастр и накатать на бумагу.....
Не вздумайте так делать (равно как и варианты с крахмалом), загадите барабан принтера донельзя. Купите термотрансферную бумагу из забудьте про весь этот цирк с самоклейкой "333", алебастрами, оттираниями бумаги пальцами, осыпаниями тонера и т.п. Да, и кто сказал, что термотрансферная бумага - страшно дорогая? 10 - 15 рублей за лист А4 - потолок.
Re: бумага для ЛУТа
Добавлено: Пн сен 21, 2015 19:55:45
Brigadir
Re: бумага для ЛУТа
Добавлено: Пн сен 21, 2015 22:22:36
Borodach
Я "настраиваю" свой утюг на 180 градусов, если меньше, то получается очень плохо ... :)
Re: бумага для ЛУТа
Добавлено: Пн сен 21, 2015 23:20:45
arkhnchul
весьма и весьма вероятно, что к вашей бумаге тонер пристает лучше, чем к меди на тех температурах. Пробуйте просто тонер плавить :dont_know: В круто соленой кипящей воде (115-120 градусов) в прессе он переносится только в путь. Правда, процесс весьма геморройный, проще пару попыток лута забраковать.
Re: бумага для ЛУТа
Добавлено: Пн сен 21, 2015 23:24:20
Borodach
Скорее всего так и есть, температура плавления тонера для разных принтеров колеблется от 100 до 180-ти градусов.
