Страница 10 из 401
Re: Качер и опыты с качером
Добавлено: Чт апр 15, 2010 14:25:29
Asche
А что делать, если нет понижающих трансформаторов и БП для питания качера?
Добавлено: Чт апр 15, 2010 14:35:26
SeregaT
Asche писал(а):А что делать, если нет понижающих трансформаторов и БП для питания качера?
Не делать качер.
Добавлено: Чт апр 15, 2010 15:04:05
himikus1996
у меня КТ819 рванул при испытании. Всего 40в и 10 ампер :))
Добавлено: Чт апр 15, 2010 15:13:52
Asche
Не делать качер.
не... так не интересно.... в начале статьи же фотки качера, который питается от кроны, а не от БП!!!
Добавлено: Чт апр 15, 2010 15:22:55
SeregaT
himikus1996 писал(а):у меня КТ819 рванул при испытании. Всего 40в и 10 ампер :))
Я бы наоборот, удивился бы, если бы он не рванул 8)
Добавлено: Чт апр 15, 2010 15:33:52
Imate
2SC2335 там используется
я думаю его можно заменять на КТ812, КТ840, КТ841, КТ848, КТ854, КТ858 и тд и тп. не зря же писали что практически любой биполярник подойдет. попробуй кт819 он не дорогой, кт808 дороже? вообщем что найдешь у себя в магазине, то и ставь
Добавлено: Чт апр 15, 2010 16:02:44
Asche
Я у ся нашёл (не в магазине) следующие:
КТ819ГМ
2N3904
КТ315В.
хотя если покапаться, то мож ещё чё нить найду... просто все эти мощные транзисторы дороговаты для студента первого курса :)))
Добавлено: Чт апр 15, 2010 16:07:13
Imate
819 от батарейки не спалишь точно :)
на 315 вроде запускали, и даже работал качер, но дох он быстро
буржуйский слабый, ток до 200 мкА, может и будет работать, но есть вероятность спалить.
Добавлено: Чт апр 15, 2010 16:21:31
Asche
Ну спалить - эт не жалко... у меня их штук 20 точно есть... и Ему подобные 2N3904. только мне кажется, что они маломощные и врятли от них будет гореть лампа дневного света... ну а про стримеры я вообще молчу... хотя кто знает, может и будет... вот домотаю ВВ обмотку, купля ещё транзисторов и буду эксперементировать... вот только жаль что это будет на выходных...
Добавлено: Чт апр 15, 2010 16:46:07
Skysmoker
Asche писал(а):Я у ся нашёл (не в магазине) следующие:
КТ819ГМ
2N3904
КТ315В.
Я запускал на КТ315. От Кроны. :)
Полюбовался минут 15 (с перерывами) - и рванул он, как миленький... :))) :)))
Ставь КТ819 с ЛЮБЫМИ индексами, или ищи КТ840. С КТ840 точно запустится. :)
Добавлено: Чт апр 15, 2010 17:56:11
Asche
Спасибо за советы! буду пробывать подставлять различные транзисторы. даже для этого намотал обмотку диаметром 8 см, высотой 14.7 см, и поперечным сечением проволко 0.22 мм.
Добавлено: Чт апр 15, 2010 17:57:00
himikus1996
SeregaT писал(а): Я бы наоборот, удивился бы, если бы он не рванул 8)
Получилось вроде осколочной гранаты :))
Добавлено: Чт апр 15, 2010 21:42:24
Тесластроитель
А у меня схема по прежнему не запускается-транзистор КТ803А,резисторы 1,5 кОм и 100 Ом
катушка:первичка:12 вит.1мм,вторичка:550 витков 0,07мм,питание 16 вольт-скажите чё не так? :dont_know: (концы катушек менял-не работает)
Добавлено: Чт апр 15, 2010 23:46:45
Imate
попробуй уменьшать первичку
у меня с тремя витками самый лучший результат был. и сопротивления переменники поставь, по-играйся с ними. в катушку лдс засунь, как загорится - настроил значит :)
Добавлено: Пт апр 16, 2010 03:01:42
SeregaT
Резистор, который 100 ом убрать надо. Или заменить на более другой.
Добавлено: Пт апр 16, 2010 13:06:05
Не квадрат
Тесластроитель писал(а):А у меня схема по прежнему не запускается-транзистор КТ803А,резисторы 1,5 кОм и 100 Ом
...возьми 805...и 12 много
Добавлено: Пт апр 16, 2010 15:22:10
Asche
Ура!!! Свершилось!!! Заработал качер!!! неоновые лампочки зажигает на ура! на лампе дневного света не пробывал т.к. её у мну нет. пробывал работу на двух транзисторах: 2N3904 и КТ819ГМ. работает хорошо на КТ. питание от кроны. я доволен!!! :)))
Добавлено: Пт апр 16, 2010 15:37:46
Imate
Поздравляю :)
Добавлено: Пт апр 16, 2010 16:46:24
Asche
причем даже видно небольшой стример :))) :))) :)))
Добавлено: Пт апр 16, 2010 17:24:26
Не квадрат
перепутал направление коллекторной катушки - и все - равно лампа чуток светила....
