Страница 10 из 88
Re: Как пользоваться осциллографом?
Добавлено: Вт авг 07, 2012 08:24:55
Прист
Lander писал(а):А щупы подходят для всех типов осцилографов или не все щупы могут подойти ?
абсолютно для всех осциллографов с входом 1 МОм,
но если у вас осциллограф имеет автоматическую идентификацию коэффициента ослабления пробника (это металлическое кольцо на корпусе прибора около разъема BNC), то вам лучше выбирать пробник с буквой "R" (redout - или считывание) на конце; это позволит не замарачиваться переключением коэффициента деления пробника, переключение будет происходить автоматически
если в осциллографе такой функции нет, то берите без "R"
Добавлено: Вт авг 07, 2012 08:36:59
Lander
Понял. Спасибо!
Добавлено: Вт авг 07, 2012 09:40:14
veejut
"абсолютно для всех осциллографов с входом 1 МОм..."-и даже для тех, входная ёмкость которых не попадает в диапазон компенсации выходной ёмкости пробника?Спасибо.
Добавлено: Вт авг 07, 2012 13:28:07
Прист
veejut писал(а):абсолютно для всех осциллографов с входом 1 МОм..."-и даже для тех, входная ёмкость которых не попадает в диапазон компенсации выходной ёмкости пробника?Спасибо.
я не рассматриваю осциллографы лохматых годов выпуска, с входной емкостью 100пФ;
если у вас есть сведения о том, что в настоящий момент выпускаются осциллографы с входной емкостью, которая не попадает в диапазон компенсации выходной ёмкости пробника, сообщите какие это осциллографы, мы их внесем в ограничительный список
помощь по осциллографу
Добавлено: Ср авг 08, 2012 20:34:12
mrblack
:) 5 мг у осциллографа это много или мало? и хватитли его для работы и что им проверяют?
Re: помощь по осциллографу
Добавлено: Ср авг 08, 2012 21:32:39
Прист
mrblack писал(а)::) 5 мг у осциллографа это много или мало? и хватитли его для работы и что им проверяют?
5 мг (милиграмм) это очень хороший и легкий осциллограф, но таких не бывает :) ,
если вы имели ввиду 5 МГц (мегагерц), то это будет мало для чего-то серьезного :)
Добавлено: Чт авг 09, 2012 18:18:37
RomanT
Прист писал(а):если вы имели ввиду 5 МГц (мегагерц), то это будет мало для чего-то серьезного :)
ну это смотря что считать серьёзным, ведь смотря чем человек занимается ...
да и полоса пропускания этож не вся хар-ка ... гараздо вожнее разложить эти 5 МГц (выборка)
У меня вот в багажнике валяется самодельный до 5 КГц, форсунки поглядеть, свечные катушки, генератор - 3 секунды и всё понятно где и что случилось ...
Правда дома поверенный GW Instek GDS-71152A (150 МГц/1ГГц)
Добавлено: Пт авг 10, 2012 20:38:01
mrblack
так он хороший осциллограф это на 5 мг или нет?
Добавлено: Пт авг 10, 2012 23:21:10
Alexeyslav
Так это смотря какого типа осциллограф, если аналоговый с такой полосой - то для большинства применений сойдет, им можно даже посмотреть 100Мгц сигнал. Но для цифрового 5Мгц полосы - это мало, очень мало. Им можно будет наблюдать синусоиду частотой ДО 5Мгц, или произвольный сигнал частотами примерно до 100кГц...
Добавлено: Сб авг 11, 2012 07:10:40
RomanT
mrblack писал(а):так он хороший осциллограф это на 5 мг или нет?
Так смотря что измерять будете, может и достаточный, а может апсолютно бесполезный...
А плохой/хороший это больше к исправности относится ...
Добавлено: Сб авг 11, 2012 10:06:21
mrblack
но 5 мг это много?
Добавлено: Сб авг 11, 2012 20:22:45
Eugen7
mrblack писал(а):но 5 мг это много?
:)) это скорее всего передоз :shock:
Добавлено: Сб авг 11, 2012 20:23:39
mrblack
Всмысле? :))
Добавлено: Сб авг 11, 2012 20:24:58
Eugen7
mrblack писал(а):Всмысле? :))
всмысле мг :))
Добавлено: Сб авг 11, 2012 20:26:53
mrblack
передоз это много чтоли?сойдёт для починки телеков консолей мобил компов мониторов?
Добавлено: Сб авг 11, 2012 20:28:06
Eugen7
mrblack писал(а):передоз это много чтоли?сойдёт для починки телеков консолей мобил компов мониторов?
:))) если передоз до для всего хватит :)))
Добавлено: Сб авг 11, 2012 20:29:47
mrblack
спасибо за ответ и скажи как им пользоваться и зачем он и Vp-p что это за характеристика?заранее спасибо
Добавлено: Сб авг 11, 2012 20:32:55
Eugen7
этого хватит, если серьезно для ваших целей
, если только посмотреть наличие сигнала или его отсутствие.
Добавлено: Сб авг 11, 2012 20:35:12
Eugen7
mrblack писал(а):спасибо за ответ и скажи как им пользоваться и зачем он и Vp-p что это за характеристика?заранее спасибо
как пользоватся есть книги их надо прочесть,а V p-p вольт пиковое напряжение.
Добавлено: Сб авг 11, 2012 20:36:24
mrblack
н 8) о ведь на схемах ресуются сигналы значит когда проверяеш осциллографом если сигнал на схемеи на осциллографе одинаков значит узел исправен разве не так?
