Страница 10 из 46
Re: Как работает транзистор
Добавлено: Сб июл 30, 2011 15:18:56
Соник
anton13 писал(а): На базу транзистора идет какое-то напряжение тогда с коллектора идёт напряжение в несколько раз больше
Не напряжение, а ток. Биполярные транзисторы управляются током.
anton13 писал(а): На базу транзистора идет какое-то напряжение тогда с коллектора идёт напряжение в несколько раз больше, а если это напряжение больше напряжения элемента питания цепи например это батарейка на 3 В ? Мой вопрос вот в чём я так понял, что напряжение элемента питания всё равно ограничивает максимальное напряжение цепи и тогда получается зная напряжение этого элемента питания нужно подбирать резистор с необходимым сопротивлением чтобы в результате получилось 3 В. Я правильно понял ? Но больше 3В коллектор ведь всё равно не пропустит ?
Аналогичный вопрос: быстрее чем 50км/ч колесо не покатится? :))
Какое максимальное напряжение выдержит Эмиттер-коллектор указано в справочнике на каждый транзистор.
Резистор подбирается не для ограничения напряжения, а для ограничения тока, т.к. я выше написал - биполярные транзисторы управляются током.
Re: Каскад с общим эмиттером.
Добавлено: Сб июл 30, 2011 15:46:00
anton13
О очень хорошо, что вы эту тему затронули я тоже думаю, что в цепи может меняться только сила тока разность потенциалов ведь изменить нельзя они определяются источником питания. Меня сбило с толку, что в обучалке везде писалось, что можно изменять напряжение я ещё подумал как это так. Например приводится делитель напряжение который меняет напряжение с помощью резистров. Может объясните не могу понять напряжение в цепи может меняться или нет я думаю, что нет ???
Добавлено: Сб июл 30, 2011 16:29:33
Соник
Конечно может. Чтобы потёк ток надо приложить к цепи какое-то напряжение :)
Обучалку я сам какой год всё не могу прочитать :)))
Добавлено: Сб июл 30, 2011 17:12:49
anton13
Да не я не про то если есть источник в цепи например 3В нельзя же на отдельных участках изменить напряжение. Напряжение это же как давление, я так понял, одно и то же
Добавлено: Сб июл 30, 2011 17:38:58
Котёнок.
Добавлено: Вс июл 31, 2011 13:53:01
dimitriy91
Всем привет. Тут много рассматривали проблему когда невозможно подключить низкоомный динамик к высокоомному выходу усилителя. Для этого во многих схемах применяли согласующий трансформатор, но есть же и другие способы согласования нагрузок. не так ли???
Добавлено: Вс июл 31, 2011 15:04:57
Котёнок.
dimitriy91 писал(а): но есть же и другие способы согласования нагрузок. не так ли???
Но в этой теме этот вопрос уже рассматривали.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=653692#p653692
Тему хотя бы почитайте, что бы повторно одних и техже вопросов не задавать.
Добавлено: Вс июл 31, 2011 19:46:50
dimitriy91
а как такая схема согласования нагрузок ???
Добавлено: Пн авг 01, 2011 00:49:37
Котёнок.
dimitriy91 писал(а):а как такая схема согласования нагрузок ???
А никак, пока не укажете какую мощность хотите получить, какое сопротивление нагрузки и какое напряжение питания?
Добавлено: Пн авг 01, 2011 01:11:39
dimitriy91
хотя бы 15 Вт, 4 Ом, 12 В.
Добавлено: Пн авг 01, 2011 01:18:59
Котёнок.
Столько не получишь. Максимум теоретически можно получить, это 4,5 вт. Практически будет меньше.
При этом ток истока полевого транзистора нужно будет сделать 1,5 ампера, которые постоянно будут протекать через динамик даже когда на усилитель не подают никакого сигнала.
Также транзистор нужно поставить на радиатор.
В общем так не делают.
В этой теме про это тоже говорили.
Добавлено: Пн авг 01, 2011 01:25:37
dimitriy91
говорили. я читал , но нормального решения здесь нет, кроме трансформатора.
Добавлено: Пн авг 01, 2011 01:29:42
Котёнок.
А его и нет кроме трансформатора или двухактного или мостового выходного каскада и об этом здесь тоже говорили.
Ничего нового здесь придумать нельзя, да и не нужно.
Добавлено: Вт авг 09, 2011 00:24:09
evil0o
http://www.skilldiagram.com/gl2-5.html
Шаг 3. откуда взялось (как рассчиталось) соотношение 1:1,17?
Добавлено: Вт авг 09, 2011 01:55:44
rustot
evil0o писал(а):http://www.skilldiagram.com/gl2-5.html
из заданного Uэ=7.5 получили что нужно выставить Uб=8.1. это напряжение задается делителем Uб=Uпит*R2/(R1+R2), откуда можно найти R2/R1 = 1/(Uпит/Uб-1) = 1/(15/8.1-1) = 1.174
Добавлено: Вт авг 09, 2011 01:57:56
SmarTrunk
evil0o писал(а):Шаг 3. откуда взялось (как рассчиталось) соотношение 1:1,17?
Ну так хотят сделать на эмиттере половину напряжения питания, т.е. 7,5В, поскольку питание 15В. Для этого на базе должно быть на 0,6В больше, т.е 7,5+0,6=8,1В. Это на нижнем плече базового делителя, а на верхнем 15В-8,1=6,9В. Соотношение 8,1/6,9-1,17В.
А как рассчитываются резисторы резистивного делителя, описывается в предыдущих главах этой книги (Хоровиц Хилл "Искусство схемотеники"), ну или где-то на этом сайте...
Усилитель низкой частоты для кт 315
Добавлено: Ср авг 17, 2011 23:29:22
sirha
Недавно заинтересовала тема УНЧ ,вот решил разобраться полность в расчете усилителя .
Кто может помочь с расчетом усилителя с термостабилизацией,схема включения с общим эмиттером.
Дано:
n-p-n кт 315 транз
Ik =100 ма
Uп=12 вольт
Rн=4 ома - но не больше!!!!!!
h21=150
желательно поолучить мощность не менее 120 мвт на выходе
Сразу пишу не скидывать на другие сайты, так как я их и так все пересмотрел и желаемого результата не нашел,расчет производить токо сдесь.
вСЕ С ФОРМУЛАМИ
что нужно узнать??
A.
1. R1,R2
2.Rk,Rэ
3.Cэ,C1,C2
Схема:
Перенес сюда.
Тему почитайте с самого начала. В ней несколько раз приводился такой расчет.
Если останутся вопросы, то в этой теме и продолжайте писать.
Re: Усилитель низкой частоты для кт 315
Добавлено: Чт авг 18, 2011 00:17:45
Котёнок.
sirha писал(а): n-p-n кт 315 транз
Если почитаете эту тему, то в ней много раз говорили, что получить такое по приведенной схеме нереально.
Данную тему читайте. В ней сказано как этого добиться и какая схема при этом должна быть.
У Вас на схеме предварительный усилитель, а требование Вы выставили как к выходному усилителю мощности, но выходные усилители строятся по другим схемам.
Добавлено: Чт авг 18, 2011 00:50:18
sirha
ну по крайней мере 60 мвт я получал спокойно на кт 315 по этой схеме ,для 4 омной нагрузки,замеры производил по осцилографу,а вот резисторы брал методом тыка.
Добавлено: Чт авг 18, 2011 01:13:23
Maks
sirha писал(а):ну по крайней мере 60 мвт я получал спокойно на кт 315 по этой схеме ,для 4 омной нагрузки
Чего то Вы напутали.
