Страница 10 из 17
Re: Электроника и механика 3-х координатного станка ЧПУ.
Добавлено: Ср май 04, 2011 22:18:48
maxfox04
Правильно ли будет сделать развязку таким образом?
Думаю, а не сделать ли вообще отдельную плату развязки порта, и к ней уже подсоединять все необходимые девайсы...
Добавлено: Чт май 05, 2011 00:11:42
driver_gv
Резисторы справа не нужны, уже стоят на плате контроллера. Оптопару можно PC817, без дополнительного питания. И все сигналы проинвертировать в программе управления.
Аналогично включить и обратные сигналы от станка
Добавлено: Чт май 05, 2011 00:55:47
maxfox04
driver_gv писал(а):Резисторы справа не нужны, уже стоят на плате контроллера. Оптопару можно PC817, без дополнительного питания.
Справа это те, что между 4 и 6 ногами?
А между выходом 4N35 и входом 7475 нужны резисторы? По 1кОм?
Придется остановится на 4N35, так как они у меня лежат без дела, а все другие надо будет покупать. Если все таки решу делать отдельную плату для опторазвязки всего порта, то понадобиться немало
driver_gv писал(а):И все сигналы проинвертировать в программе управления. Аналогично включить и обратные сигналы от станка
Что значит проинвертировать сигналы? Какие "обратные сигналы от станка"?
Добавлено: Чт май 05, 2011 15:00:08
driver_gv
Резистор между 4 и 6 ногами не ставить , 6 ногу не подключать к питанию
4 ногу на GND , 5 нога на выход к плате станка.
Между выходом LPT и входом (1 нога) 4N35 330 Ом
2 нога 4N35 к общему LPT (18-25)
Проинвертировать - поставить галочки в программе управления , что сигналы инверсные.
Обратные сигналы от станка - от концевиков S1 - S5. подключить через аналогичную схему опторазвязки, только вход опрона к плате станка а выход к порту компьютера
Добавлено: Чт май 05, 2011 21:59:38
maxfox04
Спасибо за полезные ответы!
В схеме контроллера, что я указывал несколько постов ранее нет концевиков... Их обязательно устанавливать? Если да, то куда и как подключить к порту?
Это вот здесь поменять?
А в этом меню тоже надо менять?
Спасибо за консультации!!!
Добавлено: Пт май 06, 2011 08:54:08
driver_gv
Менять как на верхней картинке, плюс дополнительно на ней же справа "Input setup"
На нижней не менять ничего
По концевикам программа определяет конечные положения стола. В случае неверной программы работы не будет поломки механики.
Также есть кнопка аварийной остановки - стандартные правила техники безопастности для оборудования.
Для подключения смотри оригинальную схему
Добавлено: Пт май 06, 2011 15:52:23
vahoo
скажите пожалуйста, будет ли станок работать с этим контроллерем?
http://hans-w.com/9908-09A.gif
Добавлено: Пт май 06, 2011 19:47:30
Felix_ua
Доброго времени всем! Собираю эту схему, но вот столкнулся с такой проблемой: расположение smd компонентов на плате мне не сильно понятно, не очень я дружу со схемами, та думаю не один я столкнулся с такой проблемой, поэтому предлагаю общими усилиями сделать монтажную схему расположения smd элементов на печатной плате. Я пронумеровал все смдшки, теперь надо составить список компонентов и номиналов. Знающие, помогите, пожалуйста, заранее благодарен!!!
Добавлено: Чт май 12, 2011 15:12:00
Felix_ua
Ну что, уважаемые коты, поможете в решении этого вопроса?
Добавлено: Пт май 13, 2011 16:41:48
NES43
Felix_ua писал(а):Ну что, уважаемые коты, поможете в решении этого вопроса?
Вроде вот так, как во вложенном текстовом файле
Есть вопрос, все запаял, при подключении к питанию взорвались преобразователи DA2 и DA1, вместо 5В получилось 15В, так же спалилась АП6 схемка, не могу найти из-за чего может такое быть?
Добавлено: Сб май 14, 2011 20:55:15
Felix_ua
Спасибо, уже половину компонентов впаял, на днях сгоняю затарюсь недостающими деталюхами и, надеюсь, что все заработает.
Добавлено: Пт июн 03, 2011 15:55:46
BOLK
Подскажите пожалуйста. Смоделировал схему управления одним шаговым двигателем в протеусе, вместо ЛПТ поставил генератор, на частоте порядка 100Гц движок крутится, но изменяя частоту срывается (останавливается). Собрал схему вживую, та же ерунда. Подключаю к ЛПТ, определяю пины, движок на удержании, ноль движения, даю частоту с генератора, получаю что в протеусе, порядка 100Гц движок уверенно крутится, но усилие слабое. Изменяю частоту движок начинает шагать на месте (шаг вперед, шаг назад).
Собирал схему от 245 микросхемы, без токовой стабилизации, обмотки менял, микросхемы LS (74LSХХХ)
Добавлено: Пт июн 03, 2011 16:21:02
driver_gv
В железе до 6 кГц крутится без уменьшения момента движок от дисковода.
Выкинуть протеус, взять в руки тестер и осцилограф , посмотреть напряжения питания, работает ли импульсник стабиллизации тока обмоток, форму тока и напряжения в обмотках двигателя, а потом только ставить диагноз.
Добавлено: Пт июн 03, 2011 17:34:43
BOLK
У меня движок ПБМГ-200-265.
Питание на движок даю от различных источников: БП ПК АТХ, и TRACO (импульсник, 24В ~10А).
Форму тока как посмотреть?
Еще 7486+7474 логика. планирую применять в будущем драйвера снятые с принтеров. Смотрел даташит на LB1878 не увидел в данном драйвере шима. У кого какой опыт по применению специализированных драйверов?
Добавлено: Пт июн 03, 2011 22:48:18
driver_gv
Последовательно с каждой обмоткой шагового двигателя резистор сопротивлением 1 Ом и смотреть напряжение на нем осцилографом = это и будет форма тока
Добавлено: Сб июн 04, 2011 06:27:21
BOLK
Все таки настораживает, что результат в протеусе полностью совпал с результатом в железе.
Кто реально собрал, выложите пожалуйста схему с распиновками микросхем, желательно на 1 канал.
Планирую применять блоки питания от принтеров, по возможности драйвера от них же, использовать только авторскую логику.
Добавлено: Сб июн 04, 2011 14:46:33
driver_gv
Наверно причина у вас из за отсувствия
Добавлено: Сб июн 04, 2011 18:04:00
BOLK
Возможно, но применял БП ПК АТХ
И еще раз повторю свою просьбу
Добавлено: Вс июн 05, 2011 10:22:06
NES43
BOLK писал(а):Подскажите пожалуйста. Смоделировал схему управления одним шаговым двигателем в протеусе, вместо ЛПТ поставил генератор, на частоте порядка 100Гц движок крутится, но изменяя частоту срывается (останавливается). Собрал схему вживую, та же ерунда. Подключаю к ЛПТ, определяю пины, движок на удержании, ноль движения, даю частоту с генератора, получаю что в протеусе, порядка 100Гц движок уверенно крутится, но усилие слабое. Изменяю частоту движок начинает шагать на месте (шаг вперед, шаг назад).
А можете модель выложить, хотелось бы посмотреть? Схему спаял, но пока не работает. на следующей неделе надо косяки искать
Добавлено: Вс июн 05, 2011 12:04:44
BOLK
Смогу. Не раньше вечера понедельника. Часов в 5 вечера по Москве выложу.
