Страница 10 из 106
Re: Проблемы с усилителем на TDA-2030A
Добавлено: Вс июл 11, 2010 11:24:02
Mashynist
А может мне просто поменять микросхему и на втором канале, и тогда перестанут греться. а то уже все перепробывал
Добавлено: Вс июл 11, 2010 11:25:13
skk
Mashynist писал(а):А может мне просто поменять микросхему и на втором канале, и тогда перестанут греться. а то уже все перепробывал
Там точно TDA-2030A, а не D2030A ???????
Добавлено: Вс июл 11, 2010 11:33:02
Mashynist
skk писал(а):Mashynist писал(а):А может мне просто поменять микросхему и на втором канале, и тогда перестанут греться. а то уже все перепробывал
Стоят там TDA 2030A
Добавлено: Вс июл 11, 2010 12:23:47
Mashynist
Спасибо всем за помощь,нашел я проблему .в плече диодов один диод вышел из строя и давал короткое.
Добавлено: Вс июл 11, 2010 12:24:52
Grand_pro
ну так другого то быть и не могло по идее
Добавлено: Вс июл 11, 2010 14:38:44
Mashynist
Mashynist писал(а):Mashynist писал(а):А может мне просто поменять микросхему и на втором канале, и тогда перестанут греться. а то уже все перепробывал
там даже не только диоды вышли из строя а и вторая микросхема,только не могу понять как , питание идет то двуполярное, и эти микросхемы ничем не связаны.Или это не так?
Добавлено: Вс июл 11, 2010 15:35:13
Grand_pro
двуполярное, но ведь от одного моста?
Добавлено: Вс июл 11, 2010 17:23:39
Mashynist
Grand_pro писал(а):там даже не только диоды вышли из строя а и вторая микросхема,только не могу понять как , питание идет то двуполярное, и эти микросхемы ничем не связаны.Или это не так?
Кажется да,минус у них один общий.
Добавлено: Сб июл 31, 2010 17:09:52
VadIk__tda
ну вот тема по 2030 нашел , в чем суть вопроса микра заводиться на нч , и начинает хрипеть репеть (раньше с такими усями проблем небыло , купил новую решил собрать для маленькой активной колоночки) питание +-13 вольт 0,8 А всего должно хватать , может микра хреновая попалась ?
Добавлено: Сб июл 31, 2010 17:25:47
skk
VadIk__tda писал(а):ну вот тема по 2030 нашел , в чем суть вопроса микра заводиться на нч , и начинает хрипеть репеть (раньше с такими усями проблем небыло , купил новую решил собрать для маленькой активной колоночки) питание +-13 вольт 0,8 А всего должно хватать , может микра хреновая попалась ?
А по какой схеме собрали????????
Добавлено: Сб июл 31, 2010 17:33:43
VadIk__tda
из даташита , печатка тож , да у меня этих усей много было , и все работали даже при плохом питании . а этот чота не хочет , вобще почему он может хрипеть ? на малой громкости все окейно , а как только басс так возбуд на 10 -15 сек , динамик рипеть н . грешу на кондеры , но они вроде нормальные
Добавлено: Сб июл 31, 2010 17:47:06
VadIk__tda
да все понял
Как изменится звучание, если в схеме усилка с tda2030 эти микросхемы .... но оказалось что после переполюсовки она ломается :shuffle: smile: ...
из гугла , переполюсовка у меня была , микра неполностью вылетела .
Добавлено: Вс авг 01, 2010 12:47:34
as32888
Добавлено: Сб авг 21, 2010 15:35:21
skk
Питание ему какое надо??? Стабилизированное или диодного моста с кондером на 2200мкФ хватит???
Там есть переменник он что настраивает????
Нуждается ли он в настройке???
Вроде все...
Добавлено: Сб авг 21, 2010 19:27:18
KT817
Вроде все...
питание от +/-6В до +/-18В
2200мкФ думаю мало (я 3200мкФ ставил и на выходе 100Гц ловил, послер увеличения до 4700мкФ гул пропадал)
переменник - регулятор громкости
Добавлено: Сб авг 21, 2010 20:08:21
skk
Вроде все...
окей, а какие диоды лучше взять??? 1n4007 подойдет???
Добавлено: Сб авг 21, 2010 22:16:41
KT817
Да, я такие и ставил
Добавлено: Ср авг 25, 2010 00:54:45
KT817
Пол часа назад тестировал на трансе 2х12В 0,7а после выпрямления стало +/-15,5В при подключении нагрузки просело до 7В. Кстати кондеры по 2200мкФ ставил, видимо тот раз плохие попались. Это так к слову. Вопрос в следующем, помогите определится с радиатором. Есть один (см.фото) незнаю хватит ли его. Длина 34 см, ширина 6см + углы по 3см. Как узнать общую площадь 34*12 или вдвое больше (обе стороны) цеплять буду на г-образные отводы (они изолированы). Заранее спасибо
Добавлено: Ср авг 25, 2010 01:09:06
KT817
И еще прошу совет как поступить с питанием, есть транс 2х14Вх1,5А. лучше сделать две однополярные и по 20В на канал или же с общим двополярным. Думаю просядет нормально.
Добавлено: Ср авг 25, 2010 08:54:12
glacier
KT817 писал(а):И еще прошу совет как поступить с питанием, есть транс 2х14Вх1,5А. лучше сделать две однополярные и по 20В на канал или же с общим двополярным. Думаю просядет нормально.
просядит до 18 вольт из за диодного моста и нагрузки, подключай его
