Страница 10 из 148
Добавлено: Вт янв 19, 2010 15:17:50
foxit
Думаю, неплохо было бы добавить в схему дополнительный источник питания для всего девайса( например Крону или аккумулятор со схемой автоматической зарядки). В случае пропадания света девайс(функция будильника) остается работоспособным.
Например, для меня важно.( На работу возит автобус. Проспишь - добирайся сам. Дорого)
Добавлено: Вт янв 19, 2010 15:40:38
headshotbacs
константин_KoSS_89 писал(а): to Danko всётаки послесвечение сегментов присутствует. Это програмный баг, если да то нужно команду "гасим все сегменты" правельно расположить.(я когда ...
Не знаю, я собрал 2 варианта часов, и никакого "послесвечения" (засветка в простонародии) у меня не наблюдалось :))
Добавлено: Вт янв 19, 2010 15:57:39
Danko
Лично собрал двое часов на индикаторах 2,3" питание 12 В, и одни на 1,5" питание 9В и одни на USB - индикаторы 1,5" питание 9В.
Единственное в одних запаял на точку резистор не совсем нужного номинала и точка светится ярче всех.
Добавлено: Вт янв 19, 2010 20:29:10
Barbudas
Уважаемый константин_KoSS_89 , Ваши индикаторы наверное с общим анодом? Мои индикаторы с общим катодом. Спасибо за подсказку, учту, если буду собирать такиеже часы как Ваши.
Добавлено: Вт янв 19, 2010 22:56:09
константин_KoSS_89
Да я тоже разобрался, просто сонный собирал плату, и попутал местами эмиттер и коллектор у транзисторов, в итоге они получились как обычные диоды, и бедная мега тягала всю ношу :oops: поэтаму резюки сложно было подобрать, то тускло то с лишней засветкой, все уже в норме.
Сейчас готовлю корпус, скоро фотки будут. Намучался с тонировочной лентой :kill:
to Barbudas, да у меня с общим анодом, н впрочем комуто пригодиться точно.
Добавлено: Сб янв 23, 2010 00:28:01
константин_KoSS_89
Работа у меня немного заглохла, причина сему - сессия, ну-да ладно. Есть пару вопросов к Danko.
-Вы так и не ответили, что с авто регулировкгой яркости, надеятся или забыть?
-Если возможно и незатруднит увеличить частоту отображения цифр, сильно мерцание заметно когда головой в сторону ведёшь.
-Если я правельно понял, "год" в режиме "дата" не отображаеться, зачем он в настройках? -----"год"d1-----
-Настройки интервалов теряются когда нет батарейки у DS1307. Вы их сохраняете вней??? :shock: Почему не еепром?
P.S. Я не придераюсь к вам, просто интересно оформлена программа (в хорошем смысле) :beer:
Добавлено: Сб янв 23, 2010 12:32:06
headshotbacs
константин_KoSS_89 писал(а): -Если я правельно понял, "год" в режиме "дата" не отображаеться, зачем он в настройках? -----"год"d1-----
Чтоб знать высокостный он или нет, и в феврале считать 28 или 29 дней. Все прогсто как роторный испаритель :)))
Добавлено: Сб янв 23, 2010 13:39:27
Barbudas
Уважаемые коты, опять же прошу помощи. Новую мегу16 привёз, всё установил, подключил и получил... Как писал ранее, Danko советовал индикаторы подключить через ULN2803, подключил. Но ULN инвертирует сигнал! Короче на 2,3" индикаторах часов горят только три точки ( в разряде десятка часов и в обоих разрядах секунд) и мигают светодиоды между индикаторами часов и минут. На 1" индикаторах температуры горят только точки в крайних разрядах. Что называется - опять приехали :( . Кто-нибудь может помочь с внесением изменения в прошивку для инверсии сигналов на индикаторы? Сам конечно попытаюсь, но я в этом полный чайник, а Danko больше не отвечает, может занят чем.
Добавлено: Сб янв 23, 2010 14:14:34
Barbudas
Похоже, что дело наверное не в прошивке, а в транзисторных ключах. Наверное, что-то преремудрил с ними.
Добавлено: Сб янв 23, 2010 18:29:51
headshotbacs
Hichkok писал(а):Danko Результат работы вашей программы и моей реализации в железе.
Спасибо за труд и с наступающим НОВЫМ ГОДОМ !!!
По какой схеме товарищ Hichkok вы собирали сей девайс? Оттвечайте сударь!!!
Вот печатка и фотка
Добавлено: Сб янв 23, 2010 19:32:12
Barbudas
Подключил большие индикаторы с общим анодом, заменил транзисторы в управлении на другую полярность. Забодался подбирать резисторы, то вообще весь светится, то совсем не светится, то подсвечивает сегменты. И что интересно, сегменты подсвечиваются не всегда. Где можно глянуть нормальную рабочую схему подключения большого индикатора с общим анодом, при питании его от 12V? И ещё вопрос: Надо ли подключать 10 ногу ULN2803 К +12V? У меня уже крыша плавится. не могу нормально индикаторы засветить.
Добавлено: Сб янв 23, 2010 19:48:41
Hichkok
На схеме нога 10 в воздухе, подключать на плюс некчему!
Добавлено: Сб янв 23, 2010 19:51:25
Hichkok
Вот печатка и фотка
Сорри за Офф, схема с общим катодом одна из первых после 2313.
А вот и схема, извольте.
Добавлено: Сб янв 23, 2010 20:35:30
headshotbacs
Hichkok писал(а): А вот и схема, извольте.
А где куда пищалку подключать? У Вас на печатке еще обвязка какая-то с баззером. Не могли бы вы ее изобразить графически? И какой типоразмер у SMD деталюшек?
Добавлено: Сб янв 23, 2010 20:40:58
Hichkok
Схема старая, просто прилепил две кнопки для будила.
Бузер какойто китай из царицына, смд 0805. Просто сделал симбиоз из двух схем, а данко прошивку под катод с будилом и без ULN и ключей написал.
Добавлено: Сб янв 23, 2010 22:15:02
headshotbacs
Hichkok писал(а):
headshotbacs писал(а): А где куда пищалку подключать? У Вас на печатке еще обвязка какая-то с баззером. Не могли бы вы ее изобразить графически? И какой типоразмер у SMD деталюшек?
И работает сие чудо (будильник)?
А можешь предоставить схему только с будильником (как у тя на печатке) и прошивку (которой ты слпсна и прошивал)?
И если мона, скинь фотки покачественней (если техника позволяет).
Добавлено: Сб янв 23, 2010 22:19:38
Hichkok
Блин сейчас поищу прошку, с фотками проблематично т.к. в данный момент ковыряю тюнер от дойникова на предмет помех и DSку от туда выдрал.
Вот лови только она под DS18S20.
Добавлено: Сб янв 23, 2010 22:28:45
headshotbacs
И возник еще один вопрос (взгляни на картинку)
Добавлено: Сб янв 23, 2010 22:32:06
Barbudas
Индикаторы однако победил. Засветил как надо. Надо завтра перезалить прошивку, похоже криво легла, т.к. на часах выходят либо 66:66 , либо одна из цифр меняется на 8 и почти не гаснут светодиоды между часами и минутами. На одном температурном индикаторе загорается то 6 то 8 в младшем разряде, второй индикатор вообще не светится. Выплыли ещё кой-какие нюансы, но не существенные. Если удастся добить сей проект, то в заключении выложу полностью рабочую схему и переделанные печатки.
Добавлено: Сб янв 23, 2010 22:33:39
Hichkok
Один для DS1820(помойму с права), земля, и ещё я на свободные порты всегда вешаю контакты так, навсякий случай если будет модернизация прошивки или схемы
P.S. Кстати если посмотришь последние вариации схем от Данко то увидишь выход на музыкальну открытку, бузер и т.п. ведь схема меняется незначительно лишь разные индикаторы!
