Страница 10 из 430
Добавлено: Пн окт 12, 2009 15:04:34
kotovasiya
tech2009 писал(а):Hameleonчик
Красота ,наконец то я увидел свое детище.Я смотрю вы перекинули дисплей на другую сторону.А вот кнопки на оборот получается :) ,актуально переделывать?
Добавлено: Пн окт 12, 2009 15:29:54
tech2009
Кнопки я перепаяю на другие, с переносом на боковую часть корпуса.
Добавлено: Пн окт 12, 2009 17:27:54
YWAS
Всем привет !!!
Подскажите где купить ad9280 в Украине ???
Добавлено: Пн окт 12, 2009 18:03:17
chief
Легко
Заказ от 100 грн. Доставка почтой или другими почтовыми службами. Работаю с ними постоянно. Нареканий не было. Не сочтите за рекламу.
Добавлено: Пн окт 12, 2009 18:12:14
константин_KoSS_89
А здесь дешевле...
Добавлено: Пн окт 12, 2009 19:09:14
chief
константин_KoSS_89 писал(а):А здесь дешевле...
Кому как. Они почтой не отсылают. А ближе г. Ровно от которого я в 70 км мне не привезут.
Добавлено: Пн окт 12, 2009 19:57:39
Sailanser
Прикольно, сфоткай обратную сторону, интересно как выглядит?
p/s
Никто еще не задумывался о способе крепления индикатора кроме как на двухстороннем скотче?
Добавлено: Пн окт 12, 2009 20:27:18
tech2009
LCD буду крепить к верхней части корпуса.
Добавлено: Пн окт 12, 2009 22:47:00
Garic33
tech2009
Аккуратно получилось!!!Поздравляю..!Вы плату авторскую использовали или под себя перерабатовали?
Sailanser
Печальную информацию подкинули.. Тоже хотел сходить за деталюхами т да видно заказывать придется
Добавлено: Пн окт 12, 2009 23:01:40
Sailanser
Garic33 писал(а): Печальную информацию подкинули.. Тоже хотел сходить за деталюхами т да видно заказывать придется
Тоже из Ростова?
Добавлено: Пн окт 12, 2009 23:21:19
tech2009
Плату подкорректировал авторскую под детальки которые смог найти в городе.Питание изначально заложил от адаптера,так как сеть всегда под рукой,а наличие АКБ в нужный момент всегда подводит. Файл печатки прикрепил.
Добавлено: Вт окт 13, 2009 01:09:45
YWAS
chief писал(а):Легко
спасибо за ссылочку
как то не додумался заглянуть на сайт, смотрел в старом прайсе, небыло
Добавлено: Вт окт 13, 2009 06:34:35
chief
Реально ли заказать в Украине такой дисплей почтой? Или по мастерским ходить? Кто где доставал?
Добавлено: Вт окт 13, 2009 08:58:08
Uragan90
Вопрос к автору: можно ли на какую нибудь ногу мк повесить пьезоизлучатель? И вообще можно ли звук реализовать в программе! Если да то посоветуйте номер ноги для меги32.
Добавлено: Вт окт 13, 2009 09:10:23
YWAS
chief писал(а):Реально ли заказать в Украине такой дисплей почтой? Или по мастерским ходить? Кто где доставал?
так и сделал, знакомый в мастерской работает, заказал привезли
цена 10$
Добавлено: Вт окт 13, 2009 12:46:56
vovic
kotovasiya писал(а):Хамелеон32 с старой схемой и печаткой и новым алгоритмом будет доделан до конца.
имеется ввиду что будет доведенно именно на меге32?
То есть для данного проэкта нужно сразу заказывать именно 32-у мегу, я правильно понял?
tech2009 писал(а):Плату подкорректировал авторскую под детальки которые смог найти в городе.
можно ли уточнить какие вы использовали детали?
И еще один вопрос, какая марка реле используется, что заказывать?
Блин, мне практически все нуно заказывать :( ну разве что дисплей не проблема :)
Добавлено: Вт окт 13, 2009 13:58:05
tech2009
Реле Song Chung 702-2C-S 5VDC
LCD LS020B8UD06
Atmega8535-16AU
AD9280ARSZRL
MCP602T-I/SN
MCP4011-103E/MS (10K)
ICL7660CSA
LM1117-3,3V
Добавлено: Вт окт 13, 2009 14:03:40
kotovasiya
Uragan90 писал(а):Вопрос к автору: можно ли на какую нибудь ногу мк повесить пьезоизлучатель? И вообще можно ли звук реализовать в программе! Если да то посоветуйте номер ноги для меги32.
Цепляйте пьезик между PD4 и землей.
Добавлено: Вт окт 13, 2009 14:40:46
tech2009
Уменя возник вопрос автору. При переключении режимов развертки обноружил, что в трех режимах индикатор показывает один и тотже график. Это баг прошивки или некачественный попался мне кварц?
Файл картинок прикрепляю.
Добавлено: Вт окт 13, 2009 14:51:05
kotovasiya
tech2009 писал(а):Уменя возник вопрос автору. При переключении режимов развертки обноружил, что в трех режимах индикатор показывает один и тотже график. Это баг прошивки или некачественный попался мне кварц?
Это стробоскопический эффект,паразитное явление в цифровых осциллографах.Чтобы не ошибиться,нужно начинать переключать развертку с минимальной длительности.
Но...если всунуть входной операционный усилитель до 150мгц,то этим явлением можно посмотреть частоту до 50мгц.
