Страница 10 из 170
Re: Паяльная станция с энкодером.
Добавлено: Вт мар 30, 2010 17:30:36
Igor_net
Shuriko писал(а):
Ну вот! Ну прям знал что стоит поинтересоваться. Просто гениальный метод!!! Браво! Спасибо большое. А можно фото покрупнее как индикатор совмещается с окном (долго думал над нужной фразой
Ну вот, как и обещал, выкладываю фото.
Добавлено: Вт мар 30, 2010 17:46:30
Shuriko
Красиво, мне нравится!
Добавлено: Чт апр 01, 2010 15:28:13
barracud
Shuriko Как там процесс с компьютерным управлением продвигается? А то я уже все руки исчесал.
Добавлено: Чт апр 01, 2010 15:48:47
Shuriko
barracud писал(а):Shuriko Как там процесс с компьютерным управлением продвигается? А то я уже все руки исчесал.
Я позавчера чуть ноут не расфигачил со злости. Сижу се ваяю паралельно прошивку и прогу, прошиваю ... И тут бац - программатор пишет "Немогу войти в режим программирования". Шо за нах? А проверить программатор - тока на паяльной станции. Подрубаю - пашет. Буду проверять разьёмы
Добавлено: Вс апр 04, 2010 00:51:06
3yMeP
где какие контакты в этом паяльнике?
Добавлено: Вс апр 04, 2010 16:46:09
Shuriko
3yMeP писал(а):где какие контакты в этом паяльнике?
Можете померять омметром. Термопара имеет сопротивление около 3 Ом, а нагреватель - порядка 12 Ом (у меня так).
Добавлено: Вс апр 04, 2010 17:23:01
Profi
Смотря какой нагреватель стоит, если Hakko то сопротивление нагревателя наоборот маленькое а датчика (термосопротивление) порядка 50 Ом, а если подделка, то сопротивление нагревателя больше а датчика меньше. Разбери и посмотри какой стоит нагреватель.
Добавлено: Вс апр 04, 2010 20:56:59
3yMeP
Керамический.На нём написано 24V 50W TAIWAN
В ручке небольшой кусок текстолита.Не вытаскивается
От нагревателя идут 2-е пары проводов.Красный,синий и прозрачный,прозрачный
и ещё один к пружинке(корпус)
P.S. на фотке ошибка(корпусы в место корпусу)
Добавлено: Вс апр 04, 2010 21:21:44
Profi
3yMeP писал(а):Керамический.На нём написано 24V 50W TAIWAN
Этот с термопарой. Красный и синий ( + и - ), прозрачные нагреватель.
Добавлено: Вс апр 04, 2010 21:24:56
3yMeP
Profi писал(а):3yMeP писал(а):Керамический.На нём написано 24V 50W TAIWAN
То есть термопара около 3 ом, нагреватель около 12 ом?
Спасибо
Добавлено: Вс апр 04, 2010 21:31:05
Profi
Да. У самого такой с паяльной станцией Lukey 936A
Добавлено: Вт апр 06, 2010 21:14:05
GSM34A
Отличная штука! Собирал от души! Вот можно посмотреть
Здесь АВТОРУ РЕСПЕКТ!
И конечно спасибо за рссификацию менюшки! Только вот немножко по другому бы! Например Тыць=нажать или клик!
Добавлено: Вт апр 06, 2010 21:58:47
Shuriko
GSM34A писал(а):Отличная штука! Собирал от души! Вот можно посмотреть
Спасибо
. А можно фото тут продублировать - а то думаю не шибко многие захотят региться на сайте чтобы глянуть фото.
П.С. Сложно было собирать?
По поводу перевода. Делал на быструю руку, да и индикатор в 16 символов не позволяет особо разгуляться
Добавлено: Вт апр 06, 2010 22:10:58
GSM34A
Конечно! Нет проблем! Нет не сложно всего один рабочий день в процессе работы
! Сегодня на работе собрал!
Добавлено: Вт апр 06, 2010 22:26:15
Shuriko
GSM34A писал(а):Конечно! Нет проблем! Нет не сложно всего один рабочий день в процессе работы
Компактненько
. А что за дроссель?
Добавлено: Вт апр 06, 2010 22:31:30
GSM34A
Нет! Это не компактно! Там места море я еще чтонить туда приспособлю например БП на 5в. у меня еще одна обмотка на трансе осталась! Дроссель установлен на всякий пожарный! Скажу больше искал резюки в хламе в коробочке смотрю приличный маленький выпаивал с БП компьютерного! Стоит он последовательно с нагревателем паяльника!
Добавлено: Вт апр 06, 2010 22:48:35
Shuriko
GSM34A писал(а):Нет! Это не компактно! Там места море я еще чтонить туда приспособлю например БП на 5в. у меня еще одна обмотка на трансе осталась! Дроссель установлен на всякий пожарный! Скажу больше искал резюки в хламе в коробочке смотрю приличный маленький выпаивал с БП компьютерного! Стоит он последовательно с нагревателем паяльника!
Понял. А я хочу попробовать присобачить конвертор 12/24В -> 5,7В от автомобильной зарядки для мобильных
Добавлено: Вт апр 06, 2010 22:56:23
GSM34A
Немножко не понял! из 12 сделать 24 потом 5?
Добавлено: Вт апр 06, 2010 23:31:39
Shuriko
GSM34A писал(а):Немножко не понял! из 12 сделать 24 потом 5?
Не не, зарядка расчитана на входное напряжение 12 или 24В. Поскольку у меня 19,3 - может и будет нормально пахать.
Добавлено: Вт апр 06, 2010 23:33:12
GSM34A
Shuriko писал(а):GSM34A писал(а):Немножко не понял! из 12 сделать 24 потом 5?
По идеи да!
