Страница 10 из 86
Re: ВСЁ про KiCad
Добавлено: Вт июн 26, 2012 00:36:49
EvilGremlin
Можно и так, но это как-бы другой режим работы.
Это основной режим работы, для компоновки и трассировки. Когда она отжата - это для наведения марафета в слоях графики.
Вообще непонятно, как человек хочет свободно таскать компоненты, например, в этом случае:
Ну в таких случаях там сразу менюшка выскакивает со списком объектов. Тока в винде она сразу по кнопке М вылетает, а в линуксах подержать надо, и то раньше порядком глючило. Там по моему этот кусок кода ещё не утрясли, с каждым обновлением немного по разному перемещение работает.
А схема перед глазами по-любому нужна, если там больше 10 деталей :)
Re: ВСЁ про KiCad
Добавлено: Вт июн 26, 2012 06:37:29
ploop
Сейчас нормально работает. По любому хоткею выскакивает меню, если есть неопределённость.
Re: ВСЁ про KiCad
Добавлено: Ср июн 27, 2012 15:39:18
free_V_V
Кто нибудь может сказать, почему мертвая зона (зеленый периметр вокруг контакта) на одном и том же резисторе разная (иногда одинаковая)?
Re: ВСЁ про KiCad
Добавлено: Ср июн 27, 2012 15:44:37
Evgen73
А рисунок можешь выложить
Re: ВСЁ про KiCad
Добавлено: Ср июн 27, 2012 15:46:37
free_V_V
см. предыдущий пост
Re: ВСЁ про KiCad
Добавлено: Ср июн 27, 2012 15:55:24
Evgen73
Первый раз такое встречаю, сколько работаю в Kicad такова не было, а компоненты родные или нет :shock:
Re: ВСЁ про KiCad
Добавлено: Ср июн 27, 2012 15:58:31
ploop
Это точно один и тот же резистор? Похожих библиотек полно.
Re: ВСЁ про KiCad
Добавлено: Ср июн 27, 2012 15:58:41
Ruslan.B
Я подозреваю что две-три версии какой-то библиотеки очевидно как раз smd резисторов.
Re: ВСЁ про KiCad
Добавлено: Ср июн 27, 2012 16:03:52
free_V_V
Все резисторы SM1206. Библиотеки по умолчанию + w_smd_trans.
ПС: Обратите внимание на крайний правый резистор. Там у одного и того-же резистора зоны разные. Верхняя больше, нижняя меньше! Эт чего и трафареты для пасты пойдут так?
Re: ВСЁ про KiCad
Добавлено: Ср июн 27, 2012 16:13:22
free_V_V
У меня и на меге16 зоны прыгают. Такое впечатление что прогу кто-то изуродовал.
Re: ВСЁ про KiCad
Добавлено: Ср июн 27, 2012 16:18:46
Evgen73
А ты машину перегрузи и за нова запусти Kicad и посмотри изменилося или нет иногда помогает :)
Re: ВСЁ про KiCad
Добавлено: Ср июн 27, 2012 16:20:07
Ruslan.B
Я бы проверил у себя да мне бы проект и схему...Попробую без схемы пока что что-то накидать.
п.с : проверил у меня всё отлично как и всегда в обоих версиях кикада 2011 и 2012 года. Насчёт вашего глюка даже не знаю чем это обусловлено т.к. рисуется то что в библиотеке интересно бы было взглянуть попробуйте открыть модуль той же меги в редакторе модулей как оно будет...
Re: ВСЁ про KiCad
Добавлено: Ср июн 27, 2012 16:27:08
Evgen73
элементы которые криво отображаются открой в редакторе и посматривать как они там смотрятся
Re: ВСЁ про KiCad
Добавлено: Ср июн 27, 2012 16:32:11
free_V_V
Перезагрузка ничего не дала. Схему дать не могу, коммерческая тайна :(
ПС: в редакторе этих зон нет. Похоже их рисует pcbnew.
Re: ВСЁ про KiCad
Добавлено: Ср июн 27, 2012 18:11:09
EvilGremlin
Попробуйте глобально поменять отступ маски. Ну, может там ещё для разных цепей разный задаётся...
Re: ВСЁ про KiCad
Добавлено: Ср июл 11, 2012 16:37:30
CODE43
А как добавлять 3D-модель компонента? Например, я рисую новый модуль и хочу чтоб он отображался на виде 3D. Это нужно еще в чем-то рисовать модель и потом добавлять при создании модуля? :dont_know:
Re: ВСЁ про KiCad
Добавлено: Чт июл 12, 2012 00:37:24
ploop
free_V_V, обрати внимание, у тебя одноимённые цепи прыгают, на скринах чётко видно VDD и GND. Проверяй настройки правил.
CODE43, рисуешь в чём угодно, способном сохранять в VRML 2.0, потом цепляешь файл в свойствах компонента. Файл должен лежать отдельно (он не копируется в либы, а используется при просмотре)
Re: ВСЁ про KiCad
Добавлено: Пт ноя 30, 2012 02:26:52
vladphys
В целом, удобно, но следует быть иногда внимательным, а правильный ли footprint. Например, sot23 у них зеркально отраженный - перепутаны база и и эмиттер, о чем я разработчиков и известил.
Re: ВСЁ про KiCad
Добавлено: Пт ноя 30, 2012 06:37:37
ploop
Именно по этому советую рисовать их самому по мере необходимости. В итоге соберётся правильная библиотека.
Re: ВСЁ про KiCad
Добавлено: Пн дек 10, 2012 00:00:11
Algor
Подскажите пожалуйста можно ли сделать так что бы нельзя было перемещать номинал и обозначение элемента отдельно от самого элемента? Еще интересует можно ли отключить отображение связей GND? И почему после перемещения элемента приходится выбирать инструмент заново(к примеру если выбрать инструмент показать локальные связи, а потом переместить элемент то этот инструмент больше не работает)?
Буду безмерно благодарен если ответите хотя бы на часть вопросов!
