Страница 10 из 15
Re: Халявная энергия от ЛЭП!
Добавлено: Чт июн 18, 2015 19:00:25
Андрей Бедов
Да-да, видели.
Это опорный изолятор радиомачты многокиловаттного передатчика.
Добавлено: Чт июн 18, 2015 20:58:28
Upgrader
Вот что повесить под ЛЭП 110 кВ, чтобы что-нибудь запитать? :) Легко использовать тонкую проволоку, которая есть из трансформаторов - её много можно найти и не тяжелая.
Ради интереса, можно на кусты и опоры зафигачить. Ваши предложения, с меня - подробный отчет! :)
Добавлено: Пт июн 19, 2015 01:39:51
Ariadna-on-Line
Ну хотя бы светодиод
Добавлено: Пт июн 19, 2015 14:24:30
kalobyte
нужно хотя бы 1 квадрат, чтобы был боле менее приемлимый ток
еще лучше - несколько проводов в изоляции и соединенных вместе на концах
метра 3 должно хватить, чтобы светодиод горел
Добавлено: Пт июн 19, 2015 14:36:30
Андрей Бедов
Не хватит.
Неоновые лампы, стоящие в световом ограждении проводов ЛЭП (система "БАЛИЗОР"), вешают прямо на провода, чтоб горели.
Добавлено: Пт июн 19, 2015 14:48:56
Microtech
В детстве развлекались так: Втыкали одним концом в снег (землю) пару 40W ламп ЛДС на расстоянии в десятки метров друг от друга, под ЛЭП 220 КВ. Разматывали катушку от какого-либо трансформатора или реле, соединяли этим проводом верхние электроды ламп. Ярко горело. Нужны были крепкие нервы и безразличность к ударам тока при подключении. Пара киловольт напряжения, при токе в доли миллиампера, на сотне метров провода, - точно наводилось. 8)
Добавлено: Пт июн 19, 2015 22:24:43
kalobyte
Microtech писал(а): при токе в доли миллиампера, на сотне метров провода, - точно наводилось. 8)
а я о чем? нам не надо сотни метров тонкого провода, нам толстый нужен для тока и небольшого напряжения
нам нужен объем, в который будут закачиваться разуплотненные заряды
а если провод линный, то там они будут выстраиваться в тонкую длинную очередь, как витки в катушке
в результате будет высокое напряжение при никаком токе и светодиод тупо просадит все
Андрей Бедов писал(а):Неоновые лампы
там просто трубка что ли или она подключена через резисторы на вон ту железную херню
и херня поди в земле торчит?
лампы должны светить при протекании тока по конкретному проводу, а не просто так же
Добавлено: Пт июн 19, 2015 22:54:33
Андрей Бедов
Та "железная херня" пару метров длиной, висит просто параллельно проводу на изоляторах, как обкладка конденсатора, а неонка подключена к ней одним концом, а другим - на провод.
Принцип действия основан на емкостных токах утечки с провода на лампу.
Никакими заземлениями там и в помине нету.
Система СО "BALISOR"
Добавлено: Сб июн 20, 2015 00:46:46
kalobyte
интересно, а почему конденсатор? почему просто 2 раза не прицепить
наверное потому что оно не будет работать? :)))
Добавлено: Сб июн 20, 2015 01:00:16
Андрей Бедов
Ну не знаю. Может там резонанс какой образуется. :dont_know:
Про высшие материи КРАМа спроси. Он растолкует как это работает.
Походу там используется разность потенциалов в двух точках провода. При напряжении 220'000 В и выше, может в двух точках провода на 2-3 метра друг от друга и наведётся 80-100 В? :dont_know: Неонке хватит.
Слышал наверно про шаговое напряжение, если рядом провод с ЛЭП упал?
У нас был случай той зимой. Оборвался провод 220 кВ, и лежит шипит на снегу. А недалеко шла по тропинке бабулька с собачкой.
Собачка не успела даже близко к проводу подбежать, и свалилась. А бабулька бросилась к ней: "что с тобой, милая"? И рядом с ней и осталась... :o
Добавлено: Сб июн 20, 2015 01:13:54
kalobyte
ну так шаговое понятно - проводимость земли не идеальная и ток начинает течь через человека
Андрей Бедов писал(а):Про высшие материи КРАМа спроси. Он растолкует как это работает.
я еще с ним в другой теме не досрался, он тупит
Андрей Бедов писал(а):Походу там используется разность потенциалов в двух точках провода.
я тебе и намекал на это :)))
возьми сам да посчитай, это же школьная физика
тем более ты электрик по таким напряжениям и у тебя есть данные о кабеле для этих линий
расстояние электродов там явно не для 100в, а конденсатор там не просто так используется
и вторая обкладка из несущего провода там не обкладка, просто несущая конструкция для висящего в воздухе электрода
он мог бы тупо болтаться куском провода
Добавлено: Сб июн 20, 2015 01:14:36
Upgrader
kalobyte писал(а):почему просто 2 раза не прицепить
Думаю потому что лампе нужен стабильный ток, в противном случае при большой нагрузке неонку может пробить.
Добавлено: Сб июн 20, 2015 01:19:02
kaetzchen
Конденсатор там полюбому есть, вооброжаемый, ну в смысле емкость. Возле этих проводов на переменке че угодно светится будет.
Вот люди которые обслуживают ЛЭП под напругой кста вертолетным способом. https://www.youtube.com/watch?v=hD1d_8ht6Hw
В фардеевском костюме, грят тело щиплет, особенно руки, когда за провод держишся.
Добавлено: Сб июн 20, 2015 01:28:41
Андрей Бедов
Вот теперь тупишь ты.
Нет там никакого отдельного конденсатора.
Внизу нарисована эквивалентная схема (типа объясняют как оно работает).
Одна обкладка конденсатора - сам провод ЛЭП (он на рисунке сверху, на чём всё висит). Другая обкладка - висящая параллельно проводу палка на изоляторах.
Лампа подключена между ними.
Там же на верхнем рисунке всё видно. Ещё и подписано докучи.
Ни разу таких данных у меня нет. Я на линейщика не учился. У меня релейная защита и автоматика РУ/ТП.
Добавлено: Сб июн 20, 2015 01:33:27
kaetzchen
палка нужна видьмо из-за низкой частоты
Добавлено: Сб июн 20, 2015 01:35:29
Андрей Бедов
Палка - это одна из обкладок конденсатора. Другая обкладка - провод ЛЭП.
Блин, да вы чё, ребят?! :shock: Я посмотрел на рисунок, и сразу понял как оно работает.
Вот ещё (я был прав):
С одной стороны лампа крепится непосредственно к высоковольтному проводу, а с другой находится отрезок провода, так называемая антенна, которая прикреплена вдоль высоковольтного провода на нескольких изоляторах. Таким образом, эквивалентная схема включения выглядит как если бы лампой, включенной через конденсатор зашунтировали отрезок высоковольтного провода.
Особенностью системы является то, что питание для зажигания неоновой лампы осуществляется непосредственно от несущего высоковольтного провода. Таким образом, система полностью автономна и не требует никаких внешних электрических подключений. А технология электрического разряда в инертном газе и колба из высокопрочного стекла дают стабильные физико-механические характеристики на протяжении всего срока службы.
Добавлено: Сб июн 20, 2015 01:41:03
kaetzchen
я никогда не видел в конденсаторах палок :)))
Батьку, Мария у дома?
- Ни. А шо ты хотив?
- Та хотив ей палку поставиты.
- Та поставь ее в сенях.
я грю, размер палки связан с частотой (низкая она там), поэтому палка длинная.
была бы вч-напруга, ниче вообще не надо было бы, ну типа тесла..
Добавлено: Сб июн 20, 2015 01:45:04
Андрей Бедов
От размера (длины) палки - зависит ёмкость системы, следовательно и ток через лампу.
...алюминиевая штанга - "антенна". Её длина зависит от рабочего напряжения ЛЭП. Серийно выпускаются комплекты для подвеса на проводах ЛЭП с номинальным напряжением от 60 до 550 киловольт.
А не от частоты. :evil:
А эти лампочки - нехилые оказывается по размеру-то: :shock:
Добавлено: Сб июн 20, 2015 10:14:51
Martin76
Андрей Бедов писал(а):Палка - это одна из обкладок конденсатора. Другая обкладка - провод ЛЭП.
А почему не учитываются соседние фазы? Относительно них тоже есть некоторая емкость, как и относительно земли.
Добавлено: Сб июн 20, 2015 10:41:36
Андрей Бедов
А они не учитываются и в эквивалентной схеме (рисунок выше).
Кстати, рабочие на подъёмнике - нарушают. Они не пользуются монтажными поясами.
