Страница 10 из 22
Re: Прямоходовый преобразователь нужна помощь
Добавлено: Пн фев 29, 2016 11:35:16
kotyk7
charchyard, Твой пост обнадеживающий. Надо будет попробовать, но попозже, сейчас мне надо освоить последовательное соединение трансов. Заказчик "подживает". Правда по первой проблематике главная проблема - это: "как определить плошадь сечения?".
Добавлено: Пн фев 29, 2016 11:56:23
kotyk7
Подскажите, по факту индуктивность транса получилась вместо 0,188 мГн - 0,145 мГн. Чем мне это "грозит"?
Добавлено: Пн фев 29, 2016 12:30:57
Телекот
Практически не чем.
Добавлено: Пн фев 29, 2016 12:58:05
к561
charchyard
Выпрямление ставил синхронное?
Добавлено: Пн фев 29, 2016 19:49:23
charchyard
40cpq100 TO-247 два прямых, два разрядных/обратных/байпасных на одном радиаторе, без прокладок
kotyk7 это какая то маленькая индухтивность для 500Вт. у меня на Е55 с зазором 0,1мм и N1=30T Lm = 1 520uH и ключи 2*20N60 сверху и снизу
Добавлено: Вт мар 01, 2016 19:00:09
kotyk7
Вот с таким расчетом изготовил два транса близнеца. Нет вру. Один я все таки сделал не так. На пробу. Так сказать. В одном первичку намотал проводом 0.5 в 5 проводников. Больше ничего не менял.
Добавлено: Вт мар 01, 2016 19:07:36
kotyk7
Пол дня потратил на пайку и запуск. "Шо могу я Вам сказать", - работает. Но один транс греется. Тот в котором первичка намотана двумя проводниками по 0.8. Скин эффект его мать.. Но есть у меня вопрос и посложнее. Обмотка на 26 вольт которая 2 по 13 - выдает в два раза большее напряжение чем расчетное. В итоге поскольку напряжение разделено между двух трансов я легко взял нужные мне 26 вольт из одного из них. По чему так я пока не понимаю. Ибо выходная обмотка на 36 вольт получилась по расчету "тютелька в тютельку".
Добавлено: Вт мар 01, 2016 21:51:17
Martin76
kotyk7 писал(а):выдает в два раза большее напряжение чем расчетное.
:roll: А дроссель то хоть есть после выпрямителя?
Добавлено: Вт мар 01, 2016 23:01:56
kotyk7
На обмотке с повышенным напряжением дроселя нет. Это обмотка самопитания микросхемы ШИМ. Там по схеме нет никакого дроселя. На выходной - есть.
Вот схема заказчика. Достаточно известная как "сварочный агрегат"
Добавлено: Вт мар 01, 2016 23:06:27
Martin76
kotyk7 писал(а):На обмотке с повышенным напряжением дроселя нет.
Вот и ответ, на ней напряжение определяется только коэффициентом трансформации.
Добавлено: Вт мар 01, 2016 23:10:15
agap19
Извините конечно мой вопрос окажется наверное глупым и не в тему,но мне интересно. Можно ли на феррите намотать простой транс (не импульсный)? Если можно та подскажите где расчеты взять? Гугл не помог, на ферите только импульсники выдает.
Добавлено: Вт мар 01, 2016 23:25:10
kotyk7
agap19, на ферите можно мотать трансы, разные, но не для сетей с частотой в 50 Гц. Тут только железо в пластинках...
Добавлено: Вт мар 01, 2016 23:28:16
agap19
kotyk7 писал(а):agap19, на ферите можно мотать трансы, разные, но не для сетей с частотой в 50 Гц. Тут только железо в пластинках...
Спасибо за ответ! :))
Добавлено: Вт мар 01, 2016 23:38:54
kotyk7
Вот макетка
Добавлено: Ср мар 02, 2016 13:02:16
kotyk7
После замены полевика, который "умер" в ходе испытаний с нагрузкой напряжение не выходе поднялось до 80 вольт. но ток не держит на нагрузке в 10 Ом напряжение опускается до 15 В, тоеть ток всего 1,5 А. Подскажите, где искать причину потери мощности.
Добавлено: Ср мар 02, 2016 13:13:52
Телекот
Смотри амплитуду импульсов на 3 ноге.
Добавлено: Ср мар 02, 2016 13:43:13
kotyk7
Телекот, если можно, сообщите развернуто, что там на 3 ноге "искать". Защита накоротко - работает. Сегодня случайно коротнул, не долго. Блок "погас" и сразу включился.
У меня есть подозрение, что возможно "выбило" один из буферной транзисторной "парочки" перед полевиком и возможно период сигнала стал короче, раза в два.
Добавлено: Ср мар 02, 2016 14:17:03
musor
мне кажется что 2 танса со схемой послед-послед не катят
надо // хотяб с 1 стороны а так 1из них как дросель пашит
а как обмотка рекуператора распределена... по идее она должна полностьюдублировать сетевую на обоих трансах
Добавлено: Ср мар 02, 2016 14:34:51
kotyk7
musor схема с последовательным включеним трансов реально работает. Вчера я в этом лично убедился. Школьный реостат нагревался до состояния сковородки.
Свою макетку я просто "задрал" эксперементами. Интересно было с нее "выжать" все "соки". А убил ее когда находу решил подключить кулер. "Пошел" перегруз. Умер предохранитель, полевик и кренка. Но Блок уже живой. Просто завышенное напряжение на выходе. "Убить" его на правду не просто. Осталось проверить каскад на транзисторах КТ972-973, но я взят тайм аут, чтобы сгоряча опять что-то не сжечь.
Добавлено: Ср мар 02, 2016 17:15:05
goldmen8
kotyk7 писал(а):...в ходе испытаний с нагрузкой напряжение не выходе поднялось до 80 вольт. но ток не держит на нагрузке в 10 Ом напряжение опускается до 15 В, тоеть ток всего 1,5 А...
"kotyk7", На других режимах что происходит? Нагрузку 20 Ом или 5 Ом попробуй. ...про резистор R3 ничего не пишешь, в каком положении находится? При его вращении и постоянной нагрузке, что происходит?
