Страница 10 из 606
Re: Фото архив ваших устройств!
Добавлено: Вт мар 16, 2010 14:14:20
dgin
А вот еще почему я его не сделал.
переменный резистор - типа СП, СПО, ППБ мощностью не менее 2 Вт,
Добавлено: Вт мар 16, 2010 14:38:04
alexj28
Ну... резистор это не проблема. 2Вт-ник можно вытащить из любого советского приемника или купить на радио-рынке у мужиков торгующих советским барахлом. В крайнем случае можно поставить на 1кОм.
Добавлено: Вт мар 16, 2010 23:07:50
Evgeny1
у меня кстати тоже такой же вольтметр есть :))) :)))
Добавлено: Ср мар 17, 2010 12:46:52
dgin
Как называется черное гнездо сетевое и дайте в инете ссылочку на него для покупки.
(71.32 КБ) 704 скачивания
Добавлено: Ср мар 17, 2010 12:51:15
myurrey
Розетка называется это гнездо. Эта с радиотрансляционной сети видимо.
Добавлено: Ср мар 17, 2010 15:40:12
alexj28
Вот эта розетка:http://www.chip-dip.ru/product0/61607.aspx
Добавлено: Ср мар 17, 2010 18:31:41
Neko72
Такие розетки в старой советсктй аппаратуре частенько видел. Если честно, то уж и недумал, что такое до сих пор можно купить. Порадовали, ибо как раз нечто подобное ищу.
Добавлено: Ср мар 17, 2010 18:45:05
DrWatson
Вот только евровилки в них не лезут - угробил одну такую, пытаясь рассверлить - карболит - материал термостойкий, но очень уж хрупкий.
Добавлено: Ср мар 17, 2010 19:12:46
Neko72
DrWatson писал(а):Вот только евровилки в них не лезут - угробил одну такую, пытаясь рассверлить - карболит - материал термостойкий, но очень уж хрупкий.
Ну это уж слишком. Для евровилок - евророзетки.
Добавлено: Ср мар 17, 2010 19:44:08
DrWatson
Не скажи. Сделал я регулятор для паяльника с такой розеточкой (компактно и все такое), а у паяльника евровилка (так как паяльник сетевой, вполне логично заземлять его корпус, несмотря на то, что в чуть менее чем всех домах России розетки советские). Вот и мучался - приспосабливал, т.к. корпус новый делать (а вместе с ним и плату) не хотелось.
Добавлено: Ср мар 17, 2010 20:06:04
Neko72
DrWatson писал(а):Не скажи. Сделал я регулятор для паяльника с такой розеточкой (компактно и все такое), а у паяльника евровилка (так как паяльник сетевой, вполне логично заземлять его корпус, несмотря на то, что в чуть менее чем всех домах России розетки советские). Вот и мучался - приспосабливал, т.к. корпус новый делать (а вместе с ним и плату) не хотелось.
Есть ведь специальные переходники. В электротоварах продаются. Сам нираз таким пользовался.
У меня как-то даже ещё похлеще случай по поводу несовместимости вилок был. Купил когда-то в комке нотик. А у него вилка в блоке питания вообще с плоскими прямоугольными штырями была. Так и для неё тоже переходник нашел.
Добавлено: Ср мар 17, 2010 20:20:24
DrWatson
Предпочитаю как можно меньше пользоваться всякими переходниками и тройниками, потому как - чем больше контактных соединений, тем ненадежнее сама цепь. Особенно это относится к переходникам для евровилки, вставляемым в старые советские розетки, потому как провод тяжелый, переходник постоянно приходится поправлять, так как под весом провода он постепенно вываливается. Может для паяльника 25Вт это не так критично, но для мощной нагрузки типа утюга/чайника/стиралки/обогревателя это чревато обгоранием контактов, оплавлением розетки и, не дай Бог, пожаром. Потому постепенно меняю дома розетки на совместимые с евровилками (обычная розетка, но гнезда диаметром поболее - под евровилку, все равно в квартире земля не разведена), или просто рассверливаю в крышке отверстия (предварительно сняв её, естественно), если розетка еще нормальная. А вилку с плоскими контактами лучше заменить на нашу (или евро), купленную в хозтоварах - понадежнее, чем переходник.
Добавлено: Ср мар 17, 2010 20:37:58
Arlleex
сделал плату для интерфейса RS232. Но тут, как мне кажется, главное - красивый корпус. Не правда ли?
Добавлено: Ср мар 17, 2010 20:45:59
dgin
а зачем паяльнику толстенный провод, он что мощностью 2 Квт, на ток в несколько Ампер, а заземление зачем? Статика, полевые структуры КМОП и все такое? Так сами сказали, что "земли" в наших квартирах нет.
Добавлено: Ср мар 17, 2010 21:49:12
Brigadir
Каждый уважающий свои микросхемы радиолюбитель вполне может протянуть провод "земля" от коридорного электрощита.
Добавлено: Ср мар 17, 2010 21:55:43
DrWatson
Или паять на кухне, подключив паяльник к электроплите, у которой есть "земля".
Добавлено: Ср мар 17, 2010 22:19:51
Evgeny1
Ну это не у всех, у меня например газовая плита :)))
Добавлено: Ср мар 17, 2010 22:32:58
Neko72
А я от батареи отопления заземлился.
Добавлено: Ср мар 17, 2010 22:44:24
Evgeny1
Я тожа
Добавлено: Ср мар 17, 2010 22:47:57
Upgrader
Brigadir писал(а):Каждый уважающий свои микросхемы радиолюбитель вполне может протянуть провод "земля" от коридорного электрощита.
Не, не каждый, по одной простой причине: у нас нет совсем земли. На железе ноль прикручен. Вот еще если отопление пластиковые трубы - вообще земли в доме нет. Как так можно жить... :( :cry: Надо будет кабель скинуть с третьего этажа и около дома закопать :))
